Problemone: bombolone....svuotamento
2 20 38
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 13/12/2006 alle: 07:19:27
[/quote]dalla data del bombolone o ha una valvola poliauto o Brc. tutte e due hanno una rotella sul lato sinistro che chiuso bene con una chiave da 17 impediscono la fuoriuscita del gas. poi stacchi il tubo senza vicino cose incandescenti nè fumare. apri le porte dell'officina e vai tranquillo. [/quote] Doctor, purtroppo non ti so dire nome/tipo di valvola, sta di fatto che è una manopola che chiudi manualmente (in ottone). Il problema che dobbiamo spero oggi verificare è che una volta chiusa sta benedetta manopola (che dovrebbe chiudere l'uscita del gas) svitando il raccordo del tubo di carico in prossimità del gomito che entra nella bombola, esce del gas, in pressione ed in fomra liquida. Come già detto la verifica da effettuare è vedere se si tratta di Gas ancora contenuto nel tubo, o gas "di ritorno" dalla bombola. Comunque una cosa mi sembra moooooolto strana ed anomala[?][?][?][?]. Le bombole dovrebbero avere una "valvola di non ritorno" al loro interno, tieni presente che io apro il gas alle utenze interne per mezzo di un tastino in cellula che attiva un'elettrovalvola (non ci arrivo alla bombola).....e mi domando: ma se per qualsiasi purissimo caso, il tubo di teflon, che va dal bocchettone di carico alla bombola, si dovesse rompere, o che ne so un dispetto e lo tagliano, cosa vuol dire che tutto il gas contenuto in bombola uscirebbe ??.... La manopola citata prima, è contenuta in una "scatola di sicurezza"...e dunque sarebbe impossibile da raggiungere in tempi direi rapidi. Ti faccio un altro breve esempio, è come se vado a fare gas, metto pistola in bocchettone di carico (dove è presente la prima "valvola di non ritorno")....e una volta finito, tolgo pistola di carica, e se la valvola al bocchettone non dovesse funzionare dovrebbe in qualsiasi caso esserci la seconda nel/sul/del bobolone.....altrimenti tutto il gas contenuto in esso......fuoriscirebbe dal "benzinaio"......facendo magari un bel disastro!!!! Comunque cerco di fare una bella cosa, scatto un paio di immagini nel punto critico in questione, ovvero fronte bombola dove c'è l'ingresso del tubo di carico, manopola di chiusura, ed indicatore di livello....la pubblico su qs forum, e magari emerge qualche novità. Grazie Ancora Alessandro
Modificato da Alessandro 2024 il 13/12/2006 alle 07:35:12
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 13/12/2006 alle: 07:48:19
quote:Originally posted by attila76
Cerca di trovare un manicotto chiuso del diametro del rubinetto del bombolone, lo infili stringi bene ed una volta smontato vai all'aperto apri la valvola 1/4 quando vedi formarsi del ghiaccio, richiudi aspetti un po che sia evaporato, riapri e fai uscire dell'altro gas e poi richiudi, fai queste manovre e ti troverai bene, non farlo in officina perchè saturando l'ambiente basta che uno bussa al citofono o provoca una piccola scintilla ....... Fai in modo che nelle operazioni di svuotamento non ci sia nessuno nelle immediate vicinanze e ricorda di svuotarla un po alla volta >
> Attila, il problema è proprio il distacco della bombola dal mezzo.....proprio perchè se stacco il tubo di carica (e devo staccarlo per forza perchè il tubo passa poi tra il telaio ed il pianale del mezzo) dal manicotto che entra in bombola, esce il famoso gas del quale ancora ne è sconosciuta la provenienza......ovvero dal tubo di carica?? ....o come mi auguro non sia.....dalla bombola???? Una volta tolto il bombolone.....mi preoccuperò come "liberarmi" del gas........ma prima devo staccare il bombolone!!!![:(!][:(!][:(!] L'officina è immensa dal punto di vista dimensionale.....e comunque so che qs operazioni vanno fatte all'aperto in mezzo alla campagna....anche se ci sarebbero un paio di persone qui in giro.....che meriterebbero un bel REGALONE....di natale[:D][:D][:D][:D][:D]...ha anche un bel colore[:D][:D][:D]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/12/2006 alle: 08:41:52
