Problemi con il cruise control waeco ms900
2 20 38
luigibza
luigibza
13/11/2006 63
Inserito il 29/09/2011 alle: 17:40:39
Ho tenuto scollegato per oltre 1000 km il Waeco e non ho avuto problemi...
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 29/09/2011 alle: 20:30:35
grazie mille titodiba
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 29/09/2011 alle: 20:33:31
Ciao a tutti ... indovinate ... domenica sagra delle bestemie in autostrada To-Mi ... mi si è impallato il cruise sul mio X250 la centralina è andata in recovery con motore a 1500 giri poi raggiunto l'autogrill ho scollegato l'accelleratore al cablaggio del cruise ripristinando il tutto. Il bello che io ed un amico li abbiamo presi assieme 11 mesi fà ed a lui si è guastato 4 settimane fà mentre a me ora, quando si è piantato il mio mi è venuto l'effettivo dubbio sulla qualità del prodotto ... ora leggendovi ho la certezza che questo ho sia vittima di una serie fallata o abbia dei bug cmq nn risolvibili con qualche aggiornamento. Il meccanico mi ha detto che il sistema di dialogo accelleratore-centralina e del tipo can-bus molto sensibile, il conce mi ha chiesto di lasciargli il mezzo una settimana ... Mi fareste un grande faviore passandomi il file a massimoscaiola@interfree.it grazie
davids
davids
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:15:30
Ciao ragazzi, sono anche io un possessore dell' MS900. L'ho installato a luglio prima delle vacanze, e come voi anche io avrei bisogno dei file ( davide2476@gmail.com) grazie anticipatamente.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 30/09/2011 alle: 10:21:50
Questo FILE serve per controllare i parametri che legge la centralina e vi posso dire che , anche con i parametri perfetti , l'MS 900 si pianta ! . Problema riscontrato una sola volta su un Ducato 120 CV , mentre con il 130 e il 160 cv , nessun problema . In fiera mi hanno detto di provare ad installare l'MS 880 la dove il 900 si pianta , appena lo provo , vi dico .
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 30/09/2011 alle: 12:01:20
X Soundmachine: per l' MS800 su x244, problema riscontrato in centralina con la diagnosi: plausibilità freno/acceleratore. Il problema si manifesta in autostrada a velocità costante sia a cruise inserito che disinserito, ogni tanto rallenta come se si toglie il piede dall' acceleratore, anche se spingo il piede a tavoletta il vr rallenta e per farlo riaccelerare bisogna togliere il piede dall' acceleratore completamente ( tipo azzeramento) per poi riaccelerare e il vr riprende la velocità desiderata. Spero di essermi fatto capire Fabio P.S: spero di risolvere il problema
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 06/10/2011 alle: 17:51:34
Ciao, oggi ho fatto le prove, tutte perfette, tranne un dubbio: il test n° 3 di pagina 3 leggo il valore 5.0 se la leva-comando è spenta, se la accendo il valore è 1,37; anche a Voi? Inoltre: ho alimentato il cruise tramite un positivo con alla fine lo spinotto accendisigari per aver il valore più stabile possibile, se lo collegavo ad una presa della BS al test 1 di pag 1 avevo 13.4 v, mentre se lo attaccavo alla presa del veicolo quindi BM avevo i 12.04 ed ho proseguito il test trovando quindi i valori nella norma. Non è che sia proprio questo il problema, cioè se all'avviamento al cruise arrivano 12,04 poi poco dopo 13,... non si verificano "conflitti"? Se stabilizzassimo sui 12 forse andrebbe bene...[:(]mah Edo
Modificato da edodesmo il 06/10/2011 alle 17:55:11
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 09/10/2011 alle: 17:49:59
Ragazzi, nessuno ha fatto i test? Ciao Edo
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 09/10/2011 alle: 20:11:37
Ciao, ho fatto tutti i controlli propio ieri, ma il mio visto che è un MS800 i test del manuale non si possono effettuare. Ora mi manca solo la prova a velocità costante in autostrada.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 10/10/2011 alle: 19:38:56
Come pronosticato da Soundmachine, nonostante tutto si pianta! I valori vanno bene, ho ricollegato tutto, SENZA accendere il cruise, dopo 10 minuti il solito problema: centralina in recovery, minimo a 1500, potenza ridotta... Ma nessun altro ha fatto i test? Ciao Edo
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:21:47
MI debbo associare con i problemi. Installato da oltre 2 anni, utilizzo intensivo in autostrada al punto tale di non riuscire a farne a meno,percorso circa 50.000 Km. è stato impeccabile sino a circa 15 giorni fà, quando ha iniziato a manifestare vari problemi. A velocità costante dopo magari aver percorso 100/150 km, il motore inizia ad aver un funzionamento irregolare, motore che continua a "saltellare" come se mancasse corrente di colpo per poi nella frazione di circa 2 secondi ritornare, si nota lo strano comportamento anche dal contagiri. Appena lo spengo il difetto continua a manifestarsi per altri 2 o 3 minuti e poi sempre a regolatore spento il motore torna ad essere normale, percorrendo anche 200 o più km. Tempo permettendo, contatterò chi di dovere per l'eventuale spiegazione e/o riparazione. Un cordile saluto, Silvano.
