Il deviatore multibatteria k e metti le batterie in parallelo secco
Finiti i problemi
Ps ho l'autorizzazione per l'uso della foto
quote:Originally posted by bruno bE' un filo grosso collegato al positivo di una batteria che per qualche motivo potrebbe venire scalfito nel suo isolamento e fare contatto con la massa. Un filo da 6 mmq o più può fare parecchi danni se va in corto verso il telaio. Il filo è tra le due batterie e se è molto lungo di fusibili è bene metterne due (uno per parte) in modo da proteggere la linea. Marco.
A qual pro il Fusibile?. Oltretutto da 50A?. Quando al massimo ben che vada il pannello caricherà 4/5A?. A sicurezza di che cosa?. Forse che la preoccupazione deriva da quando la carica arriva dall'alternatore?. Bruno
quote:Originally posted by DierrreNon concordo, la roba inutile elettronica va smaltita separatamente, non buttata in un cassonetto generico![:D][}:)][:D][}:)][:D] Ciao, Aldo
Butta quiIl deviatore multibatteria k e metti le batterie in parallelo secco Finiti i problemi Davide Ps ho l'autorizzazione per l'uso della foto
quote:Originally posted by Emme48ERRATA CORRIGE: Cerca "deviatore multibatteria" Marco.
Usa la funzione "cerca" e scrivi "parallelatore". Mmettiti comodo perchè di notizie te ne escono parecchie. Marco.