Avevo deciso, per il momento, di non postare più su COL; faccio un'eccezione in questo caso, poichè mi sembra che ci sia bisogno di consigli sicuri. Innanzitutto va verificato se i rubinetti di chiusura della munltivalvola sono a perfetta tenuta; per fare questo è sufficiente chiuderli tutti e due (basta girare in senso orario) fino in fondo. Poi è bene operare presso il bocchettone di carico, che dovrebbe esser dotato di una valvola a sfera, premendo con un cacciavite nella parte centrale; dovrebbe uscire il gas liquido che si trova nel tubo di carico; la pressione, dopo qualche secondo, dovrebbe dimunuire fino a zero. La cosa dipende molto dalla lunghezza del tubo. ATTENZIONE!!! oltre alla normali misure antincendio (evitare di fumare e fiamme libere ner raggio di una decina di metri per il periodo dell'operazione) è necessario prendere precauzioni per le mani poichè il getto di gas può provocare ustioni. E' consigliabile dotarsi di un robusto filo di ferro piegato ad U, in modo da non mettere la mano davanti alla valvola ed usare guanti di cuoio pesante. Una volta svuotato il tubo, (se il gas non esce più significa che tale valvola tiene), è necessario svuotare il tubo di uscita, allentando il regolatore od un raccordo qualsiasi. Quando si è sicuri che i due rubinetti tengono, si può smontare il serbatoio. Il gas può essere travasato, semplicemente per caduta, verso bombole vuote, utilizzando un tubo ad alta pressione fissato MOLTO BENE con fascette al tubo di uscita del serbatoio e considerando che, per 40 litri di gas, è necessario utilizzare 4 o 5 bolbole da 10 Kg, poichè il gas passa solo parzialmente, se non pompato. Nel travasare il GPL, è necessario assicurarsi che il tubo interno peschi gas liquido, inclinando il serbatoio di conseguenza. Per altre eventuali delucidazioni puoi contattarmi direttamente via email, tramite COL.
Inserito il 13/12/2006 alle: 09:05:31
Bentornato Maanibal!! Buona giornata Gianluca
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 13/12/2006 alle: 09:11:27
Ne ho lette tante e forse questa mi è sfuggita, con chiusa la valvola di carico del bombolone e quella di un eventuale bombola accendendo la stufa per qualche minuto si produce lo svuotamento pressochè totale del circuto e lo spegnimento della stufa lo conferma, naturalmente tutti i rubinetti di intercettazione devono essere aperti. A questo punto si può smontare ciò che si vuole. Riguardo al ritegno: se il tubo di carica come credo è avvitato all'interno del bocchettone dove viene tradizionalmente agganciata la pistola esiste sicuramente una valvola a sfera di ritegno,(ricordo che per evacuare gli eccessi di aria compressa infilavo una brugola per spostare la sfera) se invece è stato asportato l'attacco entrando a baionetta con il tubo bisongnerebbe verificare ma penso sia uguale altrimenti staccando la pistola si otterrebbe la fuoriuscita del gpl. Se invece il tubo in questione fosse quello verso le utenze l'unica possibilità è chiudere la saracinesca in uscita, e se fosse dopo il riduttore la pressione è molto bassa, c'è il tempo di momtare un tappo.
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 13/12/2006 alle: 12:46:56
Provo ad inserire immagine
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 13/12/2006 alle: 13:49:57
ho alcune immagini che possono dare un quadro molto chiaro della situazione, seguendo le istruzioni l'immagine non viene insrita...qualcno sa se ci sono dei limiti relative alle immagini (dimensioni - risoluzioni)??
