problemi antenna dipolo 'alva'
2 20 52
Inserito il 05/05/2012 alle: 00:38:02
Salve a tutti,ho avuto un primo impatto con la dipolo aerial che mi ha lasciato piuttosto perplesso.[?][:(] Nel piazzale davanti a casa in mezzo alle altre case vedevo parecchi canali di TV locali e altre, niente Rai 1 2 3 e le altre del circuito Rai, solo Italia 1 e nient'altro di Mediaset, vedevo La7 e La7D. Insomma nonostante avessi seguito alla lettera le misure e la forma dell'antenna, non era stata eclatante la cosa; scatola stagna con dentro il cavo da 75 ohm separato, calza da una parte collegata con stagnatura a 3mt di cavo da 6mm di sez. disposto ad L (2m x 1m) e filo centrale dall'altro lato sempre 6mm di sez. con l'altra L uguale. il tutto appoggiato steso sul tetto. Poi ho deciso di fissare il tutto sempre disposto allo stesso modo sul portapacchi di aluminnio sul tetto, però ho infilato il cavo elettrico dentro a una canalina tubolare in plastica da 16mm di diametro fissata con fascette di plastica da cablaggi elettrici. Sembrava fosse migliorato qualcosa ma non più di tanto. La sorpresa l'ho avuta lunedi su a San Marino nel parcheggio 10 quello addossato alla montagna dal lato verso Nord/nord-est quando ho provato a sintonizzare il decoder così al volo tanto per provare... Incredibile si vedeva/sentiva tutto il circuito Rai - Mediaset e altre ,ben 175 canali e 30/35 radio. Funziona, bisogna solo avere i segnali puliti e niente ostacoli almeno dal lato del ripetitore, ah dimenticavo... totale 20/25€ di materiale[:D] Notte Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 05/05/2012 alle 00:54:45
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 05/05/2012 alle: 08:54:45
purtroppo in alcune zone ci sono problemi di trasmissione e di riflessione e si sà che a volte non e' semplice captare i segnali di tutti i canali,tant'è che per ovviare al problema ho creato un antenna direttiva e in ogni caso ho comunque la parabola satellitare. Marco 1971
alva.it
alva.it
Inserito il 05/05/2012 alle: 10:48:27
Che bello ragazzi. Andate avanti da soli senza spiegazioni. Vuol dire che questi anni non sono caduti nel vuoto. Ricordatevi sempre un paio di cose: il camper è alto circa 3 metri, non si può pretendere il rendimento di un'antenna posta sul tetto di una casa. Gli ostacoli naturali (colline, avvallamenti, alberi...) portano ad un decadimento del segnale, se sommiamo l'antenna posta in basso, si ha l'effetto di ricevere pochi canali e magari non quelli desiderati. Risintonizzate sempre ad ogni spostamento. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/05/2012 alle: 11:24:30
Chi mi ricorda il link all'antenna direttiva che voglio provare a farla? Io uso il portapacchi, ma in certi casi, come succede a voi col dipolo, non si riceve nulla. In quel caso la direttiva mi farebbe comodo. Ciao Alvaro [;)]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 05/05/2012 alle: 13:34:07
stamani in 2 orette ho montato l'antenna dvbt sul tetto "progetto di Alva" a fine prova prendevo 205 canali con un livello di segnale pari al 91%. Eccovi un paio di foto: [:D][:D][:D][:D][:D] Marco 1971
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/05/2012 alle: 14:47:26
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 05/05/2012  13:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un bel lavoro pulito. Come hai attaccato le canaline al tetto?
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 05/05/2012 alle: 15:51:34
Quindi se uso la canalina di plastica posso installare l'antenna anche sul tetto del mio furgonato?
alva.it
alva.it
Inserito il 05/05/2012 alle: 16:14:22
Ciao Diego: a metà della prima pagina: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=142991 qui la vedi finita e intubata: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=142991&whichpage=9 https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=142991&whichpage=10 è un dipolo ripiegato, fatto solo con cavo coassiale a 75 ohm. Utilizzando il cavo si mantiene l'impedenza caratteristica del cavo senza adattatori di impedenza, che portano ad un abbassamento del livello del segnale. @Marco1871, cos'hai usato per pulire a specchio il tetto del camper? Hai usato canaline autoadesive per intubare i braci? Sicuro che non si scollino con il sole e il tempo? Non hanno un buon adesivo. Lavoro superlativo, complimenti.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/05/2012  11:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 05/05/2012 alle: 16:17:24
No. Il furgonato ha il tetto in metallo collegato a massa. Non pernderesti nulla. il metallo scherma i segnali. Mi spiace.
