Problemi frigor trivalente Dometic RM5380
1 20 2
Leopoldo22
Leopoldo22
10/10/2023 11
Inserito il 12/06/2024 alle: 14:33:28
Montato su Camper Van del 2021 il frigor ha sempre funzionato in modo perfetto.
Volevo chiedere se a qualcuno era capitato che la zona frigor non funzionasse ne a Gas che 220V mentre la piccola cella freezer funziona perfettamente.
Ho già provato a pulire/soffiare il camino, la fiamma è perfetta ma non raffredda.
Cosa posso controllare ?
STE77
Inserito il 12/06/2024 alle: 18:14:26
Potrebbero esserci 2 problemi , il primo è quello della fiammella troppo bassa quindi insufficiene , il secondo potrebbe essere un inizio di cristallizzazione
per il primo problema andrebbe pulito il bruciatore e ugello poi controllare il corretto funzionamento del riduttore gas nel vano bombole , eventualmente prova a sostituirlo
per il secondo probleme la faccenda è più complicata ma potrebbe anche essere semplice , fai qualche uscita su qualche valle montana con soliscendi e tornati per qualche km , , se non risolvi dovresti alzare il camper seguendo la pendenza del condensatore alettato nel retro frigo e lsascialo in pendenza per una notte , se ancora non risolvi allora con frigo in funzione picchietta l'eggermente la serpentina del condensatore , come ultima spiaggia bisognerebbe sfilare il frigo poi copovolgerlo sotto/sopra per u giorno e una notte ma come ultima spiaggia se sei fortunato funziona 1 volta su 10
parti con il primo problema pulendo ugello e bruciatore
Leopoldo22
Leopoldo22
10/10/2023 11
Inserito il 19/06/2024 alle: 11:48:47
In risposta al messaggio di ecostar del 12/06/2024 alle 18:14:26
Potrebbero esserci 2 problemi , il primo è quello della fiammella troppo bassa quindi insufficiene , il secondo potrebbe essere un inizio di cristallizzazione  per il primo problema andrebbe pulito il bruciatore e ugello
poi controllare il corretto funzionamento del riduttore gas nel vano bombole , eventualmente prova a sostituirlo  per il secondo probleme la faccenda è più complicata ma potrebbe anche essere semplice , fai qualche uscita su qualche valle montana con soliscendi e tornati per qualche km , , se non risolvi dovresti alzare il camper seguendo la pendenza del condensatore alettato nel retro frigo e lsascialo in pendenza per una notte , se ancora non risolvi allora con frigo in funzione picchietta l'eggermente la serpentina del condensatore , come ultima spiaggia bisognerebbe sfilare il frigo poi copovolgerlo sotto/sopra per u giorno e una notte ma come ultima spiaggia se sei fortunato funziona 1 volta su 10   parti con il primo problema pulendo ugello e bruciatore
Ho provato in questi giorni a fare delle prove a 220V e GAS ed ho notato che il frigor raffredda in modo impeccabile sia a Gas che 220v SOLO quando la temperatura esterna è fresca.
Mi spiego meglio : ho collegato il camper, posizionato all'esterno, alla 220v alle ore 19.00 ed acceso il frigor, alla mattina seguente alle ore 8.00 la temperatura era di 2,8° ( non ero ancora al massimo della regolazione del freddo ) questa temperatura si è mantenuta costante fino alle ore 11.00 quando la temperatura esterna è arrivata a circa 25° ( giornata di sole ).
Dalle 11.00 alle 13.30 la temperatura del frigor è salita fino a 12° rimanendo sempre collegati alla 220v ...stessa cosa con il funzionamento a GAS
Questo problema legato alla temperatura esterna NON mi era mai successo prima !!
Sembra quasi un problema legato ad un sensore che legge la temperatura ( non so neanche se ci sia ).
Cmq grazie mille per i consigli.
STE77
Lorenzo72
28 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
