Prolunga 220 V
Berger Camping
1 20 35
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 23/03/2020 alle: 22:27:34
ciao a tutti, devo prendere un cavo per fare una prolunga da 20 m per sicurezza se voglio attaccare il camper fuori dal condominio
anche se non è calpestabile, quello ce l'ho già, ma non essendo lungo abbastanza per arrivare in casa.
no classico tipo quelli grigi 3 poli x 1,5mm può bastare?
nicolino 1
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 23/03/2020 alle: 22:46:30
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 23/03/2020 alle 22:27:34
ciao a tutti, devo prendere un cavo per fare una prolunga da 20 m per sicurezza se voglio attaccare il camper fuori dal condominio anche se non è calpestabile, quello ce l'ho già, ma non essendo lungo abbastanza per arrivare in casa. no classico tipo quelli grigi 3 poli x 1,5mm può bastare? grazie nicolino 1
Per quello che deve fare basta e avanza anche se non è a norma.
ciao Paolo
Inserito il 23/03/2020 alle: 23:40:16
La domanda non mi è del tutto chiara.
Per avere una prolunga a norma deve esere di 25m di cavo H07RN-F Sezione 3 x 2,5 mm
Se ho capito bene hai il camper parcheggiato sulla strada, davanti a casa, e vuoi collegarlo con la corrente?
Secondo me meglio cavo a norma perchè passa della gente e con uno non a norma se capita qualcosa si passa un grosso guaio.
Modificato da IZ4DJI il 23/03/2020 alle 23:41:00
nemo family
nemo family
Inserito il 24/03/2020 alle: 05:53:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/03/2020 alle 23:40:16
La domanda non mi è del tutto chiara. Per avere una prolunga a norma deve esere di 25m di cavo H07RN-F Sezione 3 x 2,5 mm Se ho capito bene hai il camper parcheggiato sulla strada, davanti a casa, e vuoi collegarlo con la corrente? Secondo me meglio cavo a norma perchè passa della gente e con uno non a norma se capita qualcosa si passa un grosso guaio.
anche con il cavo a norma non si può fare lo stesso se ci sta un marciapiede di mezzo o simile dove passa la gente...
giorgio...
Inserito il 24/03/2020 alle: 11:18:18
Se passa gente il cavo non può stare a terra, srve un cavo 3x2,5 mm2 e devi trovare il modo di farlo passare alto, se passano auto o furgoni o camion devi rispettare le altezze. Alla fine o il camper l'hai attaccato a casa oppure è un casino...
Inserito il 24/03/2020 alle: 12:32:14
In risposta al messaggio di nemo family del 24/03/2020 alle 05:53:32
Penso che il problema sia se uno si inciampa, non se si fulmina wink
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 24/03/2020 alle: 15:22:36
Ritengo che il problema minore in caso di posa all esterno sia quello della sezione:
VALUTA con il principio "del buon padre di famiglia"se potrebbero   innescarsi delle cdz di pericolo anche remoto ed inimmaginabili,laddove accadesse qlc potrebbe costarti  ben più  di una batteria nuova sia civilmente che penalmente
Diverso discorso se x esterno intendi area ,cortile ,spazio privato senza accessi al pubblico ma anche in questo caso nn sei assolto nel eseguire nel rispetto della sicurezza meccanica prima ancora che quella elettrica ,che cmq ha la sua necessità Assicurati che la presa dove pensi di collegarti sia protetta da idoneo e dimensionato "salvavita"
Questa la mia idea, poi resta la libertà  di interpretare:tutto va bene se nulla accade,senza sottovalutare che nei" tempi moderni" esiste anche chi in cerca di"guai"lo fa x sbarcare il lunario
buona riflessione!
saluti
roberto
nemo family
nemo family
Inserito il 24/03/2020 alle: 15:39:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/03/2020 alle 12:32:14
sempre un problema è...che sia a norma o no ...
giorgio...
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1097
Inserito il 24/03/2020 alle: 16:27:38
cavo da esterno 3x1,5 basta ed avanza per quello che devi fare. Il problema potrebbe nascere se qualcuno ci inciampa...occorre valutare bene ( marciapiedi, bordo strada, luogo privato ma condiviso, luogo pubblico ) ma con un po' di attenzione e magari un qualche tipo di segnalazione ( bandella bianco rossa ) si dovrebbe poter fare. Magari senti l'amministratore se c'è.
Dielle family
Inserito il 24/03/2020 alle: 16:35:51
Ci si potrebbe procurare un paio di sezioni di QUESTA apposita protezione se si deve attraversare un marciapiede o un passaggo.
con cavo a norme e protettoo da pericolo di inciampo, si è fatto tutto il possibile, ma secondo me i Vigili potrebbero dire qualcosa per l occupazione di suolo pubblico.
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 24/03/2020 alle: 17:26:48
...ma oerche il cavo oer essere a norma non può  superare i 25 metri?
Volante 21
nemo family
nemo family
Inserito il 24/03/2020 alle: 17:29:28
In risposta al messaggio di Volante 21 del 24/03/2020 alle 17:26:48
perchè qui su col ci stanno molti tecnici delle norme che poi nessuno segue...
giorgio...
