Problemi con linea 12V serve frigo e gradino elett
1 20 6
centauro06
centauro06
28/10/2010 11
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:07:28
Un saluto a tutti gli amici del COL..sono un nuovo camperista mi chiamo giampiero Ho un quesito da esporVi,ho un semintegrale CI Cipro35 su meccanica Ducato 2800 id TD appena acquistato,mi sono accorto che il frigo non funziona a 12V mentre funziona a gas e a 220.. Mi sono accorto di questa anomalia perche' montando una parabola automatica stavo cercando di collegare la stessa al positivo sottochiave del frigo in modo tale che all'accensione del mezzo la parabola si chiuda automaticamente..in alternativa volevo collegarla al gradino elettrico ..ho testato tutti i fili che vanno alla centralina della cellula ma nn sono riuscito a trovare quello sottochiave..ho provato anche a testare fili dietro scheda pulsanti gradino ma nulla anche li...qualcuno sa dove posso trovare questi benedetti fili sottochiave?PS HO notato un altra cosa nelle varie prove testando i vari fili,anche il gradino girando chiave quadro nn rientra piu'automaticamente ,rientra solo azionando i pulsanti in manuale..Puo' essere successo qualcosa sulla linea che serve frigo e gradino?ho controllato tutti i fusibili sono ok..GRAZIE anticipatamente a tutti coloro vorranno darmi una mano risolvere problema..
scubidu
scubidu
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:06:50
il frigo funziona a 12 col motore acceso [;)]
centauro06
centauro06
28/10/2010 11
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:31:36
si scobidou certamente ...infatti col motore acceso non funziona frigo...e quando accendo motore non si chiude neppure in automatico gradino elettrico ...mentre prima funzionava tutto
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:52:27
dovresti controllare il famoso D+ che arriva dall'alternatore ad un rele e via di seguito ciao a tutti
scubidu
scubidu
Inserito il 28/10/2010 alle: 22:52:32
il camper carica la bs con il motore acceso?
centauro06
centauro06
28/10/2010 11
Inserito il 28/10/2010 alle: 23:14:59
x scubidu... cosa intendi x caricare la BS con motore acceso? che io sappia la batteria che si carica col motore acceso è quella motore... la BS si carica almeno nel mio caso con i pannelli solari o con il caricabatterie se attaccato alla rete 220
scubidu
scubidu
Inserito il 29/10/2010 alle: 00:27:13
il camper si carica anche a motore acceso. ce un rele che mette in parallelo la bs e la bm quando l'alternatore carica. come spegni il motore il rele si apre e stacca le due batterie. controlla bene il circuito fusibili rele'
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
