problemi con webasto Dual Top
1 20 6
righel
righel
07/10/2008 18
Inserito il 09/12/2008 alle: 20:16:28
CIAO A TUTTI ! CHIEDO GENTILMENTE SE QUALCUNO DI VOI HA AVUTO PROBLEMI CON IL WEBASTO DUALTOP. IL MIO MI HA ABBANDONATO GIUSTO SABATO PRIMA DI PARTIRE PER IL PONTE![:(!] HO GIA' CONTATTATO L'ASSISTENZA (E' ANCORA IN GARANZIA)MA DICONO CHE HANNO ALCUNI PROBLEMINI DA RISOLVERE...(RICHIAMI ECC.. SOFTWARE...BALLE VARIE )MI POTETE AIUTARE UN POCHINO? BUONA STRADA A TUTTI. ANDREA
mtravel
mtravel
Inserito il 10/12/2008 alle: 12:24:56
Io ho avuto problemi "di gioventu' " errori vari, tutti collegabili ad un sensore di temperatura. Con l'aiuto del mio costruttore ho potuto portarlo direttamente in Webasto dove l'hanno sostituito. Mia figlia ha fatto una settimana in Germania e io sono appena tornato dal ponte. Tutto funziona. Ho solo un problemino da verificare, ho l'impressione che l'elettrovalvola del boiler non chiuda perfettamente. E' comunque un accessorio di utilizzo complicato, ad esempio impiega un'ora per scaricare il boiler. E non ho ancora capito come riempirlo d'acqua quando la temperatura e' bassa. Max
catd348
catd348
31/07/2006 67
Inserito il 10/12/2008 alle: 13:26:41
salve a tutti....ho un piccolo problemino pure io, l'elettrovalvola non chiude bene e per risolvere il problema devo sataccare l'alimentazione del webasto e resettare il tutto, dopo questa operazione funziona tutto a meraviglia l'unico problema e' il consumo di corrente per me troppo eccessivo tenendo conto che ho 2 batterie di alimentazione[?]
frenkie
frenkie
07/10/2008 14
Inserito il 14/12/2008 alle: 17:02:13
CIAO CATD348,TI DISPIACE ILLUSTRARMI ANCHE A ME'COME FAI A RESETTARE IL DUAL TOP QUANDO PERDE L'ACQUA DALL'ELETTROVALVOLA?IO SARO' IMBRANATO MA NON CE L'HO MAI FATTA! CIAO E GRAZIE!!
miciaguri
miciaguri
Inserito il 15/02/2009 alle: 19:07:38
Ci siamo... Il "grande" dual top ha abbandonato anche noi!! Sabato sera prima della festa a Taggio. L'elettrovalvola non ne voleva sapere proprio di chiudere il rubinetto. Ho telefonato all'allestitore del mezzo che gentilmente mi ha consigliato di entrare in autostrada e alla prima area di sosta soffiare con la pistola dell'aria dentro al cannino in gomma di scolo acqua. Fatto ripetutamente l'operazione anche durante l'intervento della valvola e.... incredibile!! Non perde più..[;)] [;)] [;)] Sporcizia?? Calcare?? Mah.. Domanda, come possiamo stare tranquilli conoscendo il problema?? Alex
Modificato da miciaguri il 15/02/2009 alle 19:13:31
mtravel
mtravel
Inserito il 15/02/2009 alle: 19:35:32
Credo ma non sono sicuro, che il problema all'elettrovalvola sorga se quando si scarica il boiler non si lascia finire tutta l'operazione all'aggeggio e lo si spegne. Per capirci, finisce quando smette di lampeggiare. E puo' durare anche 90 minuti. Controprova al prossimo weekend. Massimo
miciaguri
miciaguri
Inserito il 16/02/2009 alle: 21:29:33
Mah, non credo sulle instruzioni dice che per terminare il flusso occorre rimettere il selettore come per lo svuotamento. 5 secondi nella stessa posizione. Credo sia un problema di.... non so.... ha solo 6 mesi!!!!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
