Problema perdita acqua da Combi 6002.
1 20 5
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 13/09/2012 alle: 07:33:12
Ciao a tutti, questa estate durante la fase di carico acqua nel camper, ho notato una perdita al centro dello stesso nella parte posteriore. Inizialmente pensavo ad un raccordo di una tubazione ma controllando bene mi sono accorto che a perdere era il rubinetto in plastica della stufa, quello del boiler che invia l'acqua verso la valvola di sicurezza. Ho provato a stringerlo, controllarne la guarnizione ma nulla: perde. Cosa ho fatto: ho tolto il rubinetto e collegato direttamente il tubo di gomma alimentare nell'uscita in metallo dalla stufa bloccando lo con una fascetta. La domanda é questa. Siccome quando la stufa é in funzione il condotto in metallo si scalda, c'é il pericolo che a lungo andare possa in qualche modo danneggiare il tubo e staccarsi? Per me sarebbe piu comoda questa soluzione piuttosto che smontare la stufa per cambiare il vecchio rubinetto. Magari esistono tubi in gomma resistenti al calore che potrei montare? Grazie a chi mi potrà aiutare nella riparazione della perdita. Ciao a tutti. Rudy. Rudy
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 13/09/2012 alle: 08:43:13
Ciao,non ho capito bene se parli del rubinetto di sicurezza che svuota il boiler ,perche se ai escluso quello e gravissimo perche in caso di gelata non svuota in automatico la stufa [}:)]con rottura della stufa[:(]
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 13/09/2012  07:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 13/09/2012 alle: 19:02:18
Ciao grazie per la risposta. Non é quello e intendi tu, che scarica l'acqua in caso di gelate. Quello che dico io é a monte cioè proprio attaccato alla stufa. Praticamente da quello tramite un tubo si arriva appunto al rubinetto che dici tu. La perdita era un trafilamento di acqua dal dado in plastica. Rudy
lbcra
lbcra
24/10/2006 114
Inserito il 14/09/2012 alle: 08:43:12
se è quello che è successo a me, devi cambiare questo :
http://www.thetrumacentre.co.uk...
è lo sfiato in caso di surriscaldamento e la presa d'aria per lo svuotamento. però il tubo non è collegato alla valvola elasi, ma va direttamente fuori. sei sicuro che quello che dici tu sia collegato alla valvola ? ciao Luca
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 15/09/2012 alle: 17:41:31
quote:Risposta al messaggio di lbcra inserito in data 14/09/2012  08:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, esce proprio dal boiler e raggiunge la valvola per lo svuotamento. La mia paura è che se utilizzando molto la stufa il calore mi scioglie il tubo di gomma. Rudy
Inserito il 15/09/2012 alle: 23:13:36
quel tubicino trasparente di scarico non entra nella elasi ma esce indipendente nel sottopianale , magari hanno usato lo stesso foro per far passare entrambi gli scarici ma entrambi scaricano a perdere nel sottopianale anche se la combi funziona perfettamente senza quella valvola di aspirazione aria ti suggerisco di rimetterla prima che arrivi l'inverno , la resistenza al calore del tubo che hai utilizzato per collegare il boiler sull'uscita calda dipende dalla tipologia del tubo , se hai utilizzato un tubo in gomma retinata che solitamente resistono a temperatura di circa 80 °C discontinui non hai problemi anche se la combi quella temperatura in quella zona potrebbe raggiungerla ma la raggiungerebbe in modo non continuo quindi avreti un piccolo margine di sicurezza ma appena puoi rimetti quella valvolina mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
