Problemi caricabatteria
1 20 3
angelo151
angelo151
26/11/2014 17
Inserito il 06/07/2020 alle: 15:30:55
Buongiorno, possiedo un McLouis Glamys 22 del 2014
a settembre dell'anno scorso ho fatto installare un condizionatore della dometic+inverter per funzionamento in marcia
poi a causa di problemi vari + lockdown non ho più usato il camper.
settimana scorsa sono andato in rimessaggio per farlo girare un po' e portarlo a casa.
il camper non è partito causa batteria della cellula scarica.
ho provato ad attaccarlo alla 220 per farlo ricaricare ma dopo 1,5 gg non è partito lo stesso.
morale della favola ho dovuto togliere a batteria e ricaricarla a casa.
adesso il camper parte ma non segnala più nel pannello di controllo della centralina voltaggio e percentuale di carica.
ho provato a verificare tutti i fusibili ma sono tutti buoni.
ho il sospetto che il caricabatteria del camper non funzioni più
c'è qualche verifica da fare per vedere se funziona correttamente?
grazie a tutti per le risposte  e scusate per la lunghaggine
angelo151
Inserito il 06/07/2020 alle: 15:54:48
In risposta al messaggio di angelo151 del 06/07/2020 alle 15:30:55
Buongiorno, possiedo un McLouis Glamys 22 del 2014 a settembre dell'anno scorso ho fatto installare un condizionatore della dometic+inverter per funzionamento in marcia poi a causa di problemi vari + lockdown non ho più
usato il camper. settimana scorsa sono andato in rimessaggio per farlo girare un po' e portarlo a casa. il camper non è partito causa batteria della cellula scarica. ho provato ad attaccarlo alla 220 per farlo ricaricare ma dopo 1,5 gg non è partito lo stesso. morale della favola ho dovuto togliere a batteria e ricaricarla a casa. adesso il camper parte ma non segnala più nel pannello di controllo della centralina voltaggio e percentuale di carica. ho provato a verificare tutti i fusibili ma sono tutti buoni. ho il sospetto che il caricabatteria del camper non funzioni più c'è qualche verifica da fare per vedere se funziona correttamente? grazie a tutti per le risposte  e scusate per la lunghaggine angelo151
Prima di tutto dovresti sapere, ma mi pare strano non lo fossi, forse hai sbagliato a scrivere, dovresti sapere che in un camper ci sono almeno due batterie: una batteria per la meccanica, quella fornita dalla Fiat, Ford, ecc., ed una batteria destinata ai servizi, fornita dall'allestitore del camper. Quando colleghi il camper alla rete elettrica, salvo casi particolari, si ricarica solo la batteria servizi per cui, nel tuo caso, puoi tenere collegata la rete elettrica ma mai la batteria motore si riprenderà.
Per verificare se il caricabatterie carica la batteria servizi basta semplicemente controllare la tensione di questa batteria a riposo (non collegata alla rete esterna a 230 v) e sotto carica (collegata alla rete esterna): se sotto carica la tensione sale, il caricabatterie funziona; se la tensione non sale, il caricabatterie non funziona.
angelo151
angelo151
26/11/2014 17
Inserito il 06/07/2020 alle: 15:59:24
si scusate non ho specificato che si tratta della batteria del motore non della cellula.
sinceramente mi fate venire il dubbio che il caricabatteria carichi solamente quella dei servizi e non quella del motore.
come posso verificare che quando attacco la 220 il caricabatteria stia caricando entrambe le batterie?
angelo151
Inserito il 06/07/2020 alle: 16:12:21
In risposta al messaggio di angelo151 del 06/07/2020 alle 15:59:24
si scusate non ho specificato che si tratta della batteria del motore non della cellula. sinceramente mi fate venire il dubbio che il caricabatteria carichi solamente quella dei servizi e non quella del motore. come posso verificare che quando attacco la 220 il caricabatteria stia caricando entrambe le batterie? grazie
Te l'ho già scritto: con tutto a riposo (motore spento da almeno 5 minuti, nessun collegamento alla rete elettrica,) misuri la tensione delle due batterie. Colleghi la rete elettrica esterna a 230 e, dopo qualche minuto, misuri di nuovo la tensione delle due batterie. Quella che aumenta, è caricata dal caricabatterie; quella che non aumenta, non è caricata dal caricabatterie.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
