Problema retrocamere
1 20 22
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 26/05/2018 alle: 16:36:10
Ho due retrocamere, che hanno funzionato bene fino ad oggi, quando  per curiosità le ho accese ed ho scoperto che al monitor non arriva alcun segnale.  Che sarà?
Modificato da Mirton il 26/05/2018 alle 16:37:39
Inserito il 26/05/2018 alle: 17:54:10
In risposta al messaggio di Mirton del 26/05/2018 alle 16:36:10
Per dirlo bisognerebbe sapere come è l'impianto. Penso sia difficile si siano bruciate entrambe le retrocamere assieme, quindi o è il monitor o è la alimentazione di entrambe le retrocamere, secondo me.
Penso che si possa testare il monitor con una terza retrocamera collegara anche volante, e poi vedere se arrivano i 12v alle due retrocamere.
Sono solo ipotesi senza sapere come è l'impianto.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 26/05/2018 alle: 18:20:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/05/2018 alle 17:54:10
Per dirlo bisognerebbe sapere come è l'impianto. Penso sia difficile si siano bruciate entrambe le retrocamere assieme, quindi o è il monitor o è la alimentazione di entrambe le retrocamere, secondo me. Penso che si possa
testare il monitor con una terza retrocamera collegara anche volante, e poi vedere se arrivano i 12v alle due retrocamere. Sono solo ipotesi senza sapere come è l'impianto.
Grazie Tommaso. Se arriva o meno corrente alle retrocamere lo verificherò stasera col buio, dovrebbero accendersi i led.
Ci sono stati giorni di pioggia, anche battente, pensi possa essere umidità/condensa nella scatola dei connettori posta sul tetto?
Inserito il 26/05/2018 alle: 19:49:42
In risposta al messaggio di Mirton del 26/05/2018 alle 18:20:48
Grazie Tommaso. Se arriva o meno corrente alle retrocamere lo verificherò stasera col buio, dovrebbero accendersi i led.  Ci sono stati giorni di pioggia, anche battente, pensi possa essere umidità/condensa nella scatola dei connettori posta sul tetto?
potrebbe anche essere, meglio guardarci.
Se non riesci a vedere i LED infrarossi, guardali con la fotocamera dello smartphone, si vedono luminosissimi (lo uso per vedere se funzionano i telecomandi vari).
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 26/05/2018 alle: 21:36:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/05/2018 alle 19:49:42
potrebbe anche essere, meglio guardarci. Se non riesci a vedere i LED infrarossi, guardali con la fotocamera dello smartphone, si vedono luminosissimi (lo uso per vedere se funzionano i telecomandi vari).
i led non si accendono in nessuna delle due ed ho utilizzato la fotocamera del cell ( ottimo suggerimento!). Ho controllato la presenza della 12v all'interruttore in cabina ed è ok. Penso che sia un problema dei connettori  che potrebbero essere ossidati e... Se la causa fosse l'ossidazione, come evitare che accada in futuro?
Inserito il 26/05/2018 alle: 23:00:14
In risposta al messaggio di Mirton del 26/05/2018 alle 21:36:34
L'ideale sarebbe che i connettori fossero interni alla cellula. Quando anni fa mi montati la retrocamera, ho infilato il cavo nel buc fatto nella parete, e quindi il connettore era dentro al pensile incoda. Nell attuale camper la ha installata il concessionario, ma ha fatto nello stesso modo.
Però anche se i connettori , come penso di avere capito, fossero dentro una scatoletta sul tetto, se è ben sigillata non dovrebbe crearsi umidità.
Quando si fanno giunte telefoniche sotto terra, casomai in pozzetti bagnati, si usano speciali giunzioni che contengono una specie di gel di silicone che rimane sempre morbido (così vidi fare anni fa). Se si trovasse un gel simile, si potrebbe riempire completamente la scatola, in modo che i connettori stiano completamente immersi impedendo che si crei umidità. Deve ovviamente essere un gel che rimane tale per poterlo rimuovere in ogni momento, e non conduttivo. Non so se esiste qualcosa di specifico.
