In risposta al messaggio di stryke del 21/10/2026 alle 17:12:09Per esserci 2 tensioni differenti, significa che le batterie non sono in parallelo, e che una delle 2 o è scarica oppure già da sostituire.
Buongiorno Sono possessore di un Elnagh Tloft 532 di circa un anno, con frigo a compressore e doppia batteria agm da 100 ah. Non riesco a capire il motivo per cui se rimango una notte senza collegarmi ( quindi senzaricarica solare )alla 220 il truma inet-x mi segnala :( sottotensione incombente tensione batteria troppo bassa < 10.4 V ) cosa verissima ! Il problema é che si riferisce ad una sola batteria, la seconda é circa al 100%. Questo fa si che il frigo vada in errore continuamente, con il rischio che si rompa. Le due batterie sono collegate con il - in comune mentre i due + hanno due cavi separati, come da predisposizione Elnagh. Sicuramente nel forum qualcuno potrà aiutarmi .... Grazie e buoni km a tutti Mark
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/10/2026 alle 21:20:54sono d' accordo con il tuo pensiero, non capisco perché abbiano progettato la impianto in questo modo, con due positivi separati, quello che mi manda giù la batteria è il frigo....
Le tue batterie non sono in parallelo diretto per cui, a turno, una lavora e l'altra si gode il paesaggio. I due negativi sono in comune perchè la massa del veicolo è una sola. Avrai probabilmente un coso che carica escarica una batteria alla volta e questo, secondo la mia personalissima opinione, fa male alle batterie. Io risolverei facilmente connettendo fra loro i due positivi, ma il tuo camper non è mio per cui quanto ho detto non vale.
In risposta al messaggio di stryke del 21/10/2026 alle 23:03:37Collega le batterie in parallelo diretto eliminando... momentaneamente eventuali apparati elettronici di gestione e vedi come va.
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/10/2026 alle 03:39:43Sicuramente collegando in parallelo le due batterie potrei mitigare il problema, ma così facendo il pannello di controllo truma inet-x
Collega le batterie in parallelo diretto eliminando... momentaneamente eventuali apparati elettronici di gestione e vedi come va. Il frigo è innocente, vuole energia e tu devi dargiela attingendo a tutta quella disponibile.
