problemi con il gas
1 20 4
Bambi
Bambi
Inserito il 17/01/2009 alle: 14:36:47
mi ritrovo dopo pochi mesi di nuovo con il problema del flusso di gas.questa estate scambiando la bombola ho avuto la spiacevole sorpresa che accendendo i fornelli non avevano più la potenza sufficente per stare tutti accesi contemporaneamente......a quel punto ho cambiato il regolatore di pressione e tutto è tornato a posto..ora mi ritrvo di nuovo con lo stesso problema cosa posso fare? è meglio un regolatore automatico o manuale? "premetto che la volta scorsa il gas aveva fatto una patina oleosa"non vorrei che si fosse intasato tutto il circuito.ciao a tutti e buoni km
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 17/01/2009 alle: 16:08:07
Ciao Bambi, anche a ma è capitata la stessa cosa, con il bombolone del gpl, gas sporco e di consrguenza tutto l'impianto pieno di quella patina odiosa di olio. Sicuramente hai ancora dell' olio nel circuito. Ciao Daniele
Bambi
Bambi
Inserito il 17/01/2009 alle: 17:50:17
COSA SI DEVE FARE PER RIPULIRE L'IMPIANTO?
Inserito il 17/01/2009 alle: 19:34:57
Bambi , solitamente quando si intasa il regolatore/riduttore oltre che a sostituirlo con uno omologato e a taratura fissa di 30 mbar è buona norma effettuare anche una pulizia di tutto l'impianto a valle , per fare questo bisogna scollegare la bombola e tutte le utenze riduttore compreso , poi bisogna soffiare con aria compressa meno umida possibile soffiando con insistenza verso la fonte , questo va fatto troncone per troncone lasciandoli tutti con le valvole chiuse e aprendo solo quello che si stà soffiando , finito di soffiare un troncone lo chiudi e apri il successivo ripetendo l'operazione per tutti i tronconi che solitamente sono 3 o 4 , poi ricolleghi il tutto e fai una prova di tenuta , ti consiglierei di sostituire anche i flessibili in gomma di collegamento tra bombola e riduttore , il tutto non è un lavoro complicatissimo ma è meglio farlo eseguire da persone esperte e qualificate . Saluti Mario
Modificato da ecostar il 17/01/2009 alle 19:38:00
Bambi
Bambi
Inserito il 17/01/2009 alle: 20:33:28
grazie mano sicuramente dovrò rivolgermi al mio rivenditore
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
