problemi con il Webasto
1 20 10
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 22/11/2009 alle: 19:18:59
Ho montato un Weba 3500 Dopo qualche problema di installazione, regolazione CO2 in particolare ora risolto e di prese d'aria varie Ora In sosta funziona perfettamente ma in viaggio dopo un po comincia a lampeggiare, fiamma spenta. Avete idea di cosa può essere o da cosa può dipendere? Tubi di presa d'aria sono interno e l'altro non in direzione di marcia. Lo scarico è in posizionato il linea di marcia La spia si accende non subito ma dopo una mezz'oretta. ho provato a viaggiare partendo con Weba appena acceso e dopo averlo fatto riscaldare un po ma il risultato è identico la spia lampeggia per 2 volte. Riaccendendo in sosta funziona perfettamente Grazie per l'attenzione
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 22/11/2009 alle: 19:24:07
quote:Risposta al messaggio di Konga inserito in data 22/11/2009  19:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Carissimo, il tubo di scarico e' ricolto verso il senso di marcia ? Se si, piegalo verso il retro, se vi entra l'aria in viaggio, non potendo scaricare va' in blocco. Comunque sulle istruzioni c'e' scritto a che difetto corrispondono n.ro 2 lampeggi. Il manuale ce l'ho da Gigio e non posso leggerelo. Ciao Giulio
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 22/11/2009 alle: 19:33:21
Trovato: F02, spegnimento fiamma. - Ipotesi:scarsa alimentazione gasolio causa mal funzionamento pescaggio dal serbatoio con la pompetta del weba, in movimento; - infiltrazione d'aria in movimento; - cattiva evacuazione gas combusti con blocco del bruciatore ( e spegnimento fiamma x autoprotezione) Ciao Giulio
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 22/11/2009 alle: 21:38:54
Grazie Giulio
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 22/11/2009 alle: 21:41:37
Ma perche in sosta funziona benissimo?? Non riesco a capirlo. Con senso di marcia intendevo il contrario. La presa d'aria è rivolta verso il fondo e non in senso di marcia
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 23/11/2009 alle: 08:38:07
quote:Risposta al messaggio di Konga inserito in data 22/11/2009  21:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia presa d'aria e' rivolta verso il retro, non e' che l'aria entra talmente forte da spegnere la fiamma ? Non ne sono sicuro perche' dentro non so' come e' fatto. Ciao Giulio
Modificato da Gigiolone il 23/11/2009 alle 08:38:49
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 23/11/2009 alle: 10:51:54
Portato stamani dall'istallatore e vedremo che succede? Ciao
Modificato da Konga il 23/11/2009 alle 10:52:15
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 25/11/2009 alle: 07:57:15
Com'e' finita ? Ciao Giulio
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 25/11/2009 alle: 22:34:22
Credo che interverranno sull'alimentazione. sembrerebbe che il mio motore un common rail crei un vuoto nell'alimentazione del gasolio. Attualmente la presa del gasolio è sul tubo del recupero del gasolio e dovrebbero fare un attacco diretto dal serbatoio per evitare l'inconveniente. Io di questo non ci capisco niente e stavo cercando nei vecchi post qualcosa che avevo letto ma non ricordo se sconsigliavano la presa diretta dal serbatoio o che altro, ma non essendo esperto della materia ho qualche preoccupazione. E con il mio lavoro non ho tempo per informarmi da qualcuno e poi da chi? Il lavoro me lo dovrebbero fare lunedi e martedi dovrei avere il mezzo. Io comunque non capisco da fermo funziona perfettamente ma in movimento no, quindi è possibile che l'alimentazione difetti Ma perchè lo spegnimento della fiamma e quindi il lampeggio non è immediato ma dopo circa 20 30 minuti? Io l'ho provato per strada e per 3 volte e per tre volte si è spento nello stesso posto a circa 20Km dalla partenza io non capisco. Perchè non subito ? Uffaaa Grazie Giulio per l'interessamento
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 26/11/2009 alle: 08:22:43
quote:Risposta al messaggio di Konga inserito in data 25/11/2009  22:34:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti scrissi cosi':F02, spegnimento fiamma. F02 - Ipotesi:scarsa alimentazione gasolio causa mal funzionamento pescaggio dal serbatoio con la pompetta del weba, in movimento; Il gasolio va' pescato dal serbatoio con una deviazione in dotazione al Weba. Ti si spegne sempre dopo 20/30 minuti perche' sono il tempo che d'ura l0alimentazione data dal gasolio presente nel tubo, nella precamera e nella camera di combustione; Chiama il Conce Webasto di Alba, e' sempre gentile e disponibile, vedrai che ti da' una mano a distanza. Ciao Giulio
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 26/11/2009 alle: 09:39:50
Grazie Giulio Il concessionario ha provveduto attraverso l'assistenza Weba di Firenze. Mentre attraverso la casa madre a Milano non avevano avuto indicazioni per il Commion Rail. Il tempo sempre lo stesso è derivato proprio dalla fine del gasolio. Grazie ancora per il tuo sostegno, io ormai non sapevo più cosa fare. Ora martedi il lavoro dovrebbe essere fatto e speriamo che tutto funzioni. In sosta è una bomba cosi la mia signora non avrà più treddo e se funziona anche in marcia non sara vestita come l'omino michelin quando sta dietro mentre si viaggia. Novità per le feste di fine anno? Ciao e un forte abbraccio
Modificato da Konga il 26/11/2009 alle 09:40:36
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
