problemi frigo
1 20 7
lvenini1965
lvenini1965
30/07/2007 20
Inserito il 14/11/2007 alle: 14:13:58
spero che qualcuno mi aiuti a risolvere il mio problema con il frigo io non riesco a capire perche prima di partire lo accendo e raffredda bene una volta che arrivo a destinazione alle volte va altre no potrbbe essere la pendenza? il mio frigo in dotazione è un vitfrigo da 130 litri ed è basso con 2 porte il congelatore è comunicante ed è montato su camper alabama miller 2005
olio
olio
26/07/2007 5
Inserito il 14/11/2007 alle: 17:06:56
olio
olio
26/07/2007 5
Inserito il 14/11/2007 alle: 17:50:05
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 14/11/2007 alle: 18:31:22
Ciao molto probabilmente potrebbe trattarsi del relè, credo inverosimile sia dovuto invece ad un fattore di pendenza, Però non conoscendo il tuo impianto non posso aiutarti più di tanto. Ciao Silvano
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/11/2007 alle: 20:04:16
ciao è un problema di cablaggi sottodimensionati rispetto al consumo della resistenza che fa si che da fermo l'eletronica impazzisca. fallo controllare dal centro assistenza vitrifrigo che alla casa sanno gia di questo problema. carlo
ivan71
ivan71
05/11/2007 93
Inserito il 14/11/2007 alle: 22:38:08
CABIALO E METTI DOMETIC....CIAO
olio
olio
26/07/2007 5
Inserito il 22/11/2007 alle: 12:57:12
olio
olio
26/07/2007 5
Inserito il 22/11/2007 alle: 13:13:21
ciao sono olio,volevo farti sapere ke sono riuscito a risolvere il problema .Ma non senza aver problemi. Provo per ordine (1)regolatore PRIMO STADIO-(1)canna in rame (1) bombola ke lavora solo x il frigo in estate. Apri la griglia del frigo vedi la canetta del gas, devi mettere un (t) e farlo arrivare alla bombola, con il regolatore alla stabilita' dei 30mlb. Io penso ke ki e' del mestiere tramide questi piccoli suggerimenti riesce a capire,altrimenti ke te devo di' vieni a caserta ke il mio amico te risolve il problema.ironia a parte mi auguro x te tutto ok,io sono ok ciao(acqua ,aranciata, birra, e vino ki beve? E ROBA FRESCA
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
