Problemi Caricabatteria
1 20 6
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 24/10/2008 alle: 16:34:03
Ciao a tutti.. Problema con il carica batteria..non carica le batterie. La 220 funziona però ho notato che non si accende più la lucetta nel apnnello di controllo. Posto qualche foto del caricabatterie, di cui non so la marca. Deve essere quello originale montato su Wingamm '89. Sapete come posso fare per testarlo..diciamo così? grazie.
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 24/10/2008 alle: 16:44:52
Ciao,anche io pensavo che era ilcarica batteria,invece o scoperto dal mio elettrauto col tester che e la batteria era partita,ora devo sostituirla,falla controllare
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 24/10/2008 alle: 16:46:49
Le batterie sono ok! Ho provato con il classico caricabatterie da auto e le ha caricate..
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/10/2008 alle: 17:47:19
Sui camper dell'89 non c'erano dei veri caricabatteria, ma solo degli alimentatori che fornivano una carica molto modesta e approssimativa alle batterie. Il mio consiglio è di montare un vero caricabatteria con curve di carica ottimizzate, ad almeno 3 stadi, come, ad esempio, questo:
http://www.nautimarket.net/shop...
o meglio quest'altro:
. Quelli che ti ho indicato sono solo degli esempi di caricabatteria che a fronte di un prezzo abbastanza basso offrono un discreto servizio, ma ne esistono, ovviamente molti altri migliori, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quei 2 li ho provati entrambi e posso dire che funzionano molto bene. Ciao, Aldo
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 24/10/2008 alle: 18:22:57
Grazie Aldo!quindi dici che potrebbe essere normale che non le carica o è lentissimo a farlo? Quel carica batterie che dici tu lo monto oltre e a quel "Baracchino" che è già montato che penso funga da centralina visto il quantitativo di cavi che arrivano.. Ultima cosa come collegare il caricabbateria in modo che sia fisso? grazie ancora
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:03:14
il caricabatteria "aggiuntivo" lo colleghi direttamente sulle BS e in modo che quando attacchi la 220V al camper venga alimentato. Montandolo in quel modo non interferisce con tutto il resto dell'impianto, che puopi lasciare collegato come è ora. Ciao, Aldo
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:06:48
ok! grazie.. I cavi da cui prendere corrente utilizzo quelli che arrivano a quella specie di centralina..?c'è un modo particolare in cui devo collegarli?scusa è ma non sono proprio un esperto..
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
