Problemi antenna Mobilsat (Risolto)
Berger Camping
1 20 16
Inserito il 28/02/2023 alle: 14:08:05
Non trovo più l’argomento aperto due giorni fa
Allora cerco di aprire l’antenna e di da questo errore
Modificato da Grinza il 02/03/2023 alle 10:55:10
Inserito il 28/02/2023 alle: 14:12:54
Contatto Gianfranco e, disponibilissimo come sempre, mi fa due domande
Alla seconda domanda mi dice che l’antenna ha subito un colpo e consiglia di verificare se padella e lnb sono attaccati perché secondo lui è così.
Vado al camper ma c’è troppo vento e non posso salire, però una foto fa vedere bene il problema
Ha proprio ragione, combaciano
Grande Gianfranco le sa tutte
Inserito il 28/02/2023 alle: 15:15:46
Probabilmente l'altro argomento di pochi giorni fa è stato eliminato causa link che creava pubblicità gratuita a suo favore , va be dai l'importante è che ora sai quale è la causa della mancata apertura
Inserito il 28/02/2023 alle: 16:00:26
Nel mio, parabola a riposo (chiusa), l'lnb è a contatto della padella tanto che sulla padella stessa ho messo un feltrino. Questo per evitare che gli sbalzi della strada non martellino sulla padella stessa. Ovviamente, appena la parabola si muove verso l'alto, il contatto finisce. Con l'occasione ricordo (a me, più che a chi mi legge) di lubrificare il perno alla base del braccetto perché questo deve mantenere sempre un allineamento perfetto con la padella e se c'è qualche impurità su questo perno, potrebbe venire a mancare questo perfetto allineamento.
Inserito il 28/02/2023 alle: 18:53:23
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/02/2023 alle 16:00:26
appena la parabola si muove verso l'alto, il contatto finisce. Con l'occasione ricordo (a me, più che a chi mi legge) di lubrificare il perno alla base del braccetto perché questo deve mantenere sempre un allineamento perfetto con la padella e se c'è qualche impurità su questo perno, potrebbe venire a mancare questo perfetto allineamento. Giovanni
Va smontato qualcosa per lubrificarlo? Io in 11 anni non l’ho mai fatto
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 28/02/2023 alle: 19:05:33
In risposta al messaggio di Grinza del 28/02/2023 alle 18:53:23
No. Basta alzare la parabola e mettere un prodotto lubrificante qualsiasi sul perno che sostiene il braccetto. Il braccetto si alza liberamente all'alzarsi della parabola e deve essere privo di attrito.
Inserito il 28/02/2023 alle: 20:54:26
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/02/2023 alle 19:05:33
No. Basta alzare la parabola e mettere un prodotto lubrificante qualsiasi sul perno che sostiene il braccetto. Il braccetto si alza liberamente all'alzarsi della parabola e deve essere privo di attrito.  Giovanni
Se riesco ad alzarla laugh
Inserito il 28/02/2023 alle: 21:17:05
Sulla mia ho sostituito l'LNB standar con uno
monoblocco DualFeed per ricevere in contemporanea
sia Astra che HotBird senza dover spostare la parabola
in quanto tutti guardiamo anche "cose" in tedesco ed
in particolare SPORT che altrimenti non sarebbero in
diretta ed ad orari possibili.
Cambiato anche il cavo di discesa ed anche il percorso
dello stesso per evitare sfregamenti ed usure.
Punta sempre a 13 Est e rivece anche  19 Est essendo più potente.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 28/02/2023 alle: 22:23:30
Quell’errore l’ho avuto anche io tempo fa in modo random.
Smontato la copertura del meccanismo (sono 2 viti) ho trovato una vite sfusa che probabilmente a volte causava difficoltà di movimento forzando i motori.
Recuperata vite mai visto più l’errore.
Questo per confermare che l’errore è dovuto ad uno sforzo della meccanica.
Saluti Massimo
Inserito il 01/03/2023 alle: 06:52:32
In risposta al messaggio di massimo2020 del 28/02/2023 alle 22:23:30
Quell’errore l’ho avuto anche io tempo fa in modo random. Smontato la copertura del meccanismo (sono 2 viti) ho trovato una vite sfusa che probabilmente a volte causava difficoltà di movimento forzando i motori. Recuperata vite mai visto più l’errore. Questo per confermare che l’errore è dovuto ad uno sforzo della meccanica.
Proverò anche quello, grazie
Inserito il 02/03/2023 alle: 10:57:17
Grazie al consiglio di Gianfranco ho risolto, sono salito sulla scala ed ho alzato la padella di due centimetri, il display mi ha segnalato antenna chiusa, a qual punto ho provato a farla funzionare ed è andato tutto bene
Grazie ancora a tutti
Posizione corretta
Ho anche siliconato la parte crettata, sicuramente non si trova il ricambio, ma credo che vada bene così. La terrò d’occhio
Modificato da Grinza il 02/03/2023 alle 11:17:46
robertino1972
robertino1972
26/03/2014 8
Inserito il 10/07/2023 alle: 10:24:50
Ciao. Come posso fare per smontare la calotta che copre gli ingranaggi dell'antenna? Vorrei lubrificarla. Grazie se mi potrai aiutare
robertino1972
salvopiri
salvopiri
29/11/2007 5
Inserito il 04/05/2024 alle: 11:43:01
In risposta al messaggio di Grinza del 28/02/2023 alle 14:08:05
Non trovo più l’argomento aperto due giorni fa Allora cerco di aprire l’antenna e di da questo errore    Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Anche a me da lo stesso errore fa bip e la parabola non si solleva. Hai come farmi contattare Gianfranco? Grazie. Salvo
Inserito il 04/05/2024 alle: 12:06:55
In risposta al messaggio di salvopiri del 04/05/2024 alle 11:43:01
Intanto prova ad alzarla un pochino a mano fino a lasciare un po’ d’aria tra l’Lnd e la padella, è un po’ duro ma si muove, se non va contatta Gianfranco, ti metto il link (se non lo cancellano)
salvopiri
salvopiri
29/11/2007 5
Inserito il 05/05/2024 alle: 10:43:03
In risposta al messaggio di Grinza del 04/05/2024 alle 12:06:55
salvopiri
salvopiri
29/11/2007 5
Inserito il 07/05/2024 alle: 19:32:26
Ho fatto quello che mi hai indicato ho sollevato leggermente la parabola ed ho provato a ruotare leggermente  il tutto, poi ho spruzzato con crc marine il braccio parabola e porta lnb. DOPO DUE GIORNI DI MATURAZIONE surprise MIRACOLO L'ANTENNA E' RIPARTITA PERFETTAMENTE. MAGICO CRC.
GRAZIE A GRINZA
Inserito il 07/05/2024 alle: 20:51:40
In risposta al messaggio di salvopiri del 07/05/2024 alle 19:32:26
Ho fatto quello che mi hai indicato ho sollevato leggermente la parabola ed ho provato a ruotare leggermente  il tutto, poi ho spruzzato con crc marine il braccio parabola e porta lnb. DOPO DUE GIORNI DI MATURAZIONE  MIRACOLO L'ANTENNA E' RIPARTITA PERFETTAMENTE. MAGICO CRC. GRAZIE A GRINZA
Ottimo, il crc marine non lo conoscevo, mi sa che lo prenderò
Comunque non è stato il CRC a fare il miracolo ma aveva perso lo zero e il miracolo l’hanno fatto i tuoi muscoliwink
Modificato da Grinza il 07/05/2024 alle 20:54:59
