Problemi telecamera-monitor
1 20 7
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 19/08/2012 alle: 15:03:12
Salve, volevo sapere se e' capitato a qualcuno che tutto ad un tratto sul monitor a colori della telecamera di retromarcia, non si veda piu bene limpido e chiaro, ma bensi scuro e di giorno si veda poco quasi nulla, ho controllato i collegamenti ma sono in ordine. Il tutto e' della Waeco, il monitor e il RV-5115. La telecamera non so il codice ma sempre Waeco. Grazie per eventuali consigli. Alessandro (zero3)
giopeco
giopeco
25/10/2011 83
Inserito il 21/08/2012 alle: 11:36:48
CIao, guarda che il sensore di luminosità sia pulito, di notte vedi bene?
Pino 59
Pino 59
Inserito il 22/08/2012 alle: 10:57:57
tp://i42.tinypic.com/213hgtt.gif ">ato una telecamera della Futu.. El....ca. Collegata alla 12v che alimenta la radio, quindi non sotto chiave ma diretta. Questo pe rpoterla acendere anche quando sono fermo per poter guardare dietro. Va tutto bene ma quando ho il motore acceso, il monitor ha un leggerissimo sfarfallio (impercettibile a chi non ha occhio, tipo mia moglie). C'è qualche accorgimento da utilizzare (tipo qualche condensatore o cose del genere), considerando che non sono un tecnico? Eventualmente dove devo installarlo? Grazie per le risposte.
norbiato
norbiato
Inserito il 22/08/2012 alle: 12:54:48
Si, presente, a volte lo fa ma non che cosa fare.
Pino 59
Pino 59
Inserito il 22/08/2012 alle: 15:45:03
tp://i42.tinypic.com/213hgtt.gif ">" src="https://i42.tinypic.com/213hgtt.gif">
giopeco
giopeco
25/10/2011 83
Inserito il 23/08/2012 alle: 23:47:27
Ciao, lo ha fatto anche a me quando ho montato il mio.. Controlla che la massa sia buona, se il problema persiste fai come è toccato fare a me: cavo diretto dalla batteria per il positivo con il suo bel fusibile ;) mi raccomando usa cavi buoni! Saluto gio
Pino 59
Pino 59
Inserito il 24/08/2012 alle: 10:57:05
tp://i42.tinypic.com/213hgtt.gif ">lla radio. Poi ho interrotto il positivo per inserire un interuttore accendi/spegni. I cavi dell'alimentazione del monitor sono di sezione piccolissima, come quelli utilizzati per impianti telefonici. Ma eventualmente mettere un fusibile, da quanto deve essere? Anche se credo che non risolva il problema. Inoltre, visto che non si può proprio parlare di problema perchè è abbastanza impercettibile, chiedo se potrebbe causare problemi all'apparecchio
giopeco
giopeco
25/10/2011 83
Inserito il 24/08/2012 alle: 12:00:14
Ti dico io avevo preso positivo e negativo dalla presa 12V ma avevo sfarfalii dovuti ad interferenze di carico elettrico, prendendo la corrente diretta dalla batteria il problema si è risolto, nel tuo caso può essere che ci sia qualche interferenza sulla linea della radio dovuta a vari assorbimenti; comunque per il fusibile vedi quanti Amper richiede schermo e telecamera e regola di conseguenza =)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
