quote:Originally posted by Emme48Non saprei cosa risponderti perchè non so se è un magnetotermico un differenziale. Le colonnine hanno solo una levetta on/off come quelli di casa. La colonnina che non salta ha un interruttore circolare con un foro che quando è in posizione "acceso" mostra la barretta verticale "|"
Ma salta il differenziale o il magnetotermico? cioè hai una dispersione o un sovraccarico? Quando vai a ritirare su l'interruttore si vede quale delle due protezioni è saltata. Se salta il magnetotermico per sovraccarico basta ritirare su, altrimenti se salta il differenziale (e quindi hai una dispersione) devi riarmare una levettina prima di ritirare su l'interruttore. Magari dal concessioanrio il filo terra manca [:D] Marco.
quote:Originally posted by tuareg...a noi però non è successo proprio questo: le utenze hanno smesso di funzionare perchè si è scaricata di fatto la batteria dei servizi. A quanto detto dal concessionario la BS non era più ricaricabile nè con motore nè con allaccio alla 220V perchè scesa sotto i 9.6V (a proposito sai qualcosa riguardo a questo? Non abbiamo ancora contattatola Arsilicii per avere informazioni in merito come suggeritoci da Moreno74). Portato il camper dal concessionario la batteria è stata sostituita con una nuova e carica. Sembrava funzionare tutto...in realtà non funzionava il risciacquo del Thetford (solo quello) mentre tutte le altre utenze funzionavano (sia quelle di cielo che quelle di terra). Hanno verificato che arrivavano solo 2V e perciò hanno fatto un ponte e ordinato una nuova centralina. Adesso vediamo quando arriva se sono andati nella giusta direzione.
... capita a volte che azionando il “cassette” del WC alcune utenze “smettono” di funzionare e riprendono a funzionare se si preme il pulsante generale della centralina cioè spengendo tutto e riaccendendo nuovamente...