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 13/12/2006 alle: 14:20:44
quote:Originally posted by maanibal I
Avevo deciso, per il momento, di non postare più su COL; faccio un'eccezione in questo caso, poichè mi sembra che ci sia bisogno di consigli sicuri. Innanzitutto va verificato se i rubinetti di chiusura della munltivalvola sono a perfetta tenuta; per fare questo è sufficiente chiuderli tutti e due (basta girare in senso orario) fino in fondo. Poi è bene operare presso il bocchettone di carico, che dovrebbe esser dotato di una valvola a sfera, premendo con un cacciavite nella parte centrale; dovrebbe uscire il gas liquido che si trova nel tubo di carico; la pressione, dopo qualche secondo, dovrebbe dimunuire fino a zero. La cosa dipende molto dalla lunghezza del tubo. ATTENZIONE!!! oltre alla normali misure antincendio (evitare di fumare e fiamme libere ner raggio di una decina di metri per il periodo dell'operazione) è necessario prendere precauzioni per le mani poichè il getto di gas può provocare ustioni. E' consigliabile dotarsi di un robusto filo di ferro piegato ad U, in modo da non mettere la mano davanti alla valvola ed usare guanti di cuoio pesante. Una volta svuotato il tubo, (se il gas non esce più significa che tale valvola tiene), è necessario svuotare il tubo di uscita, allentando il regolatore od un raccordo qualsiasi. Quando si è sicuri che i due rubinetti tengono, si può smontare il serbatoio. Il gas può essere travasato, semplicemente per caduta, verso bombole vuote, utilizzando un tubo ad alta pressione fissato MOLTO BENE con fascette al tubo di uscita del serbatoio e considerando che, per 40 litri di gas, è necessario utilizzare 4 o 5 bolbole da 10 Kg, poichè il gas passa solo parzialmente, se non pompato. Nel travasare il GPL, è necessario assicurarsi che il tubo interno peschi gas liquido, inclinando il serbatoio di conseguenza. Per altre eventuali delucidazioni puoi contattarmi direttamente via email, tramite COL. >
> Di rubinetto ce n'è solo uno (ho le foto ma non riesco a pubblicarle sul forum), e grazie alla macchina fotografica (l'obiettivo arriva dove non arrivano i miei occhi) ho scoperto che il rubinetto comanda l'uscita (ovvero verso riduttore ed utenze), sino a qs mattina credevo comandasse l'ingresso. Questa sera ci riprovo seguendo i tuoi consigli, ma secondo te, non essendoci nessun rubinetto che comanda la chiusura in ingresso, ci sarà una valvola di non ritorno, o un sistema di sicurezza (simile al bocchettone di carico) all'interno della bombola?? Dico per assurdo, e se il tubo si dovesse rompere tra il bocchettone di carico e l'ingresso nella bombola, cosa succede?? Esce tutto il gas.id="blue"> Non riuscendo a pubblicare la foto sul forum te ne invio copia a 1/2 mail per tutti coloro che per curiosità o per "aiuto"/consulenza le volessero ricevere, non esitate a farne richiestaid="red"> Grazie x il supporto ed aiuto. Alessandro
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 13/12/2006 alle: 14:36:16
quote:Originally posted by pama
Ne ho lette tante e forse questa mi è sfuggita, con chiusa la valvola di carico del bombolone e quella di un eventuale bombola accendendo la stufa per qualche minuto si produce lo svuotamento pressochè totale del circuto e lo spegnimento della stufa lo conferma, naturalmente tutti i rubinetti di intercettazione devono essere aperti. A questo punto si può smontare ciò che si vuole. Riguardo al ritegno: se il tubo di carica come credo è avvitato all'interno del bocchettone dove viene tradizionalmente agganciata la pistola esiste sicuramente una valvola a sfera di ritegno,(ricordo che per evacuare gli eccessi di aria compressa infilavo una brugola per spostare la sfera) se invece è stato asportato l'attacco entrando a baionetta con il tubo bisongnerebbe verificare ma penso sia uguale altrimenti staccando la pistola si otterrebbe la fuoriuscita del gpl. Se invece il tubo in questione fosse quello verso le utenze l'unica possibilità è chiudere la saracinesca in uscita, e se fosse dopo il riduttore la pressione è molto bassa, c'è il tempo di momtare un tappo. >
