Problema Truma Combi
1 20 4
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 16/01/2010 alle: 10:18:22
Buongiorno a tutti, Ho questo camper da luglio ed è la prima uscita che facciamo in inverno (aihmé, abbiamo avuto qualche guaio, ma nulla di grave per fortuna). Ieri sera ho acceso la truma combi e l'ambiente si è riscaldato abbastanza. Siamo andati a dormire e questa mattina, quando ci siamo svegliati, in camper c'erano 7 gradi, fuori 0 e la combi non ventilava niente. Ho smanettato un pò, ho alzato la temperatura ed è ripartita. La mia trumba ha un selettore per "estate - solo boiler" e "inverno - boiler e stufa". La manopola del termostato ha la gradazione 5-10-15-20-25-30. Io stanotte l'avevo lasciato a 15 e mi chiedo per quale motivo non sia ripartita. Stamattina, appena messa a 30 la stufa è andata al massimo ed ha riscaldato l'ambiente. La combi è sotto l'armadio ed il selettore è sopra, esterno... praticamente sta sul letto a castello. Può essere che la stufa rileva che il calore nel suo vano è giusto per la temperatura impostata e allora non riparte? Ad un certo punto, mentre andava a 30, è andata in blocco e si è accesa la spia rossa. Pensavo fosse finito il gas, ma frigo e fornelli funzionano. La bombola l'abbiamo utilizzata da luglio a fine settembre in modalità estiva (fornelli+boiler). Ora quando spengo e riaccendo, la stufa sta un pò e poi va di nuovo in blocco. Può essere che il gas sta finendo e non ne arriva abbastanza? Spero che qualcuno mi risponda. Grazie. Paolo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/01/2010 alle: 11:16:00
oppure e' butano anziche' propano? ciao[:)]
Inserito il 16/01/2010 alle: 11:44:30
per il blocco stufa ti consiglio di sostituire la bombola perchè sarà alla fine o perlomeno sarà finito il propano rimanendo solo butano , frigo e fornelli consumano meno gas della combi e non far affidamento su quelli per quanto riguarda la temperatura interna differente da quella impostata sul termostato lo vedo normale perchè in quel modello di combi il sensore temperatura è posizionato all'interno della scatola comandi ed essendo posizionata a circa un metro sopra alla stufa logicamente risente del calore della stufa falsando la temperatura impostata , per ovviare dovresti selezionare una temperatura superiore di circa 3-5 C° oppure aggiungere una sonda temperatura supplementare da posizionare in una zona neutra e piu idonea e collegarla in scheda , tra l'altro quel modello di combi sulla scheda ha una predisposizione per tale sonda aggiunta e collegandola automaticamente esclude quella di origine Mario
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 16/01/2010 alle: 13:51:21
Grazie dei consigli. Questa sera cambio la bombola e provo ad alzare la temperatura come mi ha detto Ecostar. Per fortuna, in questo momento a Todi si sta bene anche senza stufa. [:D]
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 17/01/2010 alle: 10:58:40
non mi è chiara una cosa, la mattina, quando avevi 7 gradi in camper, la stufa era in blocco con il led rosso acceso oppure c'era il led verde acceso e hai solo dovuto alzare il termostato da 15 a 30 e la stufa si è riaccesa? Ti chiedo questo perchè se la stufa va in blocco (led rosso acceso) allora valgono i discorsi sul gas fatti da Ecostar e C., se non va in blocco invece ma semplicemente non parte se non alzando il termometro il problema è diverso. Di che anno è la stufa?
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
