Problemi sonda acqua potabile
1 20 8
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 14/09/2010 alle: 19:46:07
Salve possiedo un Granduca 62 e l'indicatore di livello dell'acqua sulla centralina non mi funziona mi si illuminano solo i primi 2 led verdi quindi 3/3 - 2/3 ma il 1/3 non si accende e si accende il rosso della riserva o controllato il led e funziona quindi non gli arriva il segnale dalla sonda cosa posso fare?
f66
f66
29/09/2004 168
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:18:17
Ciao io ho un mc louis e ho il tuo stesso problema ma ho capito che deriva dal calcare che si deposita sulle sonde interne e ne altera il funzionamento. Empiricamente, ho pulito le sondine con viacal poi per non riempire il serbatoio di acqua per provarle ho inumidito bene uno straccio spugna e l'ho appoggiato a tutte le sonde e la spia sulla centralina rifunziona. Ti avverto però che dopo un pò il fenomeno ricompare,fabio
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 16/09/2010 alle: 18:09:07
Ciao provato e riprovato ma nulla da fare immerse nell'anticalcare piu potente ma nulla, o provato a collegare i fili tra di loro ma si accendono tutti tranne 1/3, poi visto che il camper lo preso da 2 mesi o provato anche il sensore del recupero acque bianche e anche li non funziona niente, e normale che non ci sia l'indicatore delle acque scure? il mezzo e un GranDuca Pegaso 62.
Modificato da paolomaca74 il 16/09/2010 alle 18:50:26
Inserito il 16/09/2010 alle: 19:17:24
Per evitare il problema che pure a me era dovuto al calcare e depositi vari ora lo uso solo quando voglio vedere il livello dell'acqua perchè se lo tieni sempre in funzione per fenomeni elettrochimici si deposita sopra del materiale che altera il funzionamento delle sondine. Per il tuo caso escludendo la sonda che normalmente è un tondino inox fai una verifica partendo dalla sonda che non va, seguendo il filo se tutti i contatti sono a posto, ciaoo.
Modificato da Rascal il 16/09/2010 alle 19:23:52
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 19/09/2010 alle: 19:47:51
Anch'io ho il tuo stesso problema, mi si accende solo il led verde quando è pieno dopo aver consumato un pò d'acqua il secondo e il terzo led verde non accende, si accende solo il rosso di riserva, pensi possa essere il calcare? come hai fatto a pulirli? hai smontato il galleggiante? Per f66, Mauro.
Modificato da 64mauro il 19/09/2010 alle 19:49:33
f66
f66
29/09/2004 168
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:40:44
per 64Mauro,ciao stesso difetto , li ho puliti con una spugna da piatti imbevuta di anticalcare inserendo il braccio dal bocchettone senza smontare, si penso siano dei depositi calcarei anche perchè dove abito io è un problema diffuso anche per rubinetti e simili,comunque mi sono abituato e nel dubbio alzo il sedile della dinette ,ciao fabio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:53:29
Innanzitutto, non usate anticalcare, ma semplice aceto. E' più efficace ed alimentare. Provate il funzionamento dei led immergendo due a due i fili in un contenitore con acqua, fino a trovare il comune ed i vari livelli. E' probabile che i fili siano stati invertiti.
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 20/09/2010 alle: 20:21:00
Grazie Fabio fatto proprio oggi, svitati, staccati i fili, spruzzati nel lavandino con cilit bang dopo dieci minuti brillavano, risciacquati e rimontati dopo la prova immersione, tutto ok, grazie, Mauro.[;)]
quote:Risposta al messaggio di f66 inserito in data 19/09/2010  21:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
f66
f66
29/09/2004 168
Inserito il 20/09/2010 alle: 22:00:04
ok , speriamo che duri, ciao fabio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
