quote:Originally posted by iriducibili76
Cioè cosa vuoi dire?
quote:Originally posted by iriducibili76Ciao a tutti,mi e' venuto in mente che ho letto da qualce parte che le elettrovalvole (cilindretto come la chiami tu) vanno a cozze abbastanza sovente,prova a staccare il connettore sull'elettrov. e provs con un tester se arriva tensione alla richiesta di accensione a gas,se non arrivasse tensione,controlla internamente alla centralina dietro al frigo e verifica i fusibili al suo interno,se invece tensione arriva e' bruciata l'elettrovalvola,di piu' non saprei .Ciao Franco[:)]
Ho provato a soffiarlo e a pulirlo tutto è un Dometic è travalente è installato su elnagh prince 57 il fusibile va bene soltanto che non mi arriva corrente,il gas arriva fino a quel cilindretto e basta più di questo purtroppo non riesco a dire grazie
quote:Originally posted by iriducibili76Se a 12V funziona ti consiglierei di controllare il rele che trovi nel vano della griglia esterna inferiore La centralina la trovi appena sopra al frigo dietro le manopole di comando temperatura e accensione , per accedervi devi togliere le manopole + mascherina e te la trovi davanti incastrata o avvitata in quella intercapedine e nel contenitore della centralina stessa trovi anche il fusibile dei 12V e quello dei 220V Mario
Come faccio ad arrivare alla centralina e ai fusibili dietro al frigo?
quote:Originally posted by EcostarCiao MARIO si confermo quanto tu dici perche' il frigo quando funziona fa' il suo dovere,e anche molto bene,hanno lesinato sulle sezioni dei cavi ed infatti ho raddoppiato la sezione dei cavi,ma non e' solo stato quello il problema(sez. cavi) bensi' il passaggio obbligatorio dalla centralina che con il d+ commuta l'uscita sul frigo e il frigo capisce che deve funzionare a 12 ,il problema che ho riscontrato e che mi ha fatto pensare un po' piu' del previsto , avrei eliminato dalla centralina del frigo la resistenza stessa e con la tensione del frigo che andava alla suddetta avrei pilotato un rele' di potenza (non della Campania hi hi[:D]) tipo per ventole di raffreddamento radiatore ,ma non funziono',dedussi che la centralina "SENTIVA" ,sicuramente con uno schunt,l'assorbimento della resistenza e andava in commutazione su altre fonti,allora l'ho parallelata con il rele' e protetto sulla bm con fusibile da 15Ah...risultato..ecezzionale ho fatto un viaggio di quasi 3 ore a frigo gia' freddo dalla sera prima,dopo il viaggio ho guardato le temperature ed erano scese di circa 2 gradi di quando ero partito,e sul manuale ce' scritto che a 12 volt fa' solo mantenimento....bel risultato...Ciao a tutti....domani ferie e mare...BUON PONTE A TUTTI....FRANCO[:D]
Ciao Franco , Solitamente quando l'impiantistica elettrica e fatta come si deve i dometic non danno grane e credo sia uguale anche per i Tethford , su questi ultimi qualcuno si è lamentato non poco , in particolare sui 150 litri ma non saprei quale sia il motivo di quel malfunzionamento Sicuramente sul tuo in primis avrai raddoppiato la sezione dei cavi 12V Mario
quote:Originally posted by iriducibili76Ciao, io ho avuto un problema analogo tempo fà, però non sò se è il tuo caso. A gas sentivo le scintilline che scattavano ma non partiva l'accensione. Ho aperto le due griglie ed ho soffiato con una cannuccia dove potevo: niente. Allora con un cacciavite ho picchiato sulla termocoppia (la vedi nella griglia in basso sulla sinistra, assomiglia ad una pallina nera): miracolo, è partito, poi più nessun problema. Ciao Daniele.
Salve,ho un problema abbastanza serio non riesco a fare funzionare il frigo a gas[V],il gas arriva però non funziona,attendo notizie da persone più competenti nel campo e non grazie[:)]
