Problemi di cottura...
1 20 15
tarma
tarma
07/08/2004 123
Inserito il 29/09/2010 alle: 23:35:39
Salve,secondo voi è possibile che debba sentire sempre mia moglie che si lamenta dei tempi troppo lunghi per cuocere la pasta incolpandomi perché a suo dire "il gas va troppo piano" in quanto io mi attengo al regolatore di pressione senza alcuna manomissione? C'é un sistema per verificare il corretto funzionamento dei regolatori? Inoltre, come fare per eventualmente "stasare" il tubo del gas? Grazie a tutti.
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 30/09/2010 alle: 00:28:03
quote:Risposta al messaggio di tarma inserito in data 29/09/2010  23:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai la pentola con all'interno lo scolapasta toglilo[^] notte pittore 035[:)]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 30/09/2010 alle: 00:39:56
se hai il bombolone il gas che usano per l'autotrazione è una miscela con meno propano di quella che mettono elle bombole almeno credo devi vedere se la fiamma ha il giusto colore altrimenti regolare laria usa un coperchio della pentola migliore mi spighi, ma se sei in ferie che fretta hai ciao romeo
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 30/09/2010 alle: 07:54:59
avuto stesso problema quando acquistai il VR poca pressione poi cambiai il regolatore e tutto funziona alla perfezione P.S. da quanto tempo hai quel regolatore? puo essere che la membrana interna sia consumata ed hai questo problema Anty
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 30/09/2010 alle: 08:39:52
quote:Risposta al messaggio di Anty99 inserito in data 30/09/2010  07:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto. Se la fiamma è bassa è un problema del regolatore di pressione.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 30/09/2010 alle: 08:58:34
Ma non è che cucini con troppa corrente d'aria... a me è capitato alcune volte di aspettare il bollo dell'acqua anche il doppio del tempo...
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 30/09/2010 alle: 09:09:42
Io ho messo le bombole con propano puro o quasi. Faccio il caffe con una moka da 6 in 2 minuti.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 30/09/2010 alle: 09:58:28
Ciao, io ho notato, a parità di regolatore e altitudine, una differenza notevole tra bombola e bombola. in più, provenendo dalla tenda ho imparato che se vuoi aumentare l'efficienza della fiamma devi farle una protezione intorno. io ho utilizzato una protezione tipo quella antifortunistica per i bambini (una paretina di 10/12cm di metallo intorno ai fornelli) che sarà un po' scomoda per le pentole col manico ma è molto utile per quello che vuoi fare. poi tieni chiusi i coperchi e usa il minimo di acqua possibile. in ultimo o in primo prova a cambiare il regolatore ma non stararlo e pulisci i fornelli. magari evita di accendere forno, stufa e 5 fornelli tutti insieme.[;)][:D]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:30:18
Potrebbe essere l'acqua di cottura troppo fredda, ergo prelevando acqua a 70°C dal boiler, potrebbe risolvere brillantemente l'annoso problema, che purtroppo , secondo nomisma, affligge ormai il 32,754% dei camperisti. Le mios cordialitè oiraM
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:43:22
Non dimenticate poi che se si è abituati al livello del mare, in montagna l'acqua ci impiega di più a bollire! [:D] E' vero il contrario! Scusatemi! [:I]
Modificato da Luk&Cri il 30/09/2010 alle 11:32:28
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:52:11
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 30/09/2010  10:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
direi che è l'opposto, in montagna bolle prima... Il fenomeno dell'ebollizione si spiega con la pressione del vapore saturo. Nell'acqua sono sempre presenti minuscole bollicine piene di vapore, che in condizioni di equilibrio presentano all'interno una pressione uguale a quella del vapore saturo che contengono. Finché la pressione esercitata dall'esterno (pressione atmosferica, in genere) è maggiore, le bollicine restano invisibili. Aumentando la temperatura però aumenta la pressione del vapore dentro la bollicina. Quando la pressione interna eguaglia quella esterna (se la pressione esterna è di 1 atm ciò avviene a 100°C), le bollicine crescono di diametro e sono portate in superficie dalla spinta di Archimede: et voilà, l'acqua bolle! Quindi la temperatura di ebollizione è quella temperatura alla quale la pressione del vapore saturo è uguale alla pressione esterna, per cui trovarsi in montagna, con una minor pressione atmosferica, permette all'acqua di bollire ad una minor temperatura, quindi prima.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/09/2010 alle: 10:54:29
Dalton si rivolterebbe nella bara! Secondo il suo principio, regolato dalla legge fisica espletata nel suo diagramma, avviene l'esatto opposto, ossia che la temperatura di ebollizione diminiusce con il diminuire della pressione atmosferica, ergo in montagna, salvo rare eccezzioni, la pressione atmosferica è sempre inferiore rispetto a quella rilevata a livello del mare, in quanto la "colonna d'aria" sovrastante è minore. Cordialità dal nipote di Dalton oiraM Dalton
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 30/09/2010 alle: 11:00:33
Questo "problema" mia moglie lo riscontra a casa...perchè nel VR ci mettiamo pochissimo a scaldare, complice il pentolame da campeggio, ovvero con spessori da "carta velina". Ciao Massimo.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/09/2010 alle: 11:30:55
Perdonatemi, è l'esatto contrario! Mea Culpa![:I]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/09/2010 alle: 15:00:19
lascia stare e non toccare niente, specie sull'impianto del gas....ci mette più tempo solo perchè le piastre sono piccole rispetto a quelle di casa. Il GPL delle bombole ha maggior potere calorifico rispetto al metano e a parità di pentole, di quantità di acqua e di piastra, in genere col GPL l'acqua bolle molto prima[;)]
tarma
tarma
07/08/2004 123
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:49:52
Salve,credo proprio di dover sostituire i regolatori e pulire le piastre: avranno una decina d'anni...[V] boia deh come passa il tempo... Comunque grazie a tutti per le dritte[:)][:)][:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