> Cercherò di spiegarmi ulteriormente: Il problema è relativo SOLO al tubo di carico gas, non quello che dal bombolone va verso le utenze. Per staccare il bombolone, devo assolutamente staccare il tubo di carica, è lo stesso da che parte (intendo dire o subito dopo il bocchettone di carico, o in prossimità dell'ingresso in bombolone). Vi domanderete: ma perchè devi staccare x forza il tubo di carico per togliere il bobolone???....ve lo speigo, purtroppo il tubo di carico (lungo 2 max 3 metri), passa tra il telaio del mezzo ed il pianale (in uno spazio non + alto di 3 centimetri) ecco che se lo stacco completo di bocchettone, resto bloccato in qs.passaggio appena descritto; Il problema sino ad ora riscontrati sono questi: 1 - Il rubinetto (unico presente) chiude il gas in uscita verso le utenze 2 - Svitando il raccordo che unisce tubo di carico alla bombola (è lo stesso da che parte, nel senso vicino al bombolone o vicino al bocchettone di carico) inizia ad uscire gas liquido in pressione. Nel timore il raccordo è stato riavvitato. 3 - In rif. al punto 2, uscendo gas ho il timore che NON vi sia nessuna valvola (manuale / o di sicurezza ) che evita la fuoriscita del gas dalla bombola verso il manicotto di carico (motivo per la quale si chiamano valvole di non ritorno) in sostanza in quel pezzo di tubo di teflon. Se avessi la possibilità di pubblicare le foto tutto sarebbe + chiaro Grazie Alessandro
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 13/12/2006 alle: 14:58:28
Consentimi una replica (non certo per insistere, tuttalpiù per aiutare) quando stacchi la pistola il gas rimane nello bombola no? è la prova che esiste un ritegno![:D] Se vuoi essere sicuro infila un filo semirigido o meglio una guaina da elettricista nel foro del tubetto fino a spingere indietro la sfera e vedrai che esce il gpl. Comunque è strano che non ci sia una saracinesca di ingresso. Ciao
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 13/12/2006 alle: 16:17:53
Pama..certo facendo gas e tolta la pistola lo stesso non fuoriesce; attenzioneid="red"> questo è dovuto grazie alla prima valvola (chiamiamola come vogliamo: di ritegno/non ritorno/di sicurezza)posta sul bochettone che, connesso al tubo in kevlar arriva al bombolone. (mi spiego, l'attacco/bochettone non è diretto sulla bombola, ma è attaccato ad un tubo flessibile in kevlar che poi va alla bombola). Se mi mandi la tua mail ti posso girare alcune foto. grazie Alessandro
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 14/12/2006 alle: 09:44:22
Se puo servire invia pure a bazar1@libero.it ma la valvola di ritegno non dovrebbe essere nel bocchettone di carico ma sul gruppo avvitato al bombolone che contiene l'indicatore (subito dietro al bocchettone che nel tuo caso è stato allontanato tramite il tubo) a meno che di elaborazioni particolari. Comunque con la marca della multivalvola che monti potresti risalire al sito del produttore e reperire il disegno del passaggio Ciao
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 14/12/2006 alle: 14:02:57
Dove sei? Si può arrivare vicino al mezzo (circa un metro) con una vettura? Sicuramente hai corrente 220 nelle vicinanze? In qualche modo quando sostituiamo i serbatoi DOBBIAMO svuotarli, altrimenti avremo il cortile pieno........ Good office Roberto
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 15/12/2006 alle: 10:20:54
Se puo servire invia pure a bazar1@libero.it ma la valvola di ritegno non dovrebbe essere nel bocchettone di carico ma sul gruppo avvitato al bombolone che contiene l'indicatore (subito dietro al bocchettone che nel tuo caso è stato allontanato tramite il tubo) a meno che di elaborazioni particolari. Comunque con la marca della multivalvola che monti potresti risalire al sito del produttore e reperire il disegno del passaggio Ciao >
> Ciao Pama, ti invio alcune immagini via mail, di valvola ce ne sono, o meglio ce ne dovrebbero essere 2, una sul bocchettone di carico (e questa c'è perchè già verificato) e l'altra nel bombolone; purtroppo mi sono beccato una 1/2 influenza e non sono + andato avanti. Ho già provato a cercare in Internet, ma niente da fare, il costruttore è del belgio "VAN LEER BELGIEN GAS".....tovato niente!!!! Grazie Alessandro
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 15/12/2006 alle: 10:36:37
quote:Originally posted by Jordanbullon
Dove sei? Si può arrivare vicino al mezzo (circa un metro) con una vettura? Sicuramente hai corrente 220 nelle vicinanze? In qualche modo quando sostituiamo i serbatoi DOBBIAMO svuotarli, altrimenti avremo il cortile pieno........ Good office Roberto >
> Roberto, ti rispondo via Mail, ho fatto citazioni di officine autorizzate e vari centri di assistenza nella mia zona, non essendo molte.....capirai che sarebbe semplice individuarle, non vorrei creare casino pubblicando su qs. forum la mia zona di "residenza"....e di conseguenza screditare "ufficialmente" qs, "officine".
