quote:Risposta al messaggio di anna5049 inserito in data 07/08/2010 08:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se hai cambiato il filo che va' dalla presa esterna del camper alla centralina controlla di aver rispettato i giusti collegamenti. Per controllare il corretto funzionamento del caricabatteria usa un tester digitale, colleghi la 220 e leggi i volt che escono dal caricabatteria. Se le BS sono del tipo da avviamaneto ed e' fuoriuscito dell' acido o i suoi vapori vuol dire che si sono surriscaldate esageratamente oppure potrebbero addirittura avere un elemento in corto. ATTENZIONE quel tipo di batteria non e' salutare da tenersi dentro la cellula, ma se proprio si deve fai in modo di collegare un tubetto allo sfiato della batteria e portalo all' esterno attraverso un foro nel pianale che sicuramente troverai da qualche parte. Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 07/08/2010 09:02:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)intendevo dire dalla presa esterna del camper alla colonnina di corrente del campeggio, forse non mi sono spiegata bene ciao[:)]
