Problemi con frigor
1 20 2
mi chiamano Trinità
mi chiamano ...
16/11/2008 189
Inserito il 05/07/2009 alle: 23:01:26
Ciao a tutti, ho un frigor con freezer e da un po' di tempo e non sempre quando mi attacco alle colonnine del 220 v. il frigor continua a cercare il gas, dopo un certo tempo lo spengo e riaccendo, parte con il 220 v. Magari funziona per ore e dopo cerca ancora il gas, oppure non lo cerca più fino a quando non scollego il 220 v. Quale può essere il problema? Il mese scorso ho notato che altri tre camper vicino al mio e attaccati alla stessa colonnina, avevano lo stesso problema...!?!?! Aspetto notizie, grazie mille Roberto
Giove94
Giove94
26/03/2009 61
Inserito il 05/07/2009 alle: 23:11:18
Se tutti e tre sulla stessa colonnina che eroga corrente manifestate lo stesso problema, vi serve un esorcista [:D] scherzi a parte, potrebbe essere che un brusco calo di tensione abbia fatto pensare alla centralina che fosse terminata l'erogazione a 220v e quindi per logica passa a gas dato che il mezzo non è in movimento. Se il probelma si ripresenta a corrente stabile bisogna controllare la centralina. Ciao Riccardo
Modificato da Giove94 il 05/07/2009 alle 23:12:00
Inserito il 05/07/2009 alle: 23:16:08
Sicuramente il problema è la colonnina che da una tensione sotto ai 220V , quel frigo come altri AES se notano una sottotensione vanno a cercare la prima alimentazione disponibile che in quel caso era il gas , ti direi di stare tranquillo e quando ricapita lamentatevi con il gestore trattenendovi il costo della corrente Mario
8 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