quote:Risposta al messaggio di perditempo inserito in data 05/05/2012  15:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 05/05/2012 alle: 16:41:48
Scusami Alvaro ma se insisto ma se l'antenna funziona su un tetto di alluminio perché non dovrebbe funzionare sul tetto del mio furgonato,alluminio e ferro sono sempre dei supporti metallici.Ciao e grazie per la pazienza. Angelo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/05/2012 alle: 16:47:13
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/05/2012  16:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro. Intanto avevo trovato anche io il topic e sono appena tornato dal negozio con il tubo e la T per fare il lavoro, ovviamente usando il tuo cavo. [;)] Penso che domani dovrei avere un po' di tempo per farlo, poi ti dico. [:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 05/05/2012 alle: 18:18:42
Ciao Angelo, mica funziona tanto bene sui tetti di alluminio collegati a massa. Diverso se il tetto non è collegato a massa. Un'antenna posta in una "gabbia di Faraday", il tetto a massa si comporta da gabbia, riceve poco o nulla. http://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday Fai una prova volante; stendi due cavi collegati ad uno spezzone di cavo coassiale e sintonizza il TV.
quote:Risposta al messaggio di perditempo inserito in data 05/05/2012  16:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 05/05/2012 alle: 18:25:37
Di nulla Diego. Il cavo che hai va benissimo, ma se vuoi il massimo usa per la parte orizzontale della T uno spezzone di cavo RG8. Ha la sezione della calza piu' larga, quindi la capacità parassita verso terra è maggiore. In pratica si ampia la banda passante dell'antenna. Prendi piu' canali. Ho provato, e ne vale la pena. [;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/05/2012  16:47:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 05/05/2012 alle: 23:42:05
alura, il tetto del camper e' pulito bello bianco limpido in quanto e' nuovo. Ho appena preso un Adria Sonic . Per le canaline ho utilizzato quelle piu care della Bticino da 3,2 € per 2 mt , il cavo ho utilizzato un cavo unipolare da 2,5mm . La canalina oltre ad averla tagliata a misura l'ho incollata con del sicaflex a barattolo da spalmare con la pistola quella per il silicone.Alla fine con 25€ ho fatto tutto e il risultato e' che prende da paura.[:D][:D][:D] Prossimamente mettero' le foto delle foderine che ho intenzione di farmi anche se scrocchero' l'aiuto di mia suocera che sa cucire a dovere. ciao e buona serata a tutti Marco 1971
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/05/2012 alle: 12:33:31
Ho provato a farlo col tuo cavo che già avevo, ma pare non funzionare. [:(] Correggimi se sbaglio. Alla fine dovrei avere, sul connettore che va alla TV, centrale e calza cortocircuitati.
alva.it
alva.it
Inserito il 06/05/2012 alle: 13:10:23
Ciao Diego, lo schema è questo: se misuri sul connettore TV con il tester trovi corto circuito, ma è un corto per la continua non per la radiofrequenza. Un dipolo ripiegato è sempre in corto. Se lo hai fatto come lo schema deve funzionare.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/05/2012  12:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/05/2012 alle: 13:55:38
Alvaro, ti do un aggiornamento positivo. [:)] Prima avevo provato con il decoder Sky già sintonizzato e prendevo poco. Ora ho provato con la tv portatile che uso in camper, risintonizzando e ho preso oltre 200 canali, con l'antenna in casa attaccata alla finestra al piano terra. [:)] Non tutti i canali si vedono bene, ma le condizioni non sono certo ottimali. [;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/05/2012 alle: 14:18:12
Avevo pochi dubbi sul funzionamento[:)][:)] Chiudi tutto nella T e nei tubi, sigilla con silicone, anche l'interno della T, e portala via. Per orientarla basta girarla di 90°. Bravo Diego[;)]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/05/2012  13:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/05/2012 alle: 15:15:19
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/05/2012  14:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto [;)] Ora aspetto che si indurisca il silicone e poi ho una mezza idea per il supporto che se viene bene ti (e vi) farò vedere. Per quanto riguarda l'orientamento, basta fare passi di 90 gradi o essendo più precisi si prende meglio?
alva.it
alva.it
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:31:59
Per l'orientamento basta girarla di 90° per coprire i 360° Mi spiego meglio con il diagramma del dipolo: vedi il diagramma circolare a sinistra a forma di infinito (otto rovesciato). L'antenna è il direzione est ovest. Tenendo ferma l'antenna, l'angolo utile è 90° davanti e dietro, quindi per coprire i restanti 180° basta girarla di 90. Ora vedi infinito, se il diagramma lo porti in posizione 8 (antenna nord sud) hai coperto tutto. Senza passi di 90°.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/05/2012  15:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da alva.it il 06/05/2012 alle 16:34:15
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
