problemi con antifurto
1 20 6
Sangallo29
Sangallo29
18/04/2007 50
Inserito il 27/12/2008 alle: 22:47:29
Ho un problema con l'antifurto del camper. A volte si autoinserisce da solo non appena chiudo a chiave lo sportello senza attivare niente col telecomando. Questo problema è sorto in questo periodo che uso pochissimo il camper e temo che sia collegato al livello di carica della batteria. Il camper di fatto si avvia ma solo perchè ogni tanto lo metto in moto da fermo (di Km ne sto facendo proprio pochi) Inoltre vorrei sapere a cosa serve il contatto che c'è vicino al sensore dentro l'abitacolo (ho la chiavina da inserire in questo contatto ma devo ancora capire come funziona). La lucina rossa dell'allarme a volte è fissa, a volta lampeggia. Mah.. Il mezzo è usato e l'antifurto non mi ha mai dato alcun problema e la batteria ha un anno di vita. Grazie, S.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/12/2008 alle: 08:36:32
La batteria non ti tiene la carica perchè l'antifurto te la manda giù. A sua volta va in tilt perchè rileva l'abbassamento di tensione. Almeno è quello che presumo, non è detto che sia cosi. La cosa che a te necessita se non l'hai già, è un bel pannello solare che ti tiene carica la BS. Poi mettere un paralellatore per tenere carica anche la BM. Quest'ultimo lo puoi fare con una resistenzadi 10w 0,33Hom e un diodo da 6A. per saperne di piu cerca qualche argomento tipo questo. Cordialmente Pippo https://www.camperonline.it/ind...
Modificato da Pippo5951 il 28/12/2008 alle 11:37:37
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 28/12/2008 alle: 09:26:44
Scusa, ma che tipo di allarme ai montato? Anche io avevo un all'arme che assorbiva tanto, ho risolto il problema taccando la batteria. Ciao Nicola
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 28/12/2008 alle: 11:20:36
Nell'altro camper l'impianto d'allarme era settato che una volta disinserito, se non aprivo la porta entro tot secondi, esso si riattivava automaticamente (come la maggior parte della vetture moderne fanno con la chiusura centralizzata). Dovresti leggere sul manuale la prassi da seguire per attivare/disattivare questo automatismo. La batteria carica o scarica non influisce sull'inserimento dell'allarme: questo, all'attivazione, controlla la tensione e la segue fino alla disattivazione ed interviene solo se la tensione ha un aumento, o calo, improvviso (anche minimo), altrimenti sarebbe influenzato anche dal pannello solare nella sua fase di carica e non carica. Elio
Sangallo29
Sangallo29
18/04/2007 50
Inserito il 28/12/2008 alle: 19:33:09
Grazie delle risposte. Dunque, ho già un pannello solare e ho un parallelatore. Quest'ultimo ha un interuttore aggiuntivo (fatto montare apposta) che dovrebbe consentire il mantenimento della carica di entrambe le batterie da parte del pannello. Purtroppo non ho il libretto di istruzioni dell'antifurto (il mezzo è usato) e non riesco a capire la funzione della chiavetta dell'allarme. Comunque segnalo che nei lunghi periodi di inattività lo lascio sempre non inserito in quanto sotto casa quindi non può essere questa la causa della batteria poco carica. Evidentemente non basta non inserire l'allarma e farei meglio a staccare anche la batteria tutte le volte che prevedo lunghi stop. Il Pegaso ha di serie un interruttore rosso a chiavetta estraibile sotto il sedile della guida e dovrebbe essere questo l'interruttore che esclude la batteria S.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 28/12/2008 alle: 19:39:47
Normalmente la chiavetta (come nel mio caso) serve ad escludere/attivare l'allarme quando il telecomando, per qualsiasi motivo, non funziona più. Elio
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 28/12/2008 alle: 23:12:19
la chiavetta dovrebbe servire per attivare o disattivare l'allarme praticamente si inserisci la chiavetta non dovrebbe funzionare l'allarme è un sikura? un saluto
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
