quote:Originally posted by sport15allora starò attento, io ho un kreos 3002 targato DP xxx ZY ed ho appena acquistato un Piaggio Liberty e sono ancora indeciso se mettere il portamoto o il gancio, sembra che mia moglie voglia avere anche lei il suo liberty visto che abbiamo due figli....vedremo ! Ciao Marco
Io ho Arca SuperAmerica 475 grigio con Piaggio Liberty sul portamoto e probabilmente canoa sul tetto,eventualmente fatti riconoscere. Gianluca
quote:Originally posted by sport15ma da quanto dicono..l'aggiornamento che fai col pc nn è lo stesso di quello che fai col download in aria.. col pc aggiorni il decoder,col download in aria aggiorni il puntatore..a meno che..col 540 aggiorni il decoder e col 170 il puntatore?mmm che casino..
Leggevo poi dei tuoi ulteriori tentativi dell'aggiornamento via satellite. Nel caso del malfunzionamento da te descritto credo che sia risolvibile solo con il nullmodem via pc. Ci sono passato molte volte in passato con la Cap200,poi finalmente ho trovato la soluzione definitiva per risolvere una volta per tutte. Gianluca
quote:Originally posted by camperdoctorAllora..sono andato al camper e ho verificato alcune info: il procediemnto che mi hai spiegato per scaricare con il fine non l'ho trovato,in quanto andando sul menu principale trovo questo menu: parametri di sistema installazione lingua interfaccia comune installazione antenna h su quest'ultimo a destra ho la scritta " acceso" se ci clicco su appare la scheramta dei livelli di segnale con queste info: sat position "save" altezza "37,1 Azimut "264,2" reset/chiusura " park" software attuale " 180" se poi clicco sulla freccetta affianco mi esce "140" se invece vado su "informazioni sul sistema" mi da questi dati: nome prodotto "ufd540" versione harware "ufd540-004" versione software "ufd540 1.17" lisra canali "ufd540-001" Ultimo aggiornamento " Mar. 02 2004" ho provato a cercare anche il canale sky meteo24 o skynews24 ma non li ho trovati nell'elenco..sono di hotbird? poi ho provato un 4 volte da un canale RTL(che poi ce n'erano tanti di RTL diversi)di astra a scaricare l'aggironamento del 540 e dopo qualche minuto che lampeggiava "attendere ,premere L x interrompere la scansione" mi dava scarico fallito,l'altro del 170 nn ho provato xchè ormai avevo poco tempo a disposizione.. cmq ora dal rimessaggio andava bene e ci ha messo un attimo a trovare il satellite e i canali,ha avuto qualche disturbo cn italia1 che invece di quel canale mi dava Ftv..o qualcosa del genere, ma poi s'è subito corretto da solo ricambiando da canale 5 al 6 etc..
quote:Originally posted by Carmy77se il 540 ti dice niente down vuol dire che hai gia il 1.24 quindi è inutile ricaricarlo via pc non cambia nulla. prova a puntare con il fine ( menù, ultima riga dai ok compare schermata del segnale vai su ultima riga sposti e diventa fine, esci dal menù e fai cercare uno dei canali che ti ho scritto l'antenna girerà più letamente e cercherà segnali più deboli e deve puntare (occhio ai movimenti del mezzo cerca di non muoverti quando punta o può non aganciare il segnale.) fammi sapere anche il modello ( cap200 cap 210 o....) carlo
quando faccio il 540 mi dice dopo un pò che nessun download è disponibile,col 170 invece lampeggia "attendere e non spegnere etc"x un bel pò e poi scompare sta scritta e nn succede più nulla.. la versione nn la ricordo..ti farò sapere appena vado al camper..
quote:Originally posted by Carmy77ciao quoto gianluca comunque non ha il puntamento di fine perchè il software è vecchio devi istallare 1.24 e però poi una volta istallato devi agiornare on air il puntatore 170 atrimenti lavora male e tanto che cisei aggiorna anche i canali così scarichi anche qulli di sky. per agiornarlo via pc collega il cavo nulmodem alla presa seriale del pc e del decoder tieni spento il decoder avvi il software sul pc dai le coordinate del file.bin e dai avvio, ti chiederà di accendere il decoder lo accendi e attendi che il pc ti dica down finito e istallatospegni iltutto e riaccendiil decoder mettendo su menù e ponendo l'ultima voce su acceso e la linua n italiano. esci dal menù e fai cercare astra e fai il down on air del posizionatore. fatto il tutto scarica i canali anche quelli resi indecifrabili e poi goditi la tua antenna. semplice nò? carlo
intanto mi son portato avanti e ho scaricato sul pc il file kathrein_dvb.exe e il firmware ufd540_1.24.bin però quest'ultimo me lo da come file sconosciuto xchè nn ho il programma per aprire il formato bin.
io x per far caricare il file ufd540_1.24.bin devo cliccare sulla destra dove scritto" datei auswahlen" ? e poi clicco in basso a sinistra su "start donwload"? e poi basta ,fa tutto lui fino alla fine?
se è così mi pare di aver capito tutto.. [:)] domani mi sa che provo.. pregate x me.. [:)]
quote:Originally posted by Carmy77si è tutto li datei auswahlen serve per dare la posizione del file , com per scegliere la porta di connessione, start fa partire lo scaric dei dati. carlo
un ultima dubbio prima di iniziare l'aggiornamento..mi avete detto "avvii il software sul pc ,dai le coordinate del file.bin e dai avvio" ora anche se nn ho qui a casa il decoder ho provato a far patire il software kathrein_dvb.exe per avere un idea di com'è..quando mi si apre questa schermataio x per far caricare il file ufd540_1.24.bin devo cliccare sulla destra dove scritto" datei auswahlen" ? e poi clicco in basso a sinistra su "start donwload"? e poi basta ,fa tutto lui fino alla fine? se è così mi pare di aver capito tutto.. [:)] domani mi sa che provo.. pregate x me.. [:)]
quote:Originally posted by Carmy77ciao non farlo la cap 200 può essere agiornata nel posizionatore solo via satellite altrimenti devi cambiare tutto. il file è per le cap 600 che il posizionatore sta nella parabola purtroppo 200 e 210 devono aggiornarlo solo via satellite. carlo
ragazzi ho appena notato che sul sito della kathrein c'è anche l'aggiornamento per il puntatore " hdp170_1.90.bin" e il suo programmino "dl_ufd170_540_hdp170.exe" se faccio anche scaricamento dal pc? vi allego le foto sia della pagina del software ,sia del programmino aperto che a differenza di quello del 540 ha una casella da spuntare con scritto "hdp"![]()
