Problemino CB
1 20 15
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 26/12/2010 alle: 15:28:39
Premetto che ho un impianto con antenna montata su staffa attaccata al cofano nella parte destra del camper e funziona tutto abbastanza bene, unico problema è che quando trasmetto mi si accende una luce a led della cucina...come posso ovviare alla cosa? Forse un quesito per alva! Ciao a tutti
Modificato da serramann il 26/12/2010 alle 16:28:46
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:11:13
Il problema non è dove hai la staffa, ma da dove hai preso l'alimentazione per il baracchino, se la prendi dall'alimentazione dello stereo non avrai problemi.
quote:Risposta al messaggio di serramann inserito in data 26/12/2010  15:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:16:41
l'ho presa dallo stereo!!
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:19:30
controlla le stazionarie dell'antenna con un rosmetro e tarala ciao mauro
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:27:58
Il ros è bassissimo...già controllato, e come dicevo funziona tutto benone, però si accende la luce, inoltre la luce che si accende che ora è a led prima che era alogena non si accendeva!! forse il led è più sensibile...
alva.it
alva.it
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:31:14
I led si accendono con solo 3 volt. L'antenna induce una piccola tensione nell'impianto. Il motivo dell'accensione è questo. Prova a spostare l'antenna. [;)]alvaro
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:34:07
Scusami, ma da vecchio appassionato di trasmissioni, mi pare alquanto strano che un antenna montata con staffa da cofano abbia un ros basso. Si stravolgerebbe tutta la teoria sul corretto montaggio delle antenne per trasmissione. Per quanto riguarda l'accensione di un led sulla cucina, forse è dovuto proprio alle stazionarie che vanno ad innescare il circuitino della plaffoniera a led.
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:38:26
X alva...intendi spostarla in altro posto o solo spostarla di un pò sul cofano??
alva.it
alva.it
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:40:56
quote:Risposta al messaggio di serramann inserito in data 26/12/2010  17:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In un altro posto, lontano dal cofano. Controlla se hai accumuli arrotolati di cavo coassiale, e toglili. [;)]alvaro
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:48:42
quindi dovrei toglierla dal cofano...sigh sigh!!Non avevo voglia di fare cambiare tutto...ma dici che succede qualcosa se lascio che si accenda la lampadina??
alva.it
alva.it
Inserito il 26/12/2010 alle: 18:04:01
quote:Risposta al messaggio di serramann inserito in data 26/12/2010  17:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non succede nulla. Fai un controllo: spegni il generale delle luci, e vedi se si accende; si dovrebbe accendere anche con l'interruttore spento. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 26/12/2010 alle: 18:06:22
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 26/12/2010  17:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche un carico fittizio ha un ROS (SWR) basso. [;)]alvaro
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 26/12/2010 alle: 18:06:50
già fatto è cosi...anche il mio elettrauto mi aveva detto che non dovrebbe dipendere dall'impianto elettrico ma è la trasmissione.
alva.it
alva.it
Inserito il 26/12/2010 alle: 18:11:14
quote:Risposta al messaggio di serramann inserito in data 26/12/2010  18:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non ti da noia, lascia così. Altrimenti sposta l'antenna in una posizione migliore anche per la trasmissione e la ricezione (tetto). [;)]alvaro
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 26/12/2010 alle: 18:17:57
Non avevo voglia di fare spostamenti...cmq grazie delle notizie...sempre molto gentile!!
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:01:46
controlla anche BENE la massa dell'antenna
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
