quote:Originally posted by ISAK748Ciao la probabile causa e' il bulbo che non rileva la temperatura della fiammella pilota, potrebbere essere sporco oppure essersi spostato,io quando mi capita risolvo staccando le pile e cosi non scintilla piu'faccio cosi perche x accedere alla parte interessata dovrei smonare la stufetta oppure accedere da sotto e adesso non mi va proprio quindi via le pile e tutto OK. Ciro comunque DAI UN OCCHIATA QUI su questo sito puoi trovare le caratteristiche della tua stufa
nessuno sa aiutarmi ciao
http://www.truma.com/_anweisung...
' www.camperonline.it/forum06/#=6...quote:Originally posted by ISAK748buone feste controlla la fiamma pilota se la vedi accesa solo la corona esterna vuol dire che hai il ragno e va pulita la stufa se invece è tutta bella accesa e la candela il putale diventa bello rosso allora prova con un amico a sostituire l'accenditore e se smette vuol dire che un componente è andato in vacanza e quindi o lo sostituisci con uno nuovo o una volta accesa la stufa sfili le pile ma così se un colpo di vento spegne la fiamma non ti si riaccende( diventa una versione piezocarlo
Ciao a tutti. Ho un problema con la truma 3002 dopo averla accesa continua a fare la scintilla dell'accensione[:(] cosa può essere? GRAZIE BUON NATALE[:)]
