Problemi con TV
1 20 2
HB600
HB600
05/02/2026 1
Inserito il 05/02/2026 alle: 15:59:08
Buongiorno a tutti e bentrovati. Leggo da molto tempo ma mi sono appena iscritto perche avrei bisogno di aiuto. Il mio veiocolo è dotato di antenna satellitare Teleco con TV Majestic e CAM HD TV sat tutto montato nel 2020. Io ho acquistato il camper qualche mese fa con tutto montato e per ragioni varie non posso più chiedere a colui che l'aveva prima per ricevere indicazioni. Il quesito riguarda i canali in quanto la TV prende quelli RAI 123 storia e scuola e non quelli di RAI 4, 5 ecc ed inoltre non prende nessun canale mediaset o altro Da cosa puo dipendere? Il decoder della TV?, la CAM? le ho provate tutte seguendo vari consigli trovati sul Web e  anche direttamente  mettendo il numero di codice della cam sul sito TV sat  e mi da la CAM  attiva. Cosa mi consilgliate di fare? Grazie mille per l'aiuto.
GMOS
CamperCheck
CamperCheck
26/06/2018 43
Inserito il 05/02/2026 alle: 20:09:07
In risposta al messaggio di HB600 del 05/02/2026 alle 15:59:08
Io ho acquistato il camper qualche mese fa con tutto montato e per ragioni varie non posso più chiedere a colui che l'aveva prima per ricevere indicazioni. Il quesito riguarda i canali in quanto la TV prende quelli RAI 123 storia e scuola e non quelli di RAI 4, 5 ecc ed inoltre non prende nessun canale mediaset o altro Da cosa puo dipendere? Il decoder della TV?, la CAM? le ho provate tutte seguendo vari consigli trovati sul Web e  anche direttamente  mettendo il numero di codice della cam sul sito TV sat  e mi da la CAM  attiva. Cosa mi consilgliate di fare? Grazie mille per l'aiuto.  GMOS
Buonasera, se l'antenna e' puntata regolarmente su Hotbird devono vedersi tutti i canali.
Il problema sta sulla TV che ha una lista canali balorda, purtroppo sulle TV scadenti e' così.
La soluzione e' andare nelle impostazioni della TV, sezione canali, andare nei trasponder di hotbird e aggiungere manualmente quelli dei canali che vuoi e poi fare la ricerca. In sostanza e' una ricerca manuale. Per trovare i trasponder ti lascio il link di tivusat:
https://www.canalisat.it/tivusat
Una volta che hai la lista canali con quelli che vuoi, se tutto funziona dovrebbe dirti cosa sta trasmettendo il canale. Se la cam non va o bisogna aspettare che si attivi ti dirá che va attivata la cam o inserita se non la vede, tu attendi qualche secondo rimanendo su canale 5.
Se ti dice segnale assente significa che il trasponder e' errato.
I canali devono essere nella lista indipendentemente dalla cam, poi se ti dice canale criptato e' perché la cam e' disattivata o bisogna attendere un attimo.
Modificato da CamperCheck il 05/02/2026 alle 20:12:07
HB600
HB600
05/02/2026 1
Inserito il 06/02/2026 alle: 08:15:01
In risposta al messaggio di tarzanal del 05/02/2026 alle 20:09:07
Buonasera, se l'antenna e' puntata regolarmente su Hotbird devono vedersi tutti i canali. Il problema sta sulla TV che ha una lista canali balorda, purtroppo sulle TV scadenti e' così. La soluzione e' andare nelle impostazioni
della TV, sezione canali, andare nei trasponder di hotbird e aggiungere manualmente quelli dei canali che vuoi e poi fare la ricerca. In sostanza e' una ricerca manuale. Per trovare i trasponder ti lascio il link di tivusat: Una volta che hai la lista canali con quelli che vuoi, se tutto funziona dovrebbe dirti cosa sta trasmettendo il canale. Se la cam non va o bisogna aspettare che si attivi ti dirá che va attivata la cam o inserita se non la vede, tu attendi qualche secondo rimanendo su canale 5. Se ti dice segnale assente significa che il trasponder e' errato.  I canali devono essere nella lista indipendentemente dalla cam, poi se ti dice canale criptato e' perché la cam e' disattivata o bisogna attendere un attimo.
Caro Tarzanal, grazie dei consigli seguiro alla lettera le tu indicazioni. Si sulla TV avevo immaginato che il prodotto fosse un po troppo basico. Proverò come dici ricercando i canali manualmente. Grazie mille
