problemi accensione gas
1 20 3
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 29/08/2008 alle: 20:18:24
salve a tutti..quest estate al primo giorno di ferie inizio a sclerare...[}:)]fermo in campeggio apro la bombola e faccio la procedura come scritto sullo sportellino...schiaccio prima la valvola..e poi tengo premuto alto tasto per 5secondi...[}:)] la mia ragazza intanto apre il gas esce una fiammella e si spegne cosi per alcune volte.allora decido di cambiare bombola pensando fosse finita ma il problema era lo stesso e intanto a furia di provare nel armadio che e sopras le bombole cera un odore infernale di gas...cmq solo dopo un po sono riuscito a farlo andare.cerco un centro assistenza truna e prova lui...e mi dice che secondo lui e successi che la bombola essendo alla fine...la miscela di propano essendo rimasto il fondo e non piu ben diluita come quando e piena,mi ha sporcato i tubi e quindi il sistema di sicurezza bloccava il gas perche era come se ci fosse aria e quindi bloccava tutto.siam ripartiti e richiusa.arriviam alla successiva sosta e hai me ancora.a questo punto dopo altre imprecazioni,mi si avvicina una rom che era li nell area attrezzata e mi rispiega gentilmente come fare,secondo lei era perche svuotandosi impianto ,nel momento in cui la mia ragazza apriva il gas,aprendolo tutto richiedeva subito troppo gas e si creava vuoto daria.aprendolo al minimo n e senza mai chiudere la bombola prima di avere spento fornelli e frigo non e piu capitato.che ne pensate?un saluto a tutti. michele
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 30/08/2008 alle: 12:17:27
scusate ma nessuno ha qualche dritta da adrmi...o meglio ancora sa dirmi se vi e capitato?
alva.it
alva.it
Inserito il 30/08/2008 alle: 12:51:34
E' capitata anche a me la stessa cosa. Camper nuovo, prima uscita, e gas che fa le bizze come a te. La mia compagna teneva il fornello più grande tutto aperto, e non si accendeva, o meglio c'era troppa pressione di aria e gas e spegneva la fiamma. Poi, su mia richiesta, ha tenuto il fornello al minimo e ha acceso senza problemi. Il guaio è: se cambi bombola, hai aria nei tubi e ti fa quel problema.
Inserito il 30/08/2008 alle: 13:01:07
Ciao Michele , da quello che hai scritto dovresti avere il sistema secumotion , la procedura per l'attivazione del sistema è la solita , apri il rubinetto sulla bombola , premi il pulsante verde sul tubo flessibile di raccordo alla bombola e per ultimo premi il pulsante sul secumotion tenendolo premuto per circa 5 secondi , quel che mi sembra molto anomalo è la puzza di gas che hai sentito nell'armadio sovrastante al vano bombola (assolutamente non deve esserci), controlla per bene il tubo flessibile di collegamento tra bombola e secumotion e verifica che non vi siano perdite , controlla anche il raccordo di collegamento sul secumotion verso il tubo rigido metallico che va alle utenze di bordo e controlla anche eventuali raccordi all'interno della cellula in particolare nell'armadio . Potresti avere un raccordo nel vano bombola o nell'armadio che non è ben stretto e magari a volte e non sempre potrebbe perdere facendo intervenire il secumotion . Saluti Mario
Modificato da ecostar il 30/08/2008 alle 13:05:16
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
