Problema Sky
1 20 7
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/09/2011 alle: 00:40:55
Ciao a tutti, ho una antenna a puntamento automatico Alden. la stessa antenna ha il suo decoder e fin qui tutto ok. L'antenna si punta regolarmente, e mi fa vedere tutti i canali in chiaro. Per vedere Sky, devo passare il cavo dell'antenna da un decoder all'altro. Inizialmente mi prendeva qualche canale di Sky, ora non vedo più nulla di quello trasmesso da sky. Sono puntato su Hotbird. Da cosa può essere dovuto? Grazie Fabio
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 13/09/2011 alle: 08:00:37
ciao fabietto!!lo sai che dopo tanti problemi di puntamento ormai sono diventato un mago?!!ma perche' non ci metti direttamente il decoder di sky senza fare il passaggio?la alden aggancia il sat in automatico solo con il suo decoder?perche' io con la manuale(i problemi che avevo a san giovanni erano dovuti al cavo staccato)me la regolo in potenza segnale e qualita' con il menu del decoder sky!! ciao ciccio!!
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/09/2011 alle: 10:05:56
Purtroppo non posso mettere direttamente il decoder sky, in quanto non mi riesce a puntare il satellite. Mi sa che la stacco e la usco come padella per gli spaghetti[:D][:D][:D][:D]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 13/09/2011 alle: 10:42:17
salve a tutti prova a cambiare l’illuminatore montandone uno a 2 uscite dove una uscita la dedichi a sky la seconda uscita la dedichi al ricevitore che ti permette il puntamento automatico se il segnale è presente devi vedere al 100% tranne se nn ci sono problemi al ricevitore sky che puoi provare in un altro impianto così hai la certezza prima di modificare il tutto spesso il ricevitore sky ti dice assenza segnale devi staccare e riattaccare la spina e poi si mette in funzione . ciao Aldopalermo76
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:17:10
Ciao Aldo, ti ringrazio per la tua risposta. Sul decoder sono certo che funziona in quanto è quello che uso a casa e regolarmente mi fa vedere tutti i canali sky. Avevo pensato al doppio illuminatore, ma in ogni caso, se il ssegnale mi arriva per i canali in chiaro, se il satellite lo vedo regolarmente, perchè dover cambiare? Ecco non vorrei fare una spesa inutile e non avere il problema risolto. Grazie davvero Aldo, ma non so venirne fuori
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 13/09/2011 alle: 14:33:38
salve a tutti il principio è molto semplice la parabola converte il segnale dentro un illuminatore digitale dove tramite un cavo schermato trasferisce il segnale dentro un ricevitore tipo sky il problema nn dovrebbe esistere se il tutto è montato correttamente e il segnale è preso dal satellite giusto nn devi montare un doppio illuminatore ma un nuovo illuminatore con 2 uscite costo circa 15€ o prova a cambiare illuminatore costo 5€ come dicevo prima il problema e li sotto gli occhi basta solo fare qualche piccolo accorgimento x risolverlo . ciao a presto Aldopalermo76
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/09/2011 alle: 15:12:18
Ok proverò, ma credimi non riesco a capire il perchè ... il segnale lo c'è... io i canali rai li vedo, come vedo mediaset e gli altri. Perchè no sky?
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 13/09/2011 alle: 15:19:40
entrando nelle impostazioni del decoder livello segnale e qualità segnale cosa ti dice?? provando a scollegare la spina e a ricollegarla cambia nulla ??sempre dopo che hai centrato la parabola al satellite facendo la diagnostica cosa ti dice ??questo problema è sempre presente o in certi casi funziona bene ??se ti trovi a passare da palermo ti trovo la soluzione [:D][:D] fai una prova dopo che hai aperto la parabola e hai puntato il satellite verifica salendo sul tetto del camper che il braccio si sia completamente aperto , certe volte rimane un po chiuso . fammi sapere ciao Aldopalermo76
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