Non so se riempire la scatola di grasso di silicone possa andare bene. Bisogna chiedere a chi sa.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 27/05/2018 alle: 08:49:38
Non usare i connettori ma salda i fili a stagno e isolali con il termorestringente.
Se se non vuoi saldare avvolgi i connettori con una bella palla di terostat.
Ovviamente prima di farlo devi accertarti che conducano , se ossidati meglio tu li rifaccia nuovi
DAVIDE
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 27/05/2018 alle: 09:58:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/05/2018 alle 23:00:14
la ha installata il concessionario, ma ha fatto nello stesso modo. Però anche se i connettori , come penso di avere capito, fossero dentro una scatoletta sul tetto, se è ben sigillata non dovrebbe crearsi umidità. Quando si fanno giunte telefoniche sotto terra, casomai in pozzetti bagnati, si usano speciali giunzioni che contengono una specie di gel di silicone che rimane sempre morbido (così vidi fare anni fa). Se si trovasse un gel simile, si potrebbe riempire completamente la scatola, in modo che i connettori stiano completamente immersi impedendo che si crei umidità. Deve ovviamente essere un gel che rimane tale per poterlo rimuovere in ogni momento, e non conduttivo. Non so se esiste qualcosa di specifico. Non so se riempire la scatola di grasso di silicone possa andare bene. Bisogna chiedere a chi sa.
Quel gel l'ho visto in vendita da bricoman.
Ma forse come hanno gia suggerito basta saldarli e proteggerli con guaina termoretraibile.
Luca
Inserito il 27/05/2018 alle: 12:15:38
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 27/05/2018 alle 09:58:56
Quel gel l'ho visto in vendita da bricoman. Ma forse come hanno gia suggerito basta saldarli e proteggerli con guaina termoretraibile.
Quello del Bricoman, che ho visto anch'io, secondo me è una specie di silicone che però indurisce in un blocco solido, non rimane fluido e se bisogna intervenire bisogna tagliarlo.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 27/05/2018 alle: 12:45:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/05/2018 alle 12:15:38
Si tratta di resina epossidica e diventa super dura.
È la stessa che usano gli elettricisti nelle connessioni in allagamento.
Occorrerebbe lasciare filo a sufficienza per ulteriori connessioni future in quanto il blocco va tagliato è buttato.
Io ho fatto così x le giunzioni delle elettrovalvole dell’impianto di irrigazione
DAVIDE
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 27/05/2018 alle: 14:00:19
Risolto. C'era acqua e il filo 12v tanto ossidato che è venuto via e forse era già rotto. Non ho molto cavo, così ho cercato di sistemare con restringenti e tubicini riempiti di silicone.  Per Pascal- Quella resina la conosco e l'ho usata, ma ho appunto poco cavo. Sono stato tentato di rovesciare una cartuccia di silicone trasparente nella scatola, ma poi ho desistito, però dovesse ricapitare sono sicuro che il tentativo sarà quello.
 Comunque grazie a tutti e buon pomeriggio
Inserito il 27/05/2018 alle: 14:13:10
In risposta al messaggio di Mirton del 27/05/2018 alle 14:00:19
conosco e l'ho usata, ma ho appunto poco cavo. Sono stato tentato di rovesciare una cartuccia di silicone trasparente nella scatola, ma poi ho desistito, però dovesse ricapitare sono sicuro che il tentativo sarà quello.  Comunque grazie a tutti e buon pomeriggio
Non so se potrebbe funzionare, ma forse riempire la scatoletta con del grasso bianco, evta che possa entrare acqua.
Io avevo nel vecchio camper la chiave in una scatoletta sotto al telaio, riempita di grasso con la chiave immersa, quando lo ho venduto dopo tanti anni la chiave era ancora nuova.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 27/05/2018 alle: 15:54:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/05/2018 alle 14:13:10
Non so se potrebbe funzionare, ma forse riempire la scatoletta con del grasso bianco, evta che possa entrare acqua. Io avevo nel vecchio camper la chiave in una scatoletta sotto al telaio, riempita di grasso con la chiave immersa, quando lo ho venduto dopo tanti anni la chiave era ancora nuova.
