Problemi Centralina
1 20 3
Molina58
Molina58
Inserito il 18/09/2009 alle: 10:29:34
Salve! Vorrei segnalare un problema che ho con la centralina delle utenze di un camper Elnagh su Ford. Mi si è scaricata la Batteria del motore(BM).L'ho collegata alla Batteria di Servizio(BS), ma non sono riuscito ad avviare il motore.In compenso la centralina (mod.CBE di 11 anni fa) si è spenta totalmente e non funzionavano più le utenze a 12V(pompa,luci etc.) Sono poi partito collegando la BM ad un'altra batteria di un 'altra auto.Ho percorso per un ora 40km., ma comunque la centralina non si è ripristinata e tutte le utenze a 12V non funzionano. Avviando invece il motore anche la centralina funziona e va tutto; Ho provato allora a collegarmi alla rete elettrica, ma la centralina rimane spenta(non segnala nemmeno il 220 inserito), anche se corrente arriva(spia 220 frigo accesa). Ho controllato la BS(ha circa 3 anni) con tester e ho valori di 12,7V quindi OK, e anche la BM ha valori di 12,6 ed ha funzionato anche nei giorni successivi.(ho fatto altri 80 km.).C'è qualche interruttore/relè da ripristinare? Cosa posso verificare? Grazie per i consigli
Inserito il 18/09/2009 alle: 11:20:28
Se la centralina fosse questa prova a controllare i fusibili di linea che trovi nel suo interno , ne troverai uno sulla 220V e uno sulla 12V questa è la centralina che comanda il pannello di controllo e tutto il resto , la troverai in qualche cassapanca o armadio , per la BS probabilmente è una batteria da trazione leggera o simile a scarica lenta e non ha l'amperaggio di spunto sufficente per l'avviamento ma dipente anche da come hai effettuato il collegamento provvisorio tra BM e BS , ora sono in fese di partenza e posso risponderti fino alle 14 Ciao Mario
Modificato da ecostar il 18/09/2009 alle 11:51:25
Molina58
Molina58
Inserito il 18/09/2009 alle: 11:57:39
Ciao Mario grazie della risposta (tra l'altro anch' io sono Mario). questo pomeriggio provo a verificare. Per la BS ha 100 ampere, il collegamento lo ho effettuato secondo precise istruzioni inserite nella borsa dei cavi di collegamento(inoltre mi era già successo un'altra volta ed era andato tutto OK.
Inserito il 18/09/2009 alle: 12:06:14
Ok , controlla anche il fusibile principale che solitamente viene messo sul + della BS Mario
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
