Problemi con antifurto Sikura
1 20 11
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 18/03/2008 alle: 10:29:49
Ciao a tutti, vorrei chiedervi delucidazioni sul antifurto Sikura. Dopo il periodo (4 mesi) di rimessaggio, con i cavi della BM e BS staccati, ho riattaccato le batterie di cui sopra ed ho sostituito quelle dei trasmettitori verificando che: il telecomando dell'antifurto aziona perfettamente le chiusure della cabina con relativi lampeggi delle freccie e del led sul cruscotto ma provando ad aprire le porte della cellula o della cabina manualmente (con antifurto inserito) non funziona la sirena (solo un beep) presumo che bisogni effettuare qualche manovra di "riprogrammazione" che purtroppo non sono riuscito a carpire da nessun topic precedente e neanche dal sito ufficiale della Sikura. Premetto che il tipo di antifurto è presumibilmente un CA 206 visto che con la documentazione del camper non ho trovato nulla[:(!], il mezzo è del 2005, Vi ringrazio per le informazioni che mi darete. (spero[:D][:D]) Buoni km a tutti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/03/2008 alle: 23:24:43
Guarda la batt nella sirena,se ricordo bene e autoalimentata e si e scaricata.
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 19/03/2008 alle: 09:11:40
Grazie videodue, non ci avevo pensato, teoricamente dovrebbe ricaricarsi dal momento che riattacco i cavi del BM? Buoni Km a tutti.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/03/2008 alle: 18:55:06
dipende.....se la batte sirena e scesa sotto difficilmente la riprendi,ti auguro di si
Datasilla
Datasilla
25/03/2008 376
Inserito il 26/03/2008 alle: 19:52:20
Qualcuno mi sa dire perchè quando apro o chiudo il camper con la tastierina della Sikura sento solo il suono dell'attivazione o disinserimento dell'allarme e non mi fa il lampeggio delle frecce e il suono come con il telecomando originale?Fatemi sapere per favore!!![:(][:(][:(]
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 26/03/2008 alle: 20:44:52
perchè devi collegarci il filo che va alle frecce,questo non lo prende dal can bus
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 26/03/2008 alle: 21:01:02
Non e' detto potrebbe anche non avere lo switch 8 non setta ON Controlla ciao Maxx
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 26/03/2008 alle: 21:18:19
qualcuno ha fatto caso se quando scatta l'allarme lampeggiano le frecce? sopratutto le anteriori ? A me non vanno.
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 27/03/2008 alle: 17:44:04
up
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 31/03/2008 alle: 08:59:20
Ciao a tutti, nonostante la B.M. sia perfettamente carica e dopo le uscite negli ultimi due W.E. l'antifurto non ne vuole sapere di funzionare o meglio, come ho detto all'inizio, apre/chide le porte, lampeggio delle freccie, accensione del led per alcuni secondi e poi stop. Prima di portarlo dal concessionario vorrei capire se è possibile testare la batteria della sirena e capire se effettivamente è quello, (quando funzionava ed inserivo l'allarme il led rimaneva acceso, adesso dopo pochi istanti si spegne). Vi sare grato ricevere suggerimenti in merito. Buoni km. a tutti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:17:20
Prova a contattare Gianfranco "soundmachine" e il suo lavoro. Comunque se apri la sirena trovi la batteria e con un test la misuri non conoscendo le tue doti del far da te non so dirti altro (con una lampadina piccola vedere se la batt mantiene,una sirena autoalimentata dovrebbe suonare facendo il test ecc.) Se antifurto e nuovo,vai da quello che l'ha montato e non perdi garanzie hai 2 anni di garanzia. Franco
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:30:10
Grazie videodue, proverò a smontare la sirena e testare la batt. e comunque cercherò di contattare soundmachine per eventuali dritte.
6 minuti fa
40 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
