problema suntech klimatronic
1 20 12
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 25/05/2009 alle: 09:31:13
ho il famoso clima che in molti abbiamo comprato l'anno scorso all'obi,ma in versione 8000 btu. l'ho usato l'atra estate in emergenza a casa e dire ottimo e' poco,silenzioso,anzi silenziosissimo,raffreddas molto bene. ieri l'ho provato in camper alimentandolo direttamente dalle batterie o dalla 220v. con mia amara sorpresa ho avuto questi preblemi: acceso,e' entrato in funzione raffreddando l'aria,ma solo fino a 15 grqadfi in uscita,mentre l'altro anno ho verificato l'aria a 5 gradi con termometro infrarossi. poi dopo neanche 30 minuti di funzionamento il compressore stacca e non parte piu'. stesso problema anche alimentandolo direttamente alla 220 v. bisogna farlo riposare una 20ina di minuti poi riparte senza problemi. ho fatto la prova anche alimentandolo con il motore in moto al minimo e luci accese,tutte le batterie a 14,1 v,quindi non avro' problemi in viaggio di carica batterie. ma tornando al problema,SI E' SCARICATO????????. qualcuno conosce i centri di assistenza?? luca nessuno???
Modificato da Tuonomotori il 25/05/2009 alle 14:13:03
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 25/05/2009 alle: 21:27:23
ma non c'eè piu'' nessuno?? spariti tutti. luca
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/05/2009 alle: 00:27:36
provo a dire la mia, allora i clima da casa rispetto a quelli da auto hanno il compressore che parte anke se non ce pressione in quanto non hanno il trinari che sente la pressione e che fa partire le ventole, partono e basta ma senza staccare mai , da quello che so invece che se hanno problemi sul motore provano a partire ma poi vanno in protezione e riattacano in automatico sempre dopo un lasso di tempo. mi viene da pensare che se prima andava bene fosse saltato il motore del compressore causa bassa tensione.bohh de piu nen so
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 26/05/2009 alle: 00:43:02
Leggi sull'etichetta il tipo di gas, penso 407 o meglio 410 Vai da un frigorista o idraulico che ha fruste e manometri , attacchi la bombola del refrigerante e in poco vedi se manca gas Davide
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 26/05/2009 alle: 08:48:13
x moreno74 purtroppo no,l'ho attaccato alla 220v all'inizio e ha fatto subito questo problema. x dierre era quello che pensavo. visti i tempi stretti,mi faccio dare da un conoscente una valvoa di carico dei clima fissi. taglio il tubo originale che e' del tipo pinzato e saldato,ci saldo su' la valvola e poi lo faccio caricare. cosi' forse in settimana e' fatto. luca
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/05/2009 alle: 09:10:58
Magari il problema è diverso, però vale la pena verificare. Hai verificato il flusso d'aria che esce dallo scarico? mi è capitato sul pinguino che durante il periodo di fermo la polvere e l'umidità hanno bloccato la ventola di espulsione e il compressore andava in blocco per il calore accumulato. Ciao Antonio
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 26/05/2009 alle: 10:10:30
verificato,spinge da paura. ha un notwevole flusso. parte,inizia a raffreddare,poi dopo neanche 5 minuti inizia a riscaldare portando l'aria in uscita a 25 gradi. infatti verificando sugli evaporatori,i tubetti in rame inferiori iniziano a brinare poi ritornano normali. fa' anche pochissima condensa. spero sia proprio scarichissimo. ha lavorato per meno di 2 mesi 3 ore al gg per 5 gg la settimana. poi e' rimasto fermo da settembre a domenica. luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/05/2009 alle: 14:58:17
domattina un mio amigo frigorista mi salda una valvola di carico,fa' la prova vuoto,mi elimina la perdiata e me lo ricarica. cosi' nel week mi dedico all'installazione(modifica completa dell'armadio eliminando la truma 3002)tanto in settembre provvedo a montare l'eberspacher. poi canalizzo il clima portando una bocchetta anche in cabina. luca
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:16:41
GUARDA IL FILTRO - al 99 % e' sporco e non ti raffredda .i filtri vanno puliti con acqua corrente ,lascialicasciugare e rimontali.Penso sia quello il problema . Lo faccio almeno 2 volte l'anno sui miei climatizzatori di casa e ufficio , non appena iniziano a non freddare .
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:28:04
magari!!!!!! quel clima ha lavorato per pochissimo,e' la prima cosa che ho controllato,perfettamente puliti.. quando ho tagliato il tubo dell'evaporatore per per prepararlo alla saldatura del nuovo raccordo il gas che ne e' uscito e' stato pochissimo,neanche 30 secondi giusti giusti,mentre il tecnico a cui l'ho portato dice se carico lo svuotamento totale del gas dovrebbe durare almeno 15-16 minuti. luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 30/05/2009 alle: 15:37:10
problema risolto. ricaricato provato funziona. era solo scarico. [:(][:(][:(][:(][:(] piccolissima perdita . fa' un feddo bestia. quest'estate non piu' caldo. luca
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 30/05/2009 alle: 16:19:27
quote:Originally posted by Tuonomotori quest'estate non piu' caldo. luca
Nemmeno io, tornerò in montagna. Ciao Antonio
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 30/05/2009 alle: 16:58:01
si,ma io considero il caldo in viaggio,piu' di quello in sosta, non avendo il clima motore. infatti canalizzo e porto una tubazione in cabina. luca
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
