Problemi di ricezione con antenna mobile Camos
1 20 15
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 26/08/2011 alle: 16:22:43
Salve,rientrato dalle vacanze sarde ho constatato Che nell'isola la mia Camos non riusciva a centrare il sat. da fermo riuscivo a centrarlo cn difficolta',tant e' che ero sicuro Che l'antenna aveva dei problemi. Appena ritornato a Civitavecchia tutto e'tornato a funzionare! deduzione: La Camos ha una parabola molto piccola(credo 40cm.). La Sardegna e situata geograficamente ai limiti dell irradiazione del sat.hot bird e la dimensione della parabola nn era adeguata... Deduco quindi che in Spagna hot bird non e visibile con Camos
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 26/08/2011 alle: 16:30:08
Ciao, io vivo in Sardegna ed ho montato sul camper una Glomex Discovery. Hotbird si vede bene (in teoria bisognerebbe per una visione ottimale modificare leggermente l'angolazione dello skew - lnb). per la penisola Iberica TUTTA (Spagna e Portogallo) nessun problema ruotando appunto leggermente lo skew[;)] Il problema non è la parabola, ma la regolazione dello skew o un decoder un po' cieco!! Penso che per la tua antenna sia lo stesso[:D] Saluti Turistapercaso[:)]
Modificato da turistapercaso il 26/08/2011 alle 16:31:35
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 26/08/2011 alle: 18:05:27
quote:Risposta al messaggio di turistapercaso inserito in data 26/08/2011  16:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,la camos e una sorta di piccola parabola mobile di circa 40 cm chiusa in una cupola...,il problema da me riscontrato non e rilevato dalle classiche parabole di 60/80 cm...
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 26/08/2011 alle: 18:48:29
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 26/08/2011  18:05:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche la Glomex Discovery... lo è![:D] E' come la Camos... solo che costa meno[:o)] Turistapercaso[:)]
Modificato da turistapercaso il 26/08/2011 alle 18:49:20
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 26/08/2011 alle: 20:03:24
quote:Risposta al messaggio di turistapercaso inserito in data 26/08/2011  18:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E come fai a regolarti lo skew?
Kapitan Micki
Kapitan Micki
03/06/2009 499
Inserito il 26/08/2011 alle: 23:13:30
Anche io ho una Camos, riesco a vedere la tv solo se mi trovo posizionato al 70% allo scoperto, a volte basta un albero per non prendere il segnale, mi capita spesso che mi trovo vicino ad altri camper, loro con una antennina da pochi soldi prendono il segnale io con la mia Camos che mi è costata un occhio, no. Ciao Ennio
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 27/08/2011 alle: 10:32:13
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 26/08/2011  20:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta togliere il guscio e ruotare l'LNB! Guarda sulle istruzioni e seguirle passo passo.... Vuoi vedere che la Glomex Discovery oltre a costare meno.... riceve meglio??[8D][8D] Turistapercaso[:)]
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 27/08/2011 alle: 14:03:45
quote:Risposta al messaggio di turistapercaso inserito in data 27/08/2011  10:32:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi puoi indicare dove trovare il manuale d istruzioni dell antenna?vorrei capire il significato del messaggio id 52 o hot
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 27/08/2011 alle: 14:41:51
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 27/08/2011  14:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa chiedi a me dove puoi trovare il tuo manuale? Quando ti hanno istallato l'antenna avrai avuto un supporto cartaceo no? Se non trovi più il manuale cercalo in internet o sul sito della Camos. Saluti Turistapercaso[:)]
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 27/08/2011 alle: 15:48:30
Ciao a tutti, un'antenna tipo camos alta 40 cm contiene realmente una parabola con circa 30cm di sviluppo in verticale. 40cm il orizzontale. Purtroppo i nostri canali utilizzano una polarizzazione verticale, per cui il riferimento deve essere fatto su una parabola da 30. Il problema di ricezione è ancora maggiore se si usa la camos o simili alte 30 perchè contengono parabola ancora più piccola. Una buona parabola da 40cm consente già una buona ricezione fino all'inizio della Turchia. Buoni km a tutti
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 28/08/2011 alle: 22:26:18
quote:Risposta al messaggio di maxthunder inserito in data 27/08/2011  15:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quest'anno per alcuni mesi ho girato tutta la Penisola Iberica in lungo e largo senza problemi con una Glomex Discovery[:D] Turistapercaso[:)]
Modificato da turistapercaso il 28/08/2011 alle 22:28:11
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 29/08/2011 alle: 12:17:43
COMUNQUE SCONSIGLIO LE ANTENNE DA MOVIMENTO BASTA UN NIENTE X PERDERE SEGNALE, FACENDO IMPAZZIRE IL DECODER FINO AL RESET,SENZA PARLARE POI QUANDO SI GIRA NELLE CITTA'...
williari
williari
03/03/2011 7
Inserito il 29/08/2011 alle: 19:31:36
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 29/08/2011  12:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non concordo con il tuo post,sul mio rimor ho fatto istallare una SEA VISION SV 50T con una parabola di 50 cm e funziona egregiamente anche velocita sostenute 130 e oltre non esistono problemi di settaggio dell'antenna o ricevitore,il livello del segnale è sempre sul 70% e una qualità 85%. Ho venduto il camper e lo consegno il prossimo mese ed ho ordinato il camper nuovo chidendo espressamente l'impianto SV 50 ti posso dire che col vecchio ho girato per tutta europa senza il minimo problema.
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 29/08/2011 alle: 19:37:53
quote:Risposta al messaggio di williari inserito in data 29/08/2011  19:31:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che guardare la tv in queste condizioni: ...e funziona egregiamente anche velocita sostenute 130 e oltre ...[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Anche se chi guida mi auguro che non guardi anche la tv... i passeggeri sapendo che in caso di incidente rischiano morte quasi certa che tipo di programma sceglieranno?[:o)][B)][:0][xx(] Mah...ognuno fa le sue scelte per se e per i propri cari[?]... sperando che non coivolgano altre persone!! Turistapercaso[:)]
Modificato da turistapercaso il 29/08/2011 alle 19:43:52
williari
williari
03/03/2011 7
Inserito il 29/08/2011 alle: 20:42:00
quote:Risposta al messaggio di turistapercaso inserito in data 29/08/2011  19:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono daccordo con lei che non è possibile guardare la tele mentre si è alla guida(la legge punisce severamente tale reato)ma i famigliari si,ma col mio sistema ho collegato l'audio ad un ingresso della radio e mentre sono alla giuda posso ascoltare una stazione radio che arriva dal satellite mantenendola in tutta Europa. radio che trasmettono da satellite ve ne sono parecchie a partire da tutte le radio RAI a tutte le maggiori private su SKY. Inoltre le comunico che la velocità di crocera cerco di mantenere è 110/120 e difficilmente vado oltre.
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 30/08/2011 alle: 09:00:59
quote:Risposta al messaggio di williari inserito in data 29/08/2011  20:42:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel messaggio precedente ha dichiarato una velocità molto differente ...e funziona egregiamente anche velocita sostenute 130 e oltre... e queste cose non vanno assolutamente incoraggiate, oltre ad essere perseguibili per legge! Turistapercaso[:)]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
