problema ventolina frigo
1 20 3
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 17/04/2009 alle: 19:46:07
ciao a tutti. come dice il titolo ho bisogno del consiglio degli esperti anche per il semplice funzionamento dato che non ho le istruzioni del mio frigo electrolux trivalente di circa 20 anni. facendo manutenzione ho attaccato il frigo alla 220 per tutta la notte al massimo ed al mattino ho trovato la celletta ghiacciata e nel frigo la temperatura -4 gradi. dopo aver staccato la 220 ho provato ad accendere a gas e non partiva. allora ho pulito il fornelletto del gas e così ho pulito anche il camino che era arrugginito. subito partito dopo la pulizia. ho cercato di accendere la ventolina, ma azionando il tasto che si trova tra le due manopole regolatori della 220 equella del gas, si accende la spia rossa ma la ventolina non parte. ho provato a controllare con il tester i poli della ventolina a tutto acceso, ma non ho rilevato nulla. qualcuno mi pùò spiegare se per caso ci sono dei relè che azionanao la ventolina solo quando si raggiunge una certa temperatura? oppure se azionando il tasto di cui sopra si dovrebbe accendere sempre? grazie per le risposte. supercalifragili
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/04/2009 alle: 19:58:15
Dipende da cosa hai montato. Normalmente le ventoline sono due, una sempre accesa e l'altra sotto termostato. L'interruttore ha tre posizioni: centrale per spento e i laterali per l'automatico (una accesa ed una sotto termostato) e per il manuale (entrambe comunque accese). Sul mio nuovo, le due ventoline sono sotto termostati diversi per cui, in automatico intervengono quando sono superate le soglie dei rispettivi termostati mentre in manuale partono comunque. Avendone tu una soltanto, potrebbe essere sotto termostato... o forse no? L'interruttore ha solo due posizioni acceso/spento? Elio
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 17/04/2009 alle: 21:28:07
grazie elio. l'interruttore ha solo due posizioni acceso/spento e mi sembra di ricordare che si accendeva la ventola quando accendevo l'iterruttore. ora non ricordo se l'avevo acceso quando faceva molto caldo. supercalifragili
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 17/04/2009 alle: 23:34:16
Ciao,è probabile che la ventola sia comandata da un sensore di temperatura posizionato sulle alette dissipatrici nella parte alta del frigo,normalmente viene posizionato sulla quart'ultima aletta opposta al camino ed è tarato a 40°. Ciao.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
