problemi spegnimento stufa
1 20 5
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 457
Inserito il 03/12/2007 alle: 11:40:44
Ciao Raga, vi è mai capitato che con vento forte vi si spega la stufa; mi rivolgo ai possessori di stufe truma con camino a tetto..... Se avete riscontrato il problema mi interesserebbe la eventuale soluzione adottata grazie
skay
skay
Inserito il 03/12/2007 alle: 11:43:06
potrebbe essere la termocoppia sporca oppure non allineata bene con la fiammella,cosi appena c'è un po di vento la fiammella si discosta e la stufa si spegne skay
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 03/12/2007 alle: 12:56:48
A me è capitato una sola volta: ho messo un riparo sul tetto in prossimità del camino in modo che lo stesso non venisse più colpito direttamente dalle folate di vento. Michele
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/12/2007 alle: 13:10:33
mi è successo una cosa del genere, ed è stato terribile perchè stavo sulla neve a 1500 metri di altezza e con un vento fortissimo che sembrava che mi portasse via il camper, non riuscivo a tenere acceso la stufa piu di 2 secondi quindi dentro stavamo a 5 gradi, dopo varie prove un leggero miglioramento con il parapioggia (non so come si chiama) una spece di piatto sotto di sopra che va fissato sul camino, migliora un pochino ma non risolve poi ho trovato un pezzo di tubo di circa 20 centimetri di diametro e lungo meno di trenta centimetrti abbandonato in un cantiere ho provato a metterlo intorno al comignolo del camper così il vento passa sopra il comignolo senza rientrare dentro e come per magia risolto completamente il problema ciao romeo
Modificato da vespucci il 03/12/2007 alle 15:04:29
Taccio1
Taccio1
Inserito il 03/12/2007 alle: 13:11:18
Ci devi mettere un deflettore, in pratica una rettangolo di lamiera da circa 10 per 20 cm che parte dalla sommita' del fungo dove viene incollato e avvitato e con due curve a 45 gradi viene incollato sul tetto, solitamente con verso frontemarcia. Perche' sono le folate di vento che spingono i fumi al verso contrario e ti fanno spengere la stufa. Io ci ho combattuto due giorni e dopo che ho smontato due volte la stufa e tutto il bruciatore e' arrivato l'amico camperista, dopo due giorni che mi guardava ovviamente, che mi ha svelato l'arcano. Ciao Il Taccio
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 457
Inserito il 03/12/2007 alle: 14:14:57
Grazie raga, come speravo mi avete dato le informazioni necessarie. grazie di cuore vasco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
