Problema Webasto thermo top - Risolto
1 20 8
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 24/01/2016 alle: 15:24:33
Buongiorno a tutti,
ieri ho terminato l'installazione del webasto prelevato da una Fiat Ulisse seguendo le innumerevoli discussione sul Col sul Ducaro 2.8 jtd.
Prima di montarlo sul camper e stato testato al banco per qualche ora con un radiatorino volante e vaschetta per verificarne il funzionamento con esito positivo.
Il camper disponeva già di un radiatore supplementare sotto la panca della dinette montato in parallelo con il radiatorino cabina.
Il webasto invece lo abbiamo montato in serie sul tubo che va al radiatorino in cellula, intercettando il tubo che scaldava per primo.
Quest'ultimo entra direttamente nel webasto, per poi uscire e allacciarsi al radiatorino interno. Il tubo tra webasto e radiatore misura poco circa 70cm.
Il tubo di ritorno che collega cabina/dinette non è stato toccato.
Il gasolio è prelevato dal tubicino dei ritorno degli iniettori.
Il problema è il seguente, il webasto si avvia (con segnale -), fa la pulizia, parte la pompa del gasolio e incomincia a modulare la ventola fino alla massima potenza per circa 1/2 minuti. Dopo questo passaggio la ventola si ferma di colpo, non sento ticchettio della pompa gasolio, riparte la ventola e fa la pulizia per poi spegnersi del tutto.
Dove sbaglio? Potrebbe essere una bolla d'aria che blocca il flusso e lo fa andare in surriscaldamento?
Dallo spinotto dell'ulisse ci sono 4 cavi, uno di questi è per la diagnosi: può essermi utile per identificare il problema?
Emanuel
[/img]
Modificato da Manuelino il 26/01/2016 alle 20:44:09
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/01/2016 alle: 18:03:23
La tensione durante l'avvio e giusta ?
Inserito il 24/01/2016 alle: 21:01:34
Ciao, uno o due minuti dall'accensione non sono sufficenti a mandare il riscaldatore in blocco per surruscaldamento, la tensione dovrebbe essere a posto in quanto era presente il consenso alla pompa gasolio, penso che la causa sia da ricercare nell'alimentazione gasolio, se lo hai spillato dal ritorno inettori e non hai spurgato l'impianto mettendo in moto prima di collegarlo al webasto, sicuramente ci sarà aria nella linea di alimentazione, se tutto è a posto ci vorranno almeno 5/6 tentativi per far arrivare il combustibile al bruciatore e consentirne il corretto funzionamento. Un saluto Enzo
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 24/01/2016 alle: 22:39:45
In risposta al messaggio di enzo44 del 24/01/2016 alle 21:01:34
Ciao Enzo,
sai se il thermo top ha un numero maasimo di mancate accensioni. Se si come si resetta la memoria
Ciao Brunno
Per Mare per Terram - San Marco
Inserito il 24/01/2016 alle: 23:24:10
In risposta al messaggio di brubru del 24/01/2016 alle 22:39:45
Ciao Enzo, sai se il thermo top ha un numero maasimo di mancate accensioni. Se si come si resetta la memoria Ciao Brunno Per Mare per Terram - San Marco
Ciao, il blocco permanente può avvenire dopo tre blocchi per surriscaldamento o tre blocchi per spegnimento fiamma, gli altri guasti dovuti a mancanza di carburante o bassa alimentazione elettrica si resettano spegnendo e accendendo il riscaldatore, la procedura di slocco permanente è diversa sia per il tipo di riscaldatore, sia per il cablaggio e sia per l'apparecchio di comando, ad esempio il classico Thermo top C si resetta togliendo il fusibile di potenza per 5", diverso il discorso per il Thermo top Z montato come ausiliario che non mi dilungo a spiegare. Un saluto Enzo
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 25/01/2016 alle: 10:31:10
Grazie per le risposte.
La tensione era regolare perche ero attaccato alla 220.
Per Enzo44
non ho spurgato la mandata del gasolio ma ho provato 20/30 volte l'accensione quindi.... sempre lo stesso risultato.
Invece ho notato che ogni 3 avviamenti devo staccare il fusibile perchè non riparte.
Il cavo per la diagnosi serve solo per collegarlo al diagnostico webasto?
Ho fatto questa prova: portato il motore in temperatura, acceso il webasto e spento il motore. La pompa dell'acqua ha girato per circa 10 minuti, poi e inizato l'accensione ma dopo poche minuti e andato in blocco.
La procedura di blocco e sempra la stessa, si blocca di colpo la ventola per poi ripartire alla massima potenza ed iniziare la fase di pulizia.
[/img]
Inserito il 25/01/2016 alle: 14:24:30
Ciao, la prova con il liquido in temperatura non è significativa, infatti la pompa ha seguitato a girare per una decina di minuti come se il >Webasto fosse in stad by ed alla riaccensione il problema si è riproposto, secondo me, ricordando che la diagnosi a distanza lascia il tempo che trova, il difetto è causato da mancanza di carburante, non ci vuole molto a controllare la linea, se ci sono bolle d'aria all'interno il bruciatore non si avvierà mai, verifica fascette e connessioni, la diagnosi si fa con programma Webasto e non è gratis, a mio parere non serve a nulla, il Therrmo top è assemblato con 4 componenti....Un saluto Enzo
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 26/01/2016 alle: 20:39:47
Enzo sei un artista. Anche a distanza (notevole!!!) hai azzeccato la diagnosi 💪
Mettendo le fascette per bloccare la tubazione del gasolio al telaio ho strozzato il tubo e ovviamente non arriva gasolio al webasto!!!
Oggi ha girato tutto il giorno senza perdere un colpo!!!
Sono stato ingannato dal fatto che il primo avviamento in cui il gasolio era presente era andato a buon fine, poi fissando il tutto non è più ripartito 😠
Ti chiedo ancora un consiglio, potrei collocare dei led in cabina collegati all'alimentazione della pompa acqua e pompa gasolio?
in questo modo saprei in ogni momento in quale fase è il webasto.
Grazie mille per la disponibilità e per la competenza
[/img]
Inserito il 27/01/2016 alle: 00:43:04
Ciao, è sufficente collegare un led a 12V in parallelo alla pompa del gasolio per avere le informazioni sullo stato di funzionamento, la pompa dell'acqua gira sempre può darti soltanto la conferma dell'accensione, il led sulla pompa gasolio con la frequenza dei lampi, ti permette il monitoraggio del bruciatore e la potenza istantanea erogata, sul mio ho usato questo sistema. Un saluto Enzo
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
