Problemi con la pompa dell'acqua
1 20 7
Piper
Piper
26/03/2008 2
Inserito il 26/03/2008 alle: 11:27:19
Vi chiedo aiuto per un problema magari banale....ma la mia esperienza con gli impianti è veramente SCARSA!!!! Mi è capitato già un paio di volte che la pompa dell'acqua, dopo una sosta del mezzo di qualche settimana, alla prima riaccensione fatica a rimettere in circolo l'acqua. In particolare, sento che la pompa si mette in moto, ma "non tira"; scusate se non so essere più preciso, ma non riesco a spiegarmi meglio. Dopo un poco che accendo e spengo, improvvisamente la pompa comincia a "tirare" acqua dal tubo di entrata, come se di colpo ci fosse qualcosa che si sblocca e comincia a girare di nuovo. Qualcuno mi sa spiegare PERCHE' succede questo e se posso intervenire io con una piccola manutenzione o devo chiedere aiuto a uno specialista? Intanto vi ringrazio infinitamente già da ora. Andrea
Modificato da Piper il 26/03/2008 alle 11:30:39
trustn1
trustn1
02/05/2007 59
Inserito il 26/03/2008 alle: 12:03:37
E' possibile che si tratti di una bolla d'aria. Dovresti controllare la tenuta dell'impianto.
ippopippo
ippopippo
05/12/2007 15
Inserito il 26/03/2008 alle: 13:25:17
Ciao, non è che io sia un esperto, però prova a smontarla e sezionarla, io con la mia, una Fiamma, ho fatto così, gli ho pulito le membrane con acqua corrente, pulito il filtro, ed ora va benissimo.
fontev
fontev
12/01/2008 114
Inserito il 26/03/2008 alle: 14:00:49
apri e chiudi la valvola del boiler. e' una bolla d'aria ciao
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 26/03/2008 alle: 21:42:15
potrebbe essere il filtro d'acciaio sporco.a me è capitato. prova a pulirlo per bene.
Ba455ef
Ba455ef
11/03/2007 352
Inserito il 26/03/2008 alle: 22:20:35
con ogni probabilità è una bolla d'aria. Il problema è che se si riforma significa che da qualche parte comunque entra aria e la bolla si riforma. Prova a stringere le fascette delle tubazioni prima della pompa
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 26/03/2008 alle: 22:28:25
Mi è capitato sabato. La scorsa settimana avevo aperto la pompa, una Shuflo, per pulirla. Nel pulirla ho notato che le guarnizioni erano un po' acciaccate. Ho rimontato il tutto e basta. Non ho provato niente. Sabato, appunto, dopo aver rimesso acqua nel serbatoio per passare il we a zonzo, ho acceso la pompa per caricare il boiler. NON TIRAVA ACQUA! [:0] PANICO! Ho rismontato la pompa per vedere cosa diavolo era successo, ma non sembrava ci fosse qualcosa di sbagliato nel rimontarla la prima volta. Allora? Penso siano le guarnizioni che fanno passare aria e non fanno andare in pressione il circuito. Comunque dopo avere fatto rientrare acqua nel circuito, soffiando dal tubo di pescaggio il tutto è tornato alla normalità. Ora mi darò da fare per trovare le guarnizioni della pompa che sostituirò. Salutoni a tutti. Carlo.[:)]
Piper
Piper
26/03/2008 2
Inserito il 27/03/2008 alle: 13:34:11
Veramente un GRAZIE immenso a tutti!!!! Questo fine settimana proverò a smontare e pulire la pompa, controllare la tenuta delle guarnizioni e stringere per bene tutte le fascette. Ancora grazie a tutti. PIPER
27 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
