problemino sulla manopola del frigo
1 20 3
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 25/08/2009 alle: 13:41:30
Problemino dell'ultima ora al frigo... (frigo trivalente con manopola min/max + piezo sulla destra e manopola modalità alimentazione sulla sinistra, tanto per indenderci) Qualche settimana fa non riuscivo ad accendere il frigo a gas perchè (pur tenendo premuta la manopola a destra) il piezo non riusciva ad accendere la fiamma...; quindi ho portato a sistemare il camper prima delle ferie e mi sembra di ricordare che è stata cambiata la termocoppia (€ 150). In ferie la fiamma si è accesa, seppur con discreta fatica perchè non si accendeva subito ma dovevo insistere diversi minuti... tuttavia si era accesa e tutto è andato liscio. Poi verso la fine delle vacanze (gli ultimi 2/3 giorni): riaccendo il frigo a gas, la fiamma si accende subito ma mi accorgo che essa rimaneva accesa fintanto che tenevo premuta la manopola... appena lasciavo andare la manopola la fiamma si spegneva, poi se subito dopo ripremevo la manopola la fiamma si riaccendeva da sola (senza piezo).. e questo per diverse volte. Solo dopo varie imprecazioni e molti tentativi la fiamma è rimasta accesa e ho potuto terminare le vacanze... Mi chiedo perchè una cosa non possa essere riparata una sola volta e bene, anzichè dover tornare sullo stesso problema più volte con spese sempre maggiori!! Se qualcuno mi suggerisce qualcosa... Ciao e grazie!!! [:(!][B)]
alexia76
alexia76
Inserito il 25/08/2009 alle: 16:21:07
Mmm... ma costa davvero cosi' tanto una termocopia se si guasta??? E' il suo reale valore?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/08/2009 alle: 17:04:49
no,la termocopia costera' al max 15€,il resto e' manodopera????? prova a togliere la manopola,facendo pressione sull'alberino del rubinetto direttamente,se e' quello che penso dovrebbe accendersi senza problemi(a parte quelli determinati dal tempo che ci impiega il gas ad arrivare,se la candeletta del piezo e' sporca o montata in modo non corretto). facendo come detto,si ottiene una corsa dell'alberino del rubinetto piu' lunga grazie al quale si ha la possibilita' di far fare una presa migliore al magnetino interno collegato alla termocopia. se funziona,o cambi il rubinetto o inserisci uno spessore nella manopola(un po' di carta va' bene). ciao[:)]
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 26/08/2009 alle: 20:29:54
stesso problema, ho sostituito la termocoppia, a Trapani la termocoppia da 150 cm è costata 14 euro, ma 135 euro di manodopera mi sembra eccessivo. io tirando fuori il frigo c'ho messo apena che mezz'ora, ok. beato il fai da te. Buoni Km, Euggenio[:D][}:)][:D]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