Inesauribile! Al grasso non avrei proprio pensato, però immagino che funzioni. Il problema semmai sarebbe come gestire il tutto in caso di guasti. . Sto pensando anche a della gomma liquida trasparente, ma non so se esiste.
Anzi forse questa va bene
https://www.amazon.it/dp/B073RF...
Modificato da Mirton il 27/05/2018 alle 15:56:53
anasta
anasta
Inserito il 27/05/2018 alle: 15:59:01
Ma sigillare la scatola con silicone o silka o simili?
Ovviamente sigillare anche la testa delle viti di chiusura.
Andrea
Inserito il 27/05/2018 alle: 16:16:05
In risposta al messaggio di Mirton del 27/05/2018 alle 15:54:48
Anzi forse questa va bene asc_df_B073RFGX6F52769274/?tag=googshopit-21&creative=23394&creativeASIN=B073RFGX6F&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Pensavo al grasso perchè rimane morbido e se servisse in un qualche modo si puo rimuovere e pulire e non imprigiona i connettori e cavi.
Quella gomma liquida invece mi sa che diventa un blocco unico e anche duretto, quindi molto difficile se non impossibile da rimuovere senza dovere tagliare o rischiare di rompere i cavi etc.
Inserito il 27/05/2018 alle: 16:20:11
In risposta al messaggio di anasta del 27/05/2018 alle 15:59:01
Ma sigillare la scatola con silicone o silka o simili? Ovviamente sigillare anche la testa delle viti di chiusura. Andrea
immagino che la scatola fosse sigillata, ma anche in una scatola sigillata, con gli sbalzi di temperatura si crea condensa per quel minimo di aria presente e che puo contenere umidità. Solo eliminando l'aria (quindi sostituendola con il grasso o altro, non si crea condensa.
Poi, forse chiudendo bene la scatola e qualsiasi tubo per accesso dei cavi, casomai in giornata secca di sole e mettendo dentro qualche bustina di silica gel, potrebbe anche essere sufficente.
Altra cosa da guardare è che in nessun modo possa entrare neppure la minima goccia di acqua, per esempio segueno i cavi.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 27/05/2018 alle: 16:27:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/05/2018 alle 16:20:11
con il grasso o altro, non si crea condensa. Poi, forse chiudendo bene la scatola e qualsiasi tubo per accesso dei cavi, casomai in giornata secca di sole e mettendo dentro qualche bustina di silica gel, potrebbe anche essere sufficente. Altra cosa da guardare è che in nessun modo possa entrare neppure la minima goccia di acqua, per esempio segueno i cavi.
Hai ragione. A me era entrata acqua.
Inserito il 27/05/2018 alle: 17:04:11
In risposta al messaggio di Mirton del 27/05/2018 alle 16:27:55
Allora basta capire da dove e sigillare bene e non dovrebbe capitare piu.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 27/05/2018 alle: 17:24:36
Ah ok, io non ci ho guardato in fine... avevo solo visto che avevano una cosa simile
Luca
Inserito il 27/05/2018 alle: 19:49:36
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 27/05/2018 alle 17:24:36
immagina quante migliaia di prodotti esistono per cose tecniche, mica si possono conoscere tutti wink
Io ricordo di avere visto sull espositore un blocco di questo materiale trasparente con dentro i cavi incastonati come gli insetti nell ambra laugh
renzo07
renzo07
Inserito il 27/05/2018 alle: 21:18:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/05/2018 alle 19:49:36
immagina quante migliaia di prodotti esistono per cose tecniche, mica si possono conoscere tutti Io ricordo di avere visto sull espositore un blocco di questo materiale trasparente con dentro i cavi incastonati come gli insetti nell ambra
Forse come dice Davide, un po' di terostat appallottolato risolve. Il problema e' andare a comprare qualche decimetro di quello che vendono a strisce.
Non l'ho mai provato ma credo che il Sugru possa andar bene, recentemente ho visto uno spot della Loctite che pubblicizzava il
kintsuglue, credo sia un prodotto simile al sugru.
Comunque mescolando un po' di silicone e amido di mais, si ottiene un prodotto simile, qualcuno ci fa le cover dei cellulari.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
