Problema tecnico a tv
1 20 5
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 26/08/2011 alle: 17:39:22
salve, sono un camperista neofita.Ho fatto installare sul mio camper un televisore 15" marca moove 12v con antenna omnidirezionale teleco. I problemi sono andati aumentando in 3 giorni circa.Mi spiego. Il primo preoblema e' che per quanto riguarda la televisione mi dice che nn c'e' nessun segnale e quindi nn mi trova i canali. Ho pensato allora che cmq avevo il lettore e avrei risolto il problema dopo le ferie visto che potevo vedere i dvd. A meta' film va via l'audio e nn sono piu' riuscito a risolvere il problema.Nn solo mentre cercavo di risolverlo la televiosione ha cominciato a spengersi e accendersi da sola.Aiuto! Qualquno puoi aiutarmi a capire cosa possa essere successo?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 26/08/2011 alle: 18:38:18
Riportala dove l'hai comprata e fattene dare una nuova![:)][;)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 26/08/2011 alle: 19:39:28
sembra un problema di "buona" alimentazione. Buona nel senso che forse il cavo non da la giusta intensità per buon funzionamento della tv. Solitamente con il cambio del cavo di alimentazione con uno di sezione e lunghezza adeguata dovrebbe risolversi il problema.
Inserito il 26/08/2011 alle: 20:55:06
penso che tu non abbia lo stabilizzatore di tensione (non è necessario) e il problema dovrebbe essere un abbassamento di tensione dovuto alla batteria che scende sotto i 12 Volt. Prova a farlo funzionare con la 220 Volt attaccata per vedere se va bene. Verifica lo stato della batteria
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:47:44
grazie a tutti. In effetti ho doppia batteria dei servizi e anche le batterie mi danno problemi.Sono probabilmente finite.Probabilmente la radice del problema e' proprio li.Cmq ho riportato il camper dal concessionario per farlii risolvere i vari problemi riscontrati.Mi e' sembrato la cosa migliore. Certo la mia faccia quando glielo ho riportato era piu' o meno cosi:[:(!]
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 05/09/2011 alle: 17:28:34
salve ragazzi.Problema risolto. Era un problema di batteria e nn di televisione.C'era doppia batteria,ma una diversa dall'altra (uno al piombo e l'altra al gel),e una era completamente morta.La televisione era collegata direttamente a quella morta che dopo poco me la faceva funzionare male.Ho comprato il camper usato dal concessionario ed avendomelo consegnato di furia nn era riuscito a controllare tutto perfettamente.Cmq cambiata batteria e rifatto impianto elettrico nuovo, in quanto ho fatto montare anche generatore in automatico.Ora sembra funzioni tutto bene.Cmq grazie per ora dei consigli utili.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