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 15/12/2006 alle: 10:43:52
Quindi il dubbio è se la valvola sul serbatoio ci sia o no! Brova ad inserire qualcosa nel bocchettone di carico e verifica se dopo il primo sfogo la pressione scende, sarebbe la conferma dell'esistenza della seconda valvola. Però ragionando in diretta sarebbe anche possibile che sia l'innesto del tubo stesso a tenere arretrata la sfera sulla multivalvola ed in questo caso entrerebbe in azione solo estraendo il tubo in kevlar (direi che non si può rischiare![?]) Nell'industria frigorifera ci sono degli attacchi che si avvitano su bocchettone e poi intervengono sul ritegno consentendo di recuperare il freon o altri gas in un apposito contenitore. Se hai possibilità puoi adattarne uno. (quando guarisci[:D]) ciao
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 15/12/2006 alle: 11:07:38
Quindi il dubbio è se la valvola sul serbatoio ci sia o no! Brova ad inserire qualcosa nel bocchettone di carico e verifica se dopo il primo sfogo la pressione scende, sarebbe la conferma dell'esistenza della seconda valvola. Però ragionando in diretta sarebbe anche possibile che sia l'innesto del tubo stesso a tenere arretrata la sfera sulla multivalvola ed in questo caso entrerebbe in azione solo estraendo il tubo in kevlar (direi che non si può rischiare![?]) Nell'industria frigorifera ci sono degli attacchi che si avvitano su bocchettone e poi intervengono sul ritegno consentendo di recuperare il freon o altri gas in un apposito contenitore. Se hai possibilità puoi adattarne uno. (quando guarisci[:D]) ciao >
> Pama ti ho mandato le foto via mail, in effetti una prova (ed unica) è stata fatta, ovvero premendo all'interno del bocchettone di carico (ove è presente la prima valvola) di gas ne esce; la prova è stata "minima" perchè dall'altra parte dell'officina stavano smerigliando.......dunque puoi ben capire!!!! Adesso la fase successiva consiste nel verificare se, premendo ripetutamente la valvola sul bocchettone di carico (vedi procedura che ti ho girato via mail), il tubo in kevlar si svuoterà o meno, azzerando la pressione al suo interno grazie (spero[:(][:(]) alla valvola presente nella bombola. Se cosi dovesse essere (e me lo auguro vivamente[?][?][?]) il bombolone è pronto per essere staccato dal mezzo.....poi a svuotarlo ci penserò dopo!!![;)][:D][:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/12/2006 alle: 00:18:12
Salve se posso rispondo io accendere un fornello chiudere il gas dopo poco la fiamma finisce se cosi non fosse causa rottura valvola attaccare all'uscita del bombolone un tubo da 5 metri prepararsi un recipiente pieno d'acqua ed immeggere il tubo dentro.
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
13 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
23 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
42 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
52 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
