Problema Tv!
1 20 11
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 18/02/2011 alle: 21:25:36
Buonasera a tutti, ho un problema con la tv del mio camper, una TeleSystem lcd combo con alimentazione 12-220. Dunque la tv a 12 volt funziona da dio, ma ogni qualvolta mi allaccio alla colonnetta del 220 la tv non funziona, il led di accenzione passa di continuo da spento ad acceso, senza segnali sul monitor. Sono quindi costretto ad alimentarla con il suo cavo da una presa 220..e fino a qui sarebbe poco male, ma il suo funzionamento a 220 è molto disturbato, ronzio dalle casse ed ogni qualvolta accendo un qualsiasi spot o parte la pompa dell'acqua si spegne e riparte in altra modalità, da tv a sat o a digitale terrestre...illuminatemi per favore!
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 18/02/2011 alle: 21:38:57
Penso ci sia poco da illuminare, prova con il multimetro se hai un 220 stabile, dai una pulita allo spinotto del cavetto di alimentazione se il cavo è del tipo che si può staccare dall'apparecchio e se non risolvi c'è solo il centro assistenza.
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 18/02/2011 alle: 21:54:24
Grazie della risposta, però il 220 stabile o non stabile dovrebbe entrarci poco! Una volta allacciato alla colonnetta il 220 tramite il trasformatore serve solamente per ricaricare le batterie. Tutte le utenze native a 12 Volt attingono sempre dalla batteria...se allacciato alla colonnetta è un 12 volt "sottocarica" eltrimenti un 12 Volt "normale" !Il 220 dovrebbe non entrarci niente...credo...forse..
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/02/2011 alle: 22:07:27
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 18/02/2011  21:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non proprio perchèm la batteria sotto carica riceve una tensione oltre i 14v e magari dà problemi. Te lo fà con tutte le colonnine o 220v? Hai un pannello solare? e se si al sole pieno nesun problema? Prova con il motore acceso e vedi se fà lo stesso.
Inserito il 18/02/2011 alle: 22:18:26
Ciao Smilo, controlla che le batterie siano ben collegate alla centralina, il cattivo collegamento o addirittura il non collegamento,permette un innalzamento della tensione del carica batteria e non permette l'abbattimento dei disturbi dell'elettronica dello stesso. Se non risolvi,dopo aver provato con un altro TV,il problema potrebbe essere attribuito alla centralina, ovviamente è una supposizione, ma queste prove le farei, ti saluto Enzo. PS ti ringrazio ancora per il pdf del Webasto in quel momento mi è stato utilissimo.Ciao
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 18/02/2011 alle: 22:22:07
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/02/2011  22:07:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Dekracap, si è vero sotto carica la tensione è di 14 circa, ma lo è anche se accendo il motore...ed in quel caso invece la tv funziona perfettamente!! cmq non ho il pannellosolare.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/02/2011 alle: 22:31:17
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 18/02/2011  22:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vediamo, dando per scontato che hai provato con diverse fonti 220v, direi che dovresti provare un altra tv a 12v per vedere se è la tua tv, ma difficile visto che con il motore acceso và bene, o il tuo caricabatterie che ha qualche problema nel parte che trasforma la 220v in 12v continua. Hai moto di provarlo con un'altro caricabtterie esterno magari? O la tua TV sul camper di un amico collegato alla 220v?
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 18/02/2011 alle: 22:37:59
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 18/02/2011  22:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Enzo, cosa intendi per centralina..io so solamente che ho due batterie dei servizi collegate in parallelo diretto tali batterie sono alimentate dal caricabatterie quando sono collegato al 220, oppure alimentate dall'alternatore quando il camper è in moto. ...per quanto riguarda il pdf..dovere!!
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:28:59
Ciao Smilo, per centralina intendo il caricabatteria del camper essa ha,al suo interno, una elettronica di controllo molto sofisticata che, se non opportunamente filtrata e livellata dalle batterie puo' immettere nell'alimentazione continua a 12 Volt dei disturbi che possono compromettere il buon funzionamento della TV, la tua, senza la 220 V e quindi senza caricabatterie inserito, va bene, quindi il problema è da ricercare nella centralina del camper.Un saluto Enzo
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 20/02/2011 alle: 11:29:18
sono pienamente d'accordo saluti oliver
ecovip 4 l
ecovip 4 l
09/12/2009 19
Inserito il 20/02/2011 alle: 17:24:24
Sono pienamente d'accordo anche io CENTRALINA DA FILTRARE ciao a tutti
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 22/02/2011 alle: 07:48:04
Ok, grazie a tutti delle risposte, far#242; controllare la centralina/caricabatterie e vi faccio sapere! ciao e grazie di nuovo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
