Problemi elettrici
1 20 7
flippri
flippri
23/09/2010 1
Inserito il 27/09/2010 alle: 13:42:51
Buongiorno. Chiedo informazioni in merito a questo problema ossia, ho avuto qualche guasto elettrico del tipo bruciatura plafoniera principale e di altri accessori con attacco ( accendisigari ). Dopo la sostituzione plafoniera ho fatto misurare ad un elettricista ( amico ) la tensione in arrivo alla nuova plafoniera ed è stato rilevato V.13 poi e stata ripetuta la lettura collegando il camper a presa esterna V.220 e questa volta sono stati rilevati i seguenti valori : all'inizio V.15, a carica batterie ultimata V.16,5. Secondo l'elettricista questi valori sono eccessivi man non essendo esperto del settore non mi ha saputo confermare se questo è un problema o no. Ringrazio anticipatamente chi avrà la gentilezza di rispondermi. Franco
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/09/2010 alle: 14:05:38
Se quei valori sono reali, nel senso che il voltmetro utilizzato dice il vero, hai un problema. La tensione di una batteria completamente carica, a riposo, si aggira sui 12.8v; mentre è in carica ed ha raggiunto la massima carica, la tensione è sui 14.4v (14.8 per quelle al gel). Attenzione perchè, se la batteria va oltre questa tensione, rischia l'esplosione ed una batteria che esplode potrebbe fare parecchi danni, diretti ed indiretti. Elio
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 27/09/2010 alle: 14:56:33
Il mio camper è dotato di pannello solare policristallinoda 120 Watt senza regolatore. Quando è in pieno sole, misuro sullo spinotto a 12 Volt una tensione di oltre 15 Volt. Un installatore mi ha detto che è normale e che le batterie e l'impianto sopportano bene tali voltaggi. In verità in 8 anni non ho mai avuto nessun problema,(tranne che con l'inverter) però se tra di Voi ci fosse qualcuno che mi desse un parere tecnico sulla necessità o no di montare un regolatore di tensione.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/09/2010 alle: 15:29:10
Io sono uno di quelli che, all'inizio, aveva montato un regolatore di carica comprato su Ebay, pagato una sciocchezza e, in viaggio, in Francia (già raccontato) mi è scoppiata una delle due batterie di servizio, fortunatamente quella esterna per cui i danni sono stati sistemati con un potente lavaggio del sottoscocca. Immagina se mi scoppiava quella sotto il sedile! Ho appurato che il regolatore di carica non regolava alcunchè perchè la restante batteria mi dava tensione anche superiore a 16v. Sostituito quello, tutto è tornato normale; la batteria superstite, quella interna, ancora funziona perfettamente. Elio
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 27/09/2010 alle: 15:44:47
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 27/09/2010  14:56:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Un installatore mi ha detto che è normale e che le batterie e l'impianto sopportano bene tali voltaggi.
Secondo me è da denuncia, come ti ha detto elfetto se si supera un determinato voltaggio che già ti ha citato, diciamo oltre i 14,8 volt, c'è il rischio che le batterie esplodano, un pannello senza regolatore in piena estate, se di qualità puo arrivare a 17 - 18 volt, immagina cosa puo succedere, anche tutte le utenze a 12V hanno problemi con quei voltaggi.. Pietro
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/09/2010 alle: 15:46:10
Ma allora tempo addietro si facevano veramente cosi gli impianti fotovoltaici? Cioè mi spiego, sul camper che ho comprato, molto anziano, ho trovato un piccolissimo pannello solare che, passando per un amperometro con fondoscala a 1A credo, arriva diretto alla BS. In pratica è cosi vecchio che non credo generi più alcunche di energia, ma per ora non avendo controllato l'ho lasciato spento (ebbene si, ha l'interruttore di accensione!). Non sapevo se era un'eresia di uno dei vecchi proprietari, o se effettivamente prima c'era chi li faceva cosi, perchè io sugli altri camper avuti dai miei sempre regolatore e poi paralletore CBE. Cmq sfrutterò se non altro i cablaggi per un nuovo pannello a breve, e magari un bel DIODO+RESISTENZA per risparmiare sul parallelatore se trovo i componenti :D
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:46:01
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 27/09/2010  15:46:10 sul camper che ho comprato, molto anziano, ho trovato un piccolissimo pannello solare che, passando per un amperometro con fondoscala a 1A credo, arriva diretto alla BS.
Il "piccolissimo pannello solare", secondo me, non fa neanche solletico ad una batteria da 100Ah (o giù di lì). Tanto che aveva un amperometro con 1A fondo scala. E quando mai, quel cosetto, sarebbe riuscito a tirar su la tensione della batteria sopra i 14v? Neanche sotto tortura! Elio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/09/2010 alle: 18:07:46
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 27/09/2010  16:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti anche da nuovo non credo abbia fatto faville, adesso poi è copme se nn ci fosse, ma cmq in una giornata di sole misura la tensione in uscita... se c'è! Quel che mi chiedevo era se la mancanza del regolatore era da imputare alla limitata potenza del pannello (sarà 30*50cm) o alla "anzianità" dell'istallazione.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
