problema truma che crea odoraccio all'interno
3 20 46
mizar06
mizar06
25/02/2006 91
Inserito il 07/05/2009 alle: 18:37:37
Saluti a tutti. Per SergioZH: io ho lo stesso problema e truma ha suggerito lo stesso intervento fatto sulla tua. A questo punto, vista la tua esperienza e, visto che sulla mia non hanno ancora fatto nulla, informo il centro di assistenza truma su quanto fatto e sul risultato ottenuto. Speriamo che risolvano in tempi brevi il problema in quanto durante queso w.e. sia io che mia moglie, respirando questo odoraccio, abbiamo accusato un intenso mal di testa che è durato circa un paio d'ore. Lorenzo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/05/2009 alle: 22:39:30
per correttezza aggiungo che da me non sono stati cambiati tutti i tubi (andrebbe smontato un po' il camper...) ma solo due i tubi che entrano nella stufa in alto, circa un metro di tubo a destra e un metro a sinistra... e poi non ho cambiato l'aria del camper e riaccesa la stufa per esser sicuro che l'odore si riforma malgrado l'intervento....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/05/2009 alle: 18:28:47
ci sono novità: oggi sono andato al camper e ho acceso la stufa con acqua in modalità estiva su 60 gradi e sorpresa: non si è formato nessun odore. Se anche nel futuro non riscontro più alcun odore allora il problema dovrebbe proprio essere nei tubi di cartone foderati internamente con alu (?) in quanto quando ero dal servizio truma la stufa coi tubi di cartone emetteva odore di diesel e poi dopo aver cambiato solo i 2 tubi superiori con 2 tubi di acciaio (i due tubi inferiori non ricevono aria caldissima quando è in modalità estiva perchè l'aria calda va in alto) io credevo che puzzasse ancora ma penso mi sbagliavo perchè l'odore era ancora presente nel camper da prima e non avevo cambiato l'aria per il freddo e la pioggia. se l'odoraccio si ripresenterà lo comunicherò ancora qua.
Modificato da sergiozh il 23/05/2009 alle 18:30:51
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 04/06/2009 alle: 22:03:46
quote:Originally posted by the King
quote:Originally posted by sergiozh
con la mia truma (praticamente quasi nuovo e usata poco finora) ho questo problema: se riscaldo l'acqua (solo acqua, modalità estiva) a gas mi ritrovo in camper un odoraccio tipo gas dei motori diesel senza filtro in cabina e non riesco a capire da dove fuoriesce in quanto vicino alla stufa stranamente non trovo l'odore.... se uso la stufa per riscaldare l'acqua E l'aria dell'ambiente (modalità invernale) a gas questo non succede e pure usando la stufa con i 230 V non ci sono odori. dove ho comprato il camper mi hanno detto di aver pazienza e di usarla un po' più a lungo e il tutto dovrebbe sparire perchè nuova. ora proverò a lasciarla accesa un paio di giorni a vedere che succede qualcuno ha avuto esperienze analoghe ? credo di aver letto sul forum di fumo all'interno del camper con la truma su un carthago ma non sono riuscito a rintracciare il post....
Arrivo proprio da un centro Truma per il tuo identico problema: si tratta del carter metallico da dove fuoriescono i 4 tubi di riscaldamento che, stranamente (diciamo così per non essere bannati) ed inspiegabilmente, la casa madre ha provveduto a verniciare di nero. L'estetica non centra nulla in quanto la vernice è stata posta all'interno del coperchio e non è quindi visibile normalmente. Il coperchio è stato ripulito con diluente e l'odore è diminuito di parecchio (persiste ancora un pò a causa della vernice residua. Se la tua stufa è in garanzia ti conviene far fare l'intervento da loro se invece hai bisogno di qualcosa chiedi pure[;)]
colgo l'occasione per dare delle informazioni datemi in forma ufficiosa direttamente dalla casa madre circa il perchè il coperchio posteriore sia verniciato di nero non per sfizio ma bensì perchè la vernice fa si di riflettere il calore prodotto dala stufa ed evita che il coperchio vada in sovratemperatura con conseguenti malfunzionamenti della caldaia stessa. quindi mai e poi mai rimuovere tale vernice per non ritrovarsi con problemi più seri in futuro. per quanto riguarda la puzza stanno afrontando il problema anche se per ora i casi visti sono stati risolti con la sostituzione dei tubi di riscaldamento e niente è emerso dalla stufa. spero di essere stato chiaro o nel caso chiedete e risponderò ben volentieri. semper fidelis carlo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/06/2009 alle: 18:33:30
così ora mi ritrovo forse con problemi ulteriori per aver fatto rimuovere la vernice.... il tecnico mi disse che il coperchio sella vernice non lo si può comandare singolarmente come pezzo di ricambio ma solo con tutto l'involucro della stufa credo.... non capisco come mai questi tubi in cartone con alu all'interno provocano odoraccio solo in certi camper e in altri no....
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/06/2009 alle: 22:51:16
purtroppo il tecnico ha ragione il pezzo non viene fornito da solo[:(] per il resto in truma ci stanno lavorando per capire in quali casi da tale odore e perchè, bisogna avere un po di pazienza, appena sò qualcosa di ufficiale ve lo posto. carlo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
