problemi impianto elettrico
1 20 6
domenicog
domenicog
Inserito il 24/03/2008 alle: 18:06:23
Ho un problema che per ora neppure il concessionario mi ha risolto. Camper Kentuky (Rimor). Improvvisamente si spegne tutto, particolarmente quando stacco le luci poi le riattacco, in pratica è come se resettasse. Poi ripremendo il taso di accensione sul display riparte (devo rimettere orario, pannelli ecc.) Ma ultimamente è successo anche di notte quando l'unica cosa in funzione era il riscaldamento (pioveva a dirotto). Mi pare che succeda sempre quando piove, ma non ne sono sicuro, anche perchè è successo anche con il sole ma poche ore prima aveva piovuto. Ci sto tirando dentro da mesi senza venirne fuori. Qualcuno ha qualche idea su cosa può esseere successo? Il concessionario dove ho comprato il camper, 4 anni fa, non riesce a riparamelo. Batteria nuova.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 24/03/2008 alle: 18:35:17
non e' che per caso hai un infiltrazione che ti va' ad inumidire un punto dell'impianto a"nodi intelligenti" e quindi la centralina sente un cortocircuito e si mette in protezione spegnendosi? ciao
domenicog
domenicog
Inserito il 24/03/2008 alle: 18:44:43
Può essere. Cosa sono i nodi intelligenti? Mi scuso ma io sono completamente digiuno su queste cose e vorrei esser in grado di spiegarlo al cocessionario.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 24/03/2008 alle: 19:06:53
è successo anche al mio SB678 non si sa da cosa sia stato generato ma alla lunga ho dovuto cambiare il nodo di terra e l'alimentatore. oltretutto sotto una pioggia battente sono riuscito a tacconare qualcosa poi grazie al concessionario di imola che mi ha dato i pezzi e mi ha prestato un angolo di officina ho risolto il tutto (400E esclusa mano d'opera che poi era la mia) fatti controllare l'alimentatore se è quello con l'etichetta gialla da problemi. spero si risolva senza cambiare il tutto. byby roberto.
domenicog
domenicog
Inserito il 24/03/2008 alle: 19:48:26
A Natale in Sicilia non arrivava corrente al frigo e poca anche alla batteria. Pirlamente mi sono affidato ad un concessionario dell'adria che mi ha cambiato l'alimentatore (360 eur0) pochi giorni dopo sotto la pioggia sono cominciati i problemi. Per fortuna ho tenuto l'alimentatore di prima, che ho fatto verificare, scoprendo che era buono. Quindi mi hanno bidonato ed i problemi in Sicilia erano dovuti all'ossidazione degli spinotti. Proverò a far rimettere l'alimentatore di prima, speriamo bene. Se è così mi hanno fregato 2 volte, prima sostituendomi un alimentatore buono, secondo mollandomene uno non buono. Pazienza. E anche un pò di incavolatura. Ma adesso l'importante è risolvere il problema.
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:00:26
Ciao, è successo anche a me nel sb 678 un paio di volte mentre accendevo il neon della dinette e una volta mentre accendevo la plafoniera centrale , è come se l' alimentatore non riuscisse a supplire alla richiesta di potenza e resettasse il tutto, tantè che una volta la centralina stessa si è riarmata e rispenta per 2 volte di seguito per poi accendersi definitivamente. provero a spruzzare un pò di disossidante nei connettori dell'alimentatore. Non pioveva quando mi è successo neanche da giorni.
Modificato da ugo s1 il 24/03/2008 alle 20:05:54
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:53:46
sono quasi certo che sia il nodo elettrico principale collegato all'alimentatore o in alternativa è l'alimentatore stesso saluti [8D]
11 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