Modificato da La Stella degli Angeli il 11/10/2011 alle 12:58:59
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:42:33
Bruttissime notizie ... difetto riscontrato anche sul 300 ! . Non sò più cosa inventarmi e in Waeco , semùbra che non sanno manco loro cosa fare . Vedremo ... [xx(][xx(][xx(]
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 10/10/2011 alle: 21:33:33
test fatto i valori tutti bene tranne alcuni con differenza di 0,1 0,2 v. collegata l'alimentazione al blocco chiave in uscita, acceso per tornare a casa tutto bene(circa 10 km) ma altre prove ancora non le faccio. appena riesco ad usarlo magari per una piccola uscita posso dire qualcosa in più. ciao a tutti tito[:)]
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 12/10/2011 alle: 21:44:44
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 30/09/2011  10:21:50 (
Ciao Giancarlo (Soundmachine), effettivamente qui
http://www.waeco.com/pdf/MagicS...
si legge che l'880 va bene anche per l' X250 , però sarebbe interessante sapere se Waeco è disposta a sostituirci i non conformi MS 900 che abbiamo acquistato (ed installato) a nostre spese, perlomeno avere dei centri d'assistenza che si possano adoperare in merito; sarebbe una bella prova di serietà. Grazie comunque per i Tuoi preziosi aggiornamenti e disponibilità [;)] A presto Edo
tommi70
tommi70
02/09/2011 29
Inserito il 13/10/2011 alle: 17:14:36
ciao a tutti. Vedo che l'argomento è molto caldo. Sembra ormai evidente che in waeco non hanno ancora una risposta e tantomeno una soluzione. Solo per aggiungere carne al fuoco vi informo che quest'oggi sono tornato da cusmai chiedendo che fine abbia fatto il mio "reso difettoso", naturalmente mi hanno risposto che bisogna aspettare e che in effetti qualche problema ci deve essere e che sta aspettando una risposta da Waeco(dal 29/8). Nessuno di voi ha pensato di farsi rimborsare in qualche modo? Io ci sto pensando seriamente, va bè che i nostri vr sono abituati alle sventure, però il disagio adesso comincia ad essere esagerato. Non trovate? Un saluto particolare a Giancarlo (soundmachine), il mio vr puzza ancora di prosciutto.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 13/10/2011 alle: 17:58:26
quote:Risposta al messaggio di tommi70 inserito in data 13/10/2011  17:14:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, concordo, almeno ci diano l'altro modello che funziona. Grazie, ciao Edo
Shrek61
Shrek61
22/10/2011 44
Inserito il 14/11/2011 alle: 16:33:10
ciao a tutti sono nuovo e ho letto i problemi riscontrati sui fiat con il 900 vorrei sapere se ci sono problemi anche x i renault master nel montarlo grazie steo[:)] SHREK FIONA CIUCHINO FAMIGLIA CAMPERCULTURALENOGASTRONOMASOCIALE
Teof
Teof
08/10/2010 3
Inserito il 24/01/2012 alle: 21:27:22
quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 28/09/2011  21:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tito, voglio montare il cruise anch'io, certamente mi servirà il file pdf della waeco, me lo mandi per favore? teobaldo.fiorini@gmail.com
Modificato da Teof il 24/01/2012 alle 21:31:49
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
