problemi frigo gas
1 20 2
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 04/06/2009 alle: 09:33:42
Domanda per esperti frigo : 1) ruotando la manopola del gas nell’alimentazione del frigo trivalente Elettrolux RM400R, la lunghezza della fiamma non si modifica; mi sapete dare una spiegazione? Esiste uno schema del funzionamento del rubinetto e come si può intervenire per ripristinarne la regolazione? 2) L’ugello del gas sempre nell’alimentazione del frigo, riporta un numero che si può leggere attraverso l’uso di una lente. Tra 2 numeri 43 e 45 è possibile che il numero più grande corrisponda ad un diametro maggiore dell’ugello oppure il contrario? Dico questo perché il 43 corrisponde al modello RM400,mentre il 45 al modello RM200. Salutoni Andrea
Inserito il 04/06/2009 alle: 09:48:25
In genere un numero maggiore corrisponde ad un diametro maggiore. Questo perlomeno nei componenti Electrolux. Ma il tuo frigo raffredda oppure non vedi alzarsi la fiamma?? Perchè la differenza è minima. Gianluca
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/06/2009 alle: 12:12:16
Non so se dico una stupidata ma, a quanto ne so per averlo letto qua e là, la manopola del gas non regola la fiamma del bruciatore, ma regola la potenza da esprimere. In altre parole, quando lo accendi, la fiamma va sempre alla massima potenza fino a raggiungere la temperatura impostata sulla manopola; se a tutta può raggiungere - in una certa situazione - per esempio -15 gradi nella cellula freezer, a metà potenza può raggiungere i -12 gradi; ma finchè non ha raggiunto questo valore, la fiamma è sempre la stessa. Poi, una raccomandazione, su qualsiasi alimentazione non andare mai oltre i 2/3 della potenza perchè - sempre a quanto mi hanno spiegato gli esperti - quello è il reale punto di massimo rendimento senza spremere la parte tecnica. Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
