problemi riscaldamento
1 20 16
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 29/12/2010 alle: 18:49:36
Pronto per partire provo il riscaldamento webasto funziona.Lo faccio funzionare per cinque minuti e lo spengo.Dopo una mezz,ora lo riaccendo freccetta fissa accesa ma il riscaldamento non funziona e il segnalatore non da errori.Gita saltata ,cosa puo' essere accaduto. Consigli, grazie genny
Modificato da genny02 il 30/12/2010 alle 22:45:34
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 29/12/2010 alle: 20:05:10
A detta dei centri di assistenza webasto la prova mensile obbligatoria (sia in estate che in inverno) deve essere fatta per almeno 30 minuti. Una prova di 5 minuti non è una prova ma un sistema per creare guasti. saluti e auguri Adry
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 30/12/2010 alle: 20:27:31
Salve Aadry e' un dubbio che mi assilla e' quello di aver acceso il riscaldamento per poco tempo per provarlo comunque il danno e' fatto ora vorrei solo capire cosa e' successo visto che per l'assistenza se ne parla dopo le feste e che alcuni centri assistenza sono provvisti piu per camion che per camper. Visto che sto in Campania precisamente ad Avellino qualcuno mi puo'indicare un centro di assistenza vicino . Saluti e auguri a tutti.
arturino
arturino
Inserito il 30/12/2010 alle: 20:40:30
Prova a togliere e rimettere fusibili, probabilmente è inchiodato (per usare il gergo tecnico [:D]).
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 30/12/2010 alle: 21:05:15
Salve arturino gia' fatto ma nulla e' successo. Grazie e auguri
Inserito il 30/12/2010 alle: 21:10:26
Oltre ad una sorta di reset togliendo e rimettendo l'alimentazione-che dubito possa servire- potresti provare ad accenderlo con il mezzo in moto o collegato alla rete per fugare ogni dubbio sulla tensione in arrivo al riscaldatore. Potrebbe po essersi sporcata la camera di combustione ed allora in questo caso rimane solo l'apertura del bruciatore per la pulizia. Quando parli della prenza in zona di officine Webasto per camion,non vedo il problema -sempre che abbiano voglia di lavorare - perchè il bruciatore è identico. Gianluca
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 30/12/2010 alle: 21:25:06
Salve sport15 con motore acceso ho provato non con corrente inserita .Per l'assistenza mi hanno detto che i riscaldatori... che montano i camper sono per auto e quindi a 12volt per i camion da 24volt quindi non in possesso di eventuali ricambi da sostituire che andrebbero ordinati.Saluti ed auguri
Inserito il 31/12/2010 alle: 04:50:14
Si, è vero che i mezzi pesanti hanno l'impianto a 24v,ma per pulire eventualmente la camera di combustione ha poca importanza. Io il mio riscaldatore l'ho aperto più volte e posso garantirti che non è ne difficile ne complesso.O almeno,non troppo. Siamo lontani,altrimenti non avrei problemi ad aiutarti. Gianluca
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/12/2010 alle: 06:46:42
E come al solito,se hai un problema ad un mezzo comprato per essere usato nelle feste,durante le feste ti attacchi....
conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 31/12/2010 alle: 13:13:36
Innanzitutto Auguri che ne dite di fare una ricerca qui ?
http://angebote.webasto.de/Publ...
Ciao Giuseppe Savona
conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 31/12/2010 alle: 13:16:11
Scusatemi non ho inserito anche questo link
http://www.webasto.it/home/grap...
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 31/12/2010 alle: 14:02:55
Salve Conoscere, ricerca gia' effettuata per assistenza camper dovrei fare 180 km ,comunque stamattina come per incanto il riscaldasmente parte ma dopo dieci minuti si spegne e nulla di fatto .Leggendo le istruzioni mi indica che in caso di problemi si spegne automaticamente ma il fatto strano che non segnala l'errore. Saluti e auguri di buon anno a tutti.
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 31/12/2010 alle: 15:04:31
Prova a telefonare a un centro di assistenza. Spiega il problema, solo loro ti potranno dare qualche informazione su una riparazione provvisoria o definitiva. buon anno adry
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 31/12/2010 alle: 16:53:50
Centri assistenza di questi tempi, penso che se ne parlera lunedi se tutto va bene o dopo epifania vedremo,l'unica fregatura e' stata quella di non poter raggiungere un amico in montagna, ma sono contento che il problema si e' verificato alla partenza almeno sono rimasto al caldo a casa.Saluti ebuon anno.
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 12/01/2011 alle: 21:15:50
Salve problema diagnosticato al mio riscaldamento,rottura centralina riscaldamento piu'pompetta carburante.Costo intorno a euro 500.Comunque secondo il tecnico la rottura della centralina si e' potuta verificare con i continui stacchi e attacchi negli anni della batteria della cellula,in fatti mi consigliava di tenere sempre sotto tensione la centralina sempre protetta dal fusibile per evitare nel tempo i continui attacchi e stacchi di corrente.Voi che ne pensate, saluti.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 13/01/2011 alle: 02:25:14
Che ha ragione, il webasto deve sempre stare, nel limite del possibile, sotto tensione. Adelmo
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 13/01/2011 alle: 14:30:11
Salve Cananni grazie per la risposta,Saluti.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
