Problemi con Truma 6002
1 20 7
dado ge
dado ge
29/01/2008 38
Inserito il 21/12/2008 alle: 20:50:30
Salve a tutti,dopo aver risolto il problema "elettrico" adesso succede che, dopo alcuni minuti di funzionamento, la stufa inizia a scoppiettare e va in blocco!! Cosa potrebbe essere? Il bombolone GPL dovrebbe essere carico poco meno di metà e la temperatura esterna è sui 6 gradi. Consigli? Vi è mai successo? Grazie Daniele
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 21/12/2008 alle: 20:57:02
cosi' a occhio sembrerebbe senza gas,prova se ne hai la possibilita'a collegare una bombola normale,meglio se propano,altrimenti prova a fare il pieno al bombolone. ciao[:)] e buon natale e felice anno nuovo
dado ge
dado ge
29/01/2008 38
Inserito il 21/12/2008 alle: 21:40:50
Si pensavo di provare con una bombola normale ma il gas ai fornelli arrivava e il boiler integrato nella stufa funziona senza problemi...però forse necessita di meno gas? TANTISSIMI AUGURI A TUTTI!!!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 21/12/2008 alle: 22:02:42
dici che il boiler funziona perche' l'hai provato singolarmente o perche' hai sentito che l'acqua era calda? mi sembra strano che il boiler funzioni perche' la parte scaldante e' unica. prova a staccare i fili del " funghetto" cioe' la sonda che gestisce il riscaldamento,se con i fili staccati funge,e' probabile che il guasto stia li' ciao[:)]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 21/12/2008 alle: 22:31:17
potrebbe essere la ventilazione che non va ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/12/2008 alle: 22:32:57
Ciao , probabilmente dici che il boiler funziona in quanto nei pochi minuti di funzionamento l'acqua si riesce a scaldare , ma quando va in blocco e si accende la luce rossa non va ne il riscaldamento e ne il boiler. Sicuramente il tuo problema non è nella combi , ma nel bombolone , anzi nella qualità del gas contenuto nel bombolone, probabilmente hai un gpl ricco dibutano , che siccome il consumo è minore , riesce a fare funzionare i fornelli , ma ,non riesce a gassificare la quantità richiesta dalla combi. In inverno con la combi o si usa propano o si rimane al freddo , questa non è una mia impressione ma un dato di fatto , chiediti perche tanti che qui sul forum hanno problemi con la combi, guardacaso hanno anche il bombolone!. Saluti Paolo
dado ge
dado ge
29/01/2008 38
Inserito il 22/12/2008 alle: 22:57:08
Innanzi tutto grazie a tutti!! Stasera ho provato ad accenderla con la bombola di propano e ha funzionato per più di un'ora senza alcun problema!!! DOmanda: è possibile caricare il bombolone di propano e non di miscela propano/butano? Conoscete qualche distriibutore in zona Genova, Liguria o basso Piemonte? Grazie Ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 23/12/2008 alle: 12:09:02
ciao, no solo propano no. I distributori, se di montagna possono erogare miscele con % maggiori di propano ma non oltre. Dovresti accedere al grossista, che prepara le bombole casalinghe, ma in genere non fanno ricariche a privati....a meno che non conosci qualcuno che ci lavora. c[8D]iao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
