Ciao!
Siamo all'ennesimo problema... Poco fa, visto che qui a Torino inizia a ghiacciare di notte, ho provveduto a svuotare i due serbatoi acque chiare premendo il bottoncino rosso del boiler truma, ho fatto anche che aprire entrambi rubinetti dell'acqua cucina + bagno ..ho notato che nn scende piu' acqua ne da sotto ne dai rubinetti(quindi suppongo serbatoi vuoti) ma la pompa rimane azionata ,come mai secondo voi? per fermarla devo spegnere interruttore posto sulla centralina comandi altrimenti continua a girare
Hai chiuso la valvola di scarico del boiler ? e il boiler stesso è spento ?
Praticamente succede che il boiler essendo vuoto
richiama acqua dal serbatoio
e quindi attiva la pompa in automatico.
Ciao Lupus 71,
la pompa dell'acqua smette di funzionare solo quando ha raggiunto la pressione di stop.
Praticamente con i serbatoi vuoti non raggiunge mai tale stato pescando sempre aria... quindi si comporta come se ci fosse un rubinetto sempre aperto!
Basta chiudere l'interruttore generale e riaprirlo quando fai di nuovo il pieno e la pompa nel giro di un minuto riporta tutto a pressione e si stacca!
Saluti, daddada
La pompa girerà all'infino se nell'impianto non c'è acqua perchè non va in pressione.
Quindi è normale che la pompa giri in assenza di acqua, devi spengerla altrimenti ti si brucia
La pompa potrebbe anche girare all'infinito se hai uno scarico (bolier) aperto perchè anche li non riuscirà ad andare in pressione
no no ma che dite ! le pompe dei VR a torino si devono fermare da sole anche snza acqua , lupus71 non fare caso ai consigli che ti sono arrivati da questi scalmanati perchè sono tutti giusti [:D]
ai loro suggerimenti ne aggiungo un'altro e sarebbe quello di azionare a pompa in funzione anche il WC per 2 o piu volte e così saresti sicuro che si svuorerebbe anche quel tratto di tubazione poi spegni la pompa dal suo interruttore , apri e lascia aperto tutti i rubinetti compresa doccia , il flessibile della doccia c/doccetta staccalo dal suo supporto e mettili nel piatto doccia , se i rubinetti fossero dei miscelatori lascia la manopola in posizione aperta sulla metà tra fredda e calda , togli corrente a tutta la cellula e sei a posto ma non lasciare troppo tempo fermo il VR perchè invecchierebbe senza usarlo [:)]