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 24/03/2020 alle: 18:01:41
Qualcuno mi direbbe quale è la norma di riferimento??   grazie
Comunque se dovessi far passare il cavo sul marciapiede ( anche se protetto) per norma devi avere l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada...  e pagare la relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
buoni km a tutti
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 24/03/2020 alle: 18:20:35
penso che parli di INTERNO CASA e se possibile infilalo su un tubo di ferro opportunamente fissato a terra . in casa mia ho tracciato il marciapiede e incassato il tubo e ricoperto con malta ,ora posso camminare senza problemi o salirci  con l'auto è tutto protetto anche con il peso del camper visto che x rimessarlo ci passo sopra .comunque 3x2,5 in ogni caso e la mia prolunga è flessibile fino a - 25 in silicone nero .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
mecdonald
mecdonald
24/12/2013 156
Inserito il 24/03/2020 alle: 20:04:53
In risposta al messaggio di roblungh del 24/03/2020 alle 18:01:41
Qualcuno mi direbbe quale è la norma di riferimento??   grazie  Comunque se dovessi far passare il cavo sul marciapiede ( anche se protetto) per norma devi avere l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada...  e pagare la relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
CEI 64-8 parte 7
mec
Inserito il 24/03/2020 alle: 21:25:21
Esatto, massimo 25m.
Io ho avuto per 20 anni un arrotolatore con 60m di cavo 3x1,5 FROR, e sempre andato bene (non ho grossi assorbimenti), ma non conoscevo che ci fosse una norma.
Poi mi è stata spiegata la norma e anche i motivi tecnici.
Una volta venuto a conoscenza, ho sostituito il cavo con 25m di cavo H07RN-F Sezione 3 x 2,5 mm e ho visto che è una lunghezza piu che sufficente per arrivare dappertutto.
Bello morbido e si arrotola che è un piacere.
Modificato da IZ4DJI il 24/03/2020 alle 21:28:47
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 21/05/2020 alle: 12:20:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/03/2020 alle 21:25:21
Esatto, massimo 25m. Io ho avuto per 20 anni un arrotolatore con 60m di cavo 3x1,5 FROR, e sempre andato bene (non ho grossi assorbimenti), ma non conoscevo che ci fosse una norma. Poi mi è stata spiegata la norma e anche
i motivi tecnici. Una volta venuto a conoscenza, ho sostituito il cavo con 25m di cavo H07RN-F Sezione 3 x 2,5 mm e ho visto che è una lunghezza piu che sufficente per arrivare dappertutto. Bello morbido e si arrotola che è un piacere.
Scusa Tommaso, ma il cavo di cui parli è in vinile o in neoprene?
Mi sembra sia il neoprene quello più morbido e gestibile, me lo confermi?
Un saluto e grazie
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
franco1945
franco1945
Inserito il 21/05/2020 alle: 19:21:58
in area pubblica o aperta al pubblico non si possono installare impianti elettrici alimentati alla tensione di rete e a questa allacciati. Installazioni per fiere e/o manifestazioni varie che non siano preventivamente autorizzati / collaudati dalla autorità tecniche e di polizia.  Di norma ci vuole un progetto fatto da tecnico iscritto all'albo, una dichiarazione di conformità, il visto dell'organo di polizia preposto.
la norma relativa alle alimentazioni in aree da campeggio non può trovare applicazione in casi come questo non essendoci un campeggio. Potrebbe essere un utile riferimento da cui partire per similitudine che non esime dalla  documentazione, per ottenere una autorizzazione che non verrà mai .
Le linee da trasporto non si calcolano solo per la caduta di tensione e neppure per il carico da trasportare  Entrano in gioco parametri di protezione e calcolo che NON SONO alla portata di chi non coosce la materia.
Tutti i cultori, assetori del " tanto ci basta " che asseverano a spanne sezioni  calcolate a membro di segugio, la smettano di fare i tuttologhi, o, se hanno tempo da perdere, ci parlino del virus  delle mascherine e del complotto Cinese, graziando l'elettrotecnica dalle loro sciocche elucubrazioni.
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
Inserito il 21/05/2020 alle: 19:59:51
In risposta al messaggio di franco1945 del 21/05/2020 alle 19:21:58
/ collaudati dalla autorità tecniche e di polizia.  Di norma ci vuole un progetto fatto da tecnico iscritto all'albo, una dichiarazione di conformità, il visto dell'organo di polizia preposto. la norma relativa alle alimentazioni in aree da campeggio non può trovare applicazione in casi come questo non essendoci un campeggio. Potrebbe essere un utile riferimento da cui partire per similitudine che non esime dalla  documentazione, per ottenere una autorizzazione che non verrà mai . Le linee da trasporto non si calcolano solo per la caduta di tensione e neppure per il carico da trasportare  Entrano in gioco parametri di protezione e calcolo che NON SONO alla portata di chi non coosce la materia. Tutti i cultori, assetori del tanto ci basta che asseverano a spanne sezioni  calcolate a membro di segugio, la smettano di fare i tuttologhi, o, se hanno tempo da perdere, ci parlino del virus  delle mascherine e del complotto Cinese, graziando l'elettrotecnica dalle loro sciocche elucubrazioni.
Concordo al 100% e anche se non concordassi farebbe lo stesso perché la normativa non si discute ma si rispetta e basta.
Se passa un vigile da quelle parti credo che la prima cosa che farebbe, sarebbe di chiamare via radio la centrale per farsi mandare una penna per scrivere nuova, ipotizzando quanto sarà lungo il verbale che sta per scrivere...
Marco.
franco1945
franco1945
Inserito il 21/05/2020 alle: 20:05:27
yesyesyes
Inserito il 21/05/2020 alle: 22:17:46
In risposta al messaggio di andrea6388 del 21/05/2020 alle 12:20:48
Scusa Tommaso, ma il cavo di cui parli è in vinile o in neoprene? Mi sembra sia il neoprene quello più morbido e gestibile, me lo confermi? Un saluto e grazie
Ho riguardato questo topic per caso, ho rischiato di non leggere e non risponderti....surprise
Si, il cavo  H07RN-F è in neoprene, rimane sempre morbido anche con il freddo.
Come QUESTO
